Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 583687 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2220 : 03 Сентября 2025, 15:21:20 »
фото выше на несколько постов?
Похоже на схему подключения геркона. Твоя мысль настолько тонка, и художественно неуловима, что требует дополнительных разъяснений.
Возникает вопрос: "А нафига?"
С уважением Владимир.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2221 : 03 Сентября 2025, 15:52:11 »
я этим рэле разрываю подачу 12в на ум. На плату управления вентиляторы и тд и тп. То есть чтоб не дунуть в усилитель когда нет 50 вольт. Или можно просто через тумблер завести эти 12 вольт. Нет 12 вольт усилитель выключен и находится в режиме обхода.  Пусть даже на транзистор 50в и приходит.
Хотя нет тумблер отпадает. Если тока двойной. Иначе можно включить 12 в а про 50  забыть. И так дунуть в ум.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 15:54:14 от RA3VGV »
« Ответ #2222 : 03 Сентября 2025, 15:54:44 »
Если реле РЭВ14 будут запитаны от 50В, то без 50В на вход РА ничего не придет, т.к. реле будут в состоянии ОБХОД.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2223 : 03 Сентября 2025, 16:03:59 »
ну да тож верно. Я и забыл про обход. Выходит 12 вольт можно заводить напрямую и не париться?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2224 : 03 Сентября 2025, 16:06:32 »
50 В подаются постоянно через устройство защиты по току, КСВ и высокую входную мощность.
Питание на вентиляторы подаётся постоянно, если шумно можно поставить тепловое реле и включать на полные обороты при достижении некоторой температуры.
Все остальные коммутации идут через секвенсер (антенное реле+питание МШУ, смещение на РА, РТТ трансивера + реле подключения манипулятора CW по желанию ) Вот в таком порядке.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 16:10:36 от R2AQH »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2225 : 03 Сентября 2025, 16:12:28 »
у меня w6pql плата. Там чуть по другому. Управление идет с трансивера. Сначала трансивер переходит в режим тх потом антенные реле потом смещение потом система алс отключается( до этого она блокирует вч).
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2226 : 03 Сентября 2025, 16:59:25 »
Это неправильно. Трансивер должен включатся последним.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2227 : 03 Сентября 2025, 18:03:30 »
должен, но  пщл сделал так.
« Ответ #2228 : 03 Сентября 2025, 18:16:26 »
Хотел бы я видеть реализацию этого с каким нибудь современным трансиверы, например ft-991.
Впрочем, это тема о том, что было первым, курица или яйцо... И.е в тему о секвенсорах.
« Ответ #2229 : 03 Сентября 2025, 18:22:54 »
А какая проблема включить ЛЮБОЙ трансивер на передачу последним с помощью сенквестера ? Просто не нужно заводить РТТ из компа в трансивер на прямую, а исключительно в сенквестер.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2230 : 03 Сентября 2025, 18:24:04 »
Виталий,так же трансивер первый но алс держит вч пока не переключиться все что нужно?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2231 : 03 Сентября 2025, 18:27:44 »
А что, в этом трансивере нет разъема, на который подается внешний сигнал РТТ, грубо говоря гнезда для подключения педали?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #2232 : 03 Сентября 2025, 18:49:29 »
только так а не в иначе ... прямо  втему  только закончил паять секвенсор  ;)
До встречи !!! 73 !!!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2233 : 03 Сентября 2025, 19:05:39 »
Ну а чем плохо вариант когда алц держит вч ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2234 : 03 Сентября 2025, 19:37:46 »
алц держит вч ?
,как он держит разговор особый
