Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 608258 раз)
ub1amz, ru1ac и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2190 : 24 Июля 2025, 15:26:29 »
конденсаторов типа МС-18
Такого типа конденсаторы применяются в модулях RA60, RA55, RA18, Вот только никогда не мерил какого они номинала там стоят, так для информации.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2191 : 24 Июля 2025, 16:45:57 »
ну вот как то так
« Ответ #2192 : 24 Июля 2025, 16:56:53 »
Я применяю 5-6 конденсаторов в плече. Вы же задали вопрос про конденсаторы, обведённые на фото квадратиком. Вы не говорили про Дубус.
да именно про конденсаторы,схему привёл из дубуса,расположение конденсаторов ,совпадает,назначение их в схеме то же совпадает, да и вопрос был другой для какой цели они там ?а не восколько раз они дешевле,вопрос пожалуй сниму.
прошу пардона за неудобства.всем спасибо.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2193 : 31 Июля 2025, 16:32:55 »
По тихоньку занимаюсь слесаркой. Вот сегодня "поработал" в перерывах между работой. Установил платы на радиатор. Завтра плата управления на очереди.
« Ответ #2194 : 31 Июля 2025, 18:17:00 »
Добрый вечер. А график КСВ и АЧХ фильтра можно представить?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2195 : 31 Июля 2025, 18:40:36 »
Юрий, приветствую. На днях сделаю.
« Ответ #2196 : 05 Августа 2025, 09:15:26 »
Здравствуйте. Прикрепляю файл с информацией про аттенюатор для РА на 144МГц и 432 МГц.
« Ответ #2197 : 10 Августа 2025, 07:34:04 »
Доброе утро. Представляю вариант исполнения джампера, соединяющего реле РЭВ-14 с выходным разъёмом. Такой джампер используется на диапазоны 144-432 МГц. С десяток лет делаю только так. Укорачиваю корпус разъёма для реле и припаиваю 0.141кабель с помощью латунной шайбы. На выходной разъём кабель припаивается при помощи втулки. Обе детали изготавливаются на токарном станке. Качество и длительная временная надёжность такого соединения великолепные. Отечественный кабель перестал применять.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2198 : 27 Августа 2025, 16:12:28 »
Всем привет. Есть вопрос по стабилизатору вот этому.
Греется стабилитрон и резисторы те которые 10к. Греются заметно,стабилитрон палец жжет но не сильно. температуру не измерял( прибор щас не доступен мне этот). Резисторы 1206 10к 3 шт в параллель. Стабилитрон https://www.chipdip.ru/product/mmbz5242b-dc-diod-stabilitron-0-35vt-12v-smd-bobina-enta-dc-9001138240. Транзистор tip122/
Измерил ток через стабилитрон 11мА. Вроде не много.
Можно ли увеличить сопротивление резисторов в базе до 7.5ком( 3шт 22ком)? Тем самым уменьшить ток до 5мА.
Нет тут никаких подводных камней?
Спасибо
« Ответ #2199 : 27 Августа 2025, 16:22:43 »
А ток базы?
Ведь через резисторы идет сумма токов стабилитрона и базы.
Ну а ток базы в свою очередь расчитывается как ток коллектора, поделенный на К.ус. транзистора по пост. току.
И кстати, если К.ус. транзистора большой, схема не "подблуживает" на частотах в несколько (десятков-сотен) килоГерц?
В приведенной схеме всего один блокировочный конденсатор, да и тот около стабилитрона.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 16:25:58 от R2GKH Виталий »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2200 : 27 Августа 2025, 16:40:32 »
Хм, я мерил ток стабилитрона когда уже базу поднял... Ток базы не померил.... забыл
Конденсаторы блокировочные пробовал, нет результата. С эмиттера на корпус
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 16:45:38 от RA3VGV »
« Ответ #2201 : 27 Августа 2025, 16:54:03 »
п.0 Увеличивайте. Ток и нагрев уменьшатся. Подводных камней нет.
п.1 Какой номинал у токоограничивающего резистора сверху схемы???
там английским по русскому написано: see text
п.2 Вы стабилизатором что питать будете? Реле+управление или только управление??
PS сейчас на резисторах рассеивается 0.5W от стабилитрона + от тока базы.
Читайте мой вопрос п.1.
ЗЫЫ.  Я делал разные стабилизаторы на 50 В и они сгорали от переполюсовки, свч кВт и тд бросков.
Мне понравились надежные и простые схемотехнические решения Юрия RZ4HD - мощный резистор и мощный стабилитрон.
Я буду делать паровозик от 50в: мощный резистор + 24в стабилитрон + резистор + 12в Стабилитрон.
Вы можете заменить Вашу схему мощным стабилитроном (815 и тд) и хорошим резистором.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 17:29:10 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #2202 : 27 Августа 2025, 17:03:17 »
11ma на 12v = 130 mW на стабилитроне рассеивается, а что за стабилитрон-то?
« Ответ #2203 : 27 Августа 2025, 17:06:06 »
MMBZ5242B-DC, Диод: стабилитрон, 0,35Вт, 12В, SMD, бобина, ента, SOT23
« Ответ #2204 : 27 Августа 2025, 17:24:49 »
SOT23 корпус маленький и теплу деваться там особо некуда. Если тревожит нагрев, то можно площадки на печатке побольше сделать, чтоб на них тепло уходило.
