Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 665674 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2130 : 23 Июня 2025, 08:03:20 »
Вот ссылка на инструкцию по изготовлению. https://www.w6pql.com/2m/2mkit.htm  Схема в приложении.
Юрий спасибо. Никаких доработок модернизаций не требуется? Что б сразу сделать а не разбирать потом.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2131 : 23 Июня 2025, 08:24:47 »
Я не использую эту плату. Я её купил и избавился от неё. Я не говорю, что она плохая. Она для использования конденсаторов типа МС-18. Раньше такой конденсатор стоил 4-5 долларов за штуку. Сейчас не знаю где купить. Я использую плату своей разработки под трансформацию 1:9  Она из 1.5 мм ФАФ-4Д с заводской металлизацией. Входная плата из 1.5 мм FR-4. Все платы и транзистор припаиваю. Я использую в качестве разделительных конденсаторов две группа по пять!!! конденсаторов типа АТС-100В. Конденсаторы из кабеля ТС-12 не использую. Вместо конденсатора на 35 пФ ставлю три АТС-100В с номиналом в 12 пФ. Выходной конденсатор АТС-100В на 15 пФ. Трансформатор на входной плате у меня иной, который очень легко изготовить, но на моей печатной плате. Я лет 20 назад купил у W6PQL все платы, которые у него были на тот момент и ни одну из них не использовал. ФНЧ тоже своей разработки, очень надёжный.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2132 : 23 Июня 2025, 08:41:21 »
Ок спасибо. Может другой кто подскажет.
« Ответ #2133 : 23 Июня 2025, 09:56:15 »
Я собирал лет Х назад из наборов W6PQL, правда на 188.
Собирай по схеме и обрезке. У транзистора плату на все 8 винтов крепи.
 Единственное - это подобрать количество резисторов для подачи смещения.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 09:59:16 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2134 : 23 Июня 2025, 09:59:01 »
https://skr.sh/sWGN7BZ7wpX
Спасибо. А кто поможет расшифровать данные вот этого дросселя. Не все понял
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 10:04:42 от RA3VGV »
« Ответ #2135 : 23 Июня 2025, 10:21:45 »
переводить в дюймы надо. Поищите в этой теме должно быть на 100 страниц ранее )).
10 витков
0.25 - диаметр 0.63см (пробуйте оправку 5.5мм.)
0.75 - длина 1.9 см
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 10:32:39 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2136 : 23 Июня 2025, 11:30:04 »
а диаметр провода?
« Ответ #2137 : 23 Июня 2025, 11:42:36 »
Указано 14, но 3мм толстовато будет. Наверно 2мм хватит.
Намотайте пробную катушку 10 витков и сравните результат с фотографией.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2138 : 23 Июня 2025, 11:46:07 »
там указанно 200нГн. В принципе померить не проблема.
Примерно ясно.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2139 : 23 Июня 2025, 13:47:16 »
200 наногенри. 10 витков провода калибра 14.
По другому 14AWG. Судя по таблице 1.6 мм диаметром.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #2140 : 23 Июня 2025, 17:04:40 »
Да. D 1.6мм/
ЗЫ я 14 из неправильной таблички брал, где диаметр провода указан с полиэтиленовой с изоляцией. А у нас лаковая.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2141 : 23 Июня 2025, 17:30:08 »
Друзья,я так понимаю вот тут 2 по 2 конденсатора мало? Схема и фото печатки привожу.
Сколько оптимально?3 по 2? 4 по 2 ?  или 5 по 2 ? И какие номиналы конденсаторов могу быть?
Напряжение понятно 100В и выше. А вот емкость?
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2142 : 23 Июня 2025, 18:10:07 »
Вот моя плата.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2143 : 23 Июня 2025, 18:16:19 »
Вот фото модуля.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2144 : 23 Июня 2025, 21:35:06 »
Вот схема РА версии 2022г. Трансформация 1:9. Входная цепь может быть различной. Крайняя версия отличается тем, что секвенсор сделан на микроконтроллере. Здесь без программирования.
