Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1323485 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #2145 : 23 Июня 2025, 21:43:03 »
Вот версия десятилетней давности. Трансформация 1:4 , как у W6PQL. Я от этой версии ушёл на более интересный вариант трансформации 1:9 Виктора R3KR.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2146 : 24 Июня 2025, 18:23:17 »
Друзья, вопрос такой. Обещали мне задарить медяху 120*100*8. Мало ее будет или достаточно?
« Ответ #2147 : 24 Июня 2025, 19:53:49 »
У меня на 6мм толщине и 80мм ширине работает эта схема.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2148 : 24 Июня 2025, 20:25:33 »
120*180*14 у вас?
« Ответ #2149 : 24 Июня 2025, 20:54:13 »
Вполне достаточно. Главное, что бы плоскость прилегания к основному радиатору была хорошей.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2150 : 25 Июня 2025, 10:31:36 »
на какую мощность ориентироваться по входу палеты что бы гарантированно не спалить транзистор?( блф578)
« Ответ #2151 : 25 Июня 2025, 10:37:38 »
На вход необходимо поставить аттенюатор 10-13дБ.
У меня по-моему стоит наборный от W6PQL 13 дБ и более 40 Ватт я не подаю.
Работаю на 5 Вт с трансивера, а как надо на полную даю до 40Вт.
На фото снизу незаконченный проект на 578, где аттенюатор на 10дБ установлен непосредственно на входе
« Последнее редактирование: 25 Июня 2025, 11:03:54 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2152 : 25 Июня 2025, 10:41:11 »
У меня тс-2000 . У него в самом начале имеется бросок до полной мощности.  100 Вт Вот на эту мощность и нада мне рассчитывать.
40вт -13 дб это 2 вата для полной раскачки?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2153 : 25 Июня 2025, 11:01:35 »
Из расчета 100вт мне получается 16дб нужно.
« Ответ #2154 : 25 Июня 2025, 11:13:56 »
Попробуйте с 15 дБ.
Оффлайн RA3VGV
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2156 : 25 Июня 2025, 11:28:57 »
6+6+3 взять?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2157 : 25 Июня 2025, 11:31:51 »
После 15дб от 100ватт остается 3.16 Вт
« Ответ #2158 : 25 Июня 2025, 11:37:30 »
https://aliexpress.ru/store/711790?spm=a2g2w.cart.cart_split.119.61cc4aa6MJmYXn
у BOKON были на 15дб и можно собрать, как у американца из неиндуктивных сопротивлений.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2159 : 25 Июня 2025, 11:49:28 »
Я брал на азоне атт 100вт. работает и по сей день. Но я подаю 40вт только на него( кратковременно 100вт канешно пролетают при включении). А вот на 100вт подавать 100вт боязно. Как бы не сгорел. Потому первый атт проситься хотя б 150вт а лучше 250.
