Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 583804 раз)
« Ответ #2205 : 27 Августа 2025, 17:31:06 »
SOT23 корпус маленький и теплу деваться там особо некуда. Если тревожит нагрев, то можно площадки на печатке побольше сделать, чтоб на них тепло уходило.
Да.
Увеличит номиналы резистов + подберет оптимальный токоограничивающий резистор и нагрев со стабилитрона снизится.
Можно 1206 заменить обычными 1вт резисторами, но ... по-старинке не все будут делать.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 17:36:25 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #2206 : 27 Августа 2025, 17:35:29 »
А ток базы?
Ток минимален, т.к. транзистор имеет к-т передачи 1000!!!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2207 : 27 Августа 2025, 17:39:30 »
п.0 Увеличивайте. Ток и нагрев уменьшатся. Подводных камней нет.
п.1 Какой номинал у токоограничивающего резистора сверху схемы???
там английским по русскому написано: see text
п.2 Вы стабилизатором что питать будете? Реле+управление или только управление??
PS сейчас на резисторах рассеивается 0.5W от стабилитрона + от тока базы.
Читайте мой вопрос п.1.
ЗЫЫ.  Я делал разные стабилизаторы на 50 В и они сгорали от переполюсовки, свч кВт и тд бросков.
Мне понравились надежные и простые схемотехнические решения Юрия RZ4HD - мощный резистор и мощный стабилитрон.
Я буду делать паровозик от 50в: мощный резистор + 24в стабилитрон + резистор + 12в Стабилитрон.
Вы можете заменить Вашу схему мощным стабилитроном (815 и тд) и хорошим резистором.
у баластного 27 ом 30вт  Питаться будет только схема управления и индикации( максимум 150мА). Все реле вентиляторы и тд и тп от 50 вольт.
Я сверху немного коряво написал.
Еще раз расскажу. Собрал все четко по схеме. Всю плату управления от американца. Включил, промерил, все работает, но вот нагревается то что выше писал.
Поднял эмметер транзистора. Включил- так же греется.
Поднял базу( тоесть осталось 3 резистера по 10к ,27 ом 30вт  резистер, конденсатор и стабилитрон)- греется.
Измерил ток 11мА.
« Ответ #2208 : 27 Августа 2025, 17:44:41 »
Для 150мА баластный резистор можно увеличить раз в 8-10.
Резисторы 10кОм в можно раза в 3 точно увеличить. Попробуйте отпаять два резистора 10к и посмотрите на нагрев стабилитрона. Затем замените все три по  30кОм +-.
И все будет ОК! :)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 17:47:32 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2209 : 27 Августа 2025, 17:55:23 »
И все будет ОК! :)
Хорошо спасибо. Я делал все точно по инструкции от американца.
Кароче у меня греется стабилитрон и резистеры( они меньше стабилитрона). даже без транзистора этого. Хотя ток вроде в норме. У него по даташиту 20мА. А почему не очень понятно.
Ладно завтра на рабте займусь эксперементами дальше. Спасибо еще раз.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2210 : 03 Сентября 2025, 09:50:19 »
Пока думал над  вопросом  вентиляторов( тема выше),параллельно думал как запитать вентиляторы от 12 вольт. Чтоб не греть стабилизатор. Мысль одна- отдельный источник питания , тот же что питает трансивер 13.8в. Через рэле, чтоб не падать биас на транзистор без 50 вольт( тк это смерть тр-та). Кто что думает?
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #2211 : 03 Сентября 2025, 10:10:28 »
...чтоб не падать биас на транзистор без 50 вольт( тк это смерть тр-та)...
Странно... Всегда сначала регулировал цепи смещения, потом добавлял "анодное" (в смысле - 50v)..
А что, могло что-то умереть?
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #2212 : 03 Сентября 2025, 10:22:57 »
Не сгорит транзистор от смещения.
« Ответ #2213 : 03 Сентября 2025, 10:40:51 »
Так и мне так всегда казалось :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2214 : 03 Сентября 2025, 10:59:59 »
хм, то есть если на транзистор подать биас без 50 вольт он не сгорит?
Я где то читал что это смерить. Хорошо если это не так.
« Ответ #2215 : 03 Сентября 2025, 11:22:42 »
 Ну а как же иначе :)
Когда транзистор РАБОТАЕТ (то есть не просто постоянно подали 50 вольт), напряжение на стоке меняется в очень широких пределах, в том числе и ноль иногда бывает... Давно бы сгорел, если б это было опасно :)
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #2216 : 03 Сентября 2025, 11:43:55 »
Наоборот.
Транзисторы, которые работают с отрицательном смещением, без смещения сгорают от тока при полном открытии.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2217 : 03 Сентября 2025, 12:47:47 »
запутали вы меня. Кароче, если на транзистор подать только биас , а 50 не подавать он не сгорит? я про блф578 и иже с ним?
« Ответ #2218 : 03 Сентября 2025, 12:50:59 »
Коллеги, если подать напряжение питания на сток без напряжения смещения, то ничего не произойдет. Главное, что бы затворы не висели в воздухе. Можно без проблем подавать напряжение смещения без напряжения питания. Тоже не смертельно. Но нужно слдить, что бы оно не превысило максимально допустимое, указанное в даташите.
Когда-то читал инструкции по применению данного класса транзисторов. "Англицким по белому" указывается, что крайне нежелательно подавать "мощность возбуждения" без напряжения смещения, так как при этом возможна подача на затвор напряжения, выходящего за предельные лимиты. А затворы у LDMOS структур очень слабые. По выходу убить транзистор очень сложно, разве что тепловой пробой.
А вот по входу запросто, личный опыт с BLF578 :-(
При наладке входных цепей транзистор без проблем выдерживает десятые доли - единицы милливатт от NanoVNA-подобных векторных анализаторов.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2219 : 03 Сентября 2025, 14:56:06 »
ладно с этим разобрались. Так кто что думает про схему на моем  фото выше на несколько постов?
