Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 583582 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2235 : 03 Сентября 2025, 19:39:41 »
Владимир а поподробнее можно?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2236 : 03 Сентября 2025, 20:05:53 »
Для этого нужно знать как он работает.
Это простая обратная связь по параметру мощность. Быстродействие такой штуки имеет определённую величину. Задаешь параметр вручную, типа задал скорость вращения двигателя например 0 В. Включил аппарат с обратной связи поступает 0 В это говорит что надо сравнить заданный 0 и 0 с обратной связи и пока идёт сравнение и расчёт на выходе может быть любое значение оборотов или  в нашем случае  мощности. Всякие П, ПИ или ПИД регуляторы не помогут.
С уважением Владимир.
« Ответ #2237 : 03 Сентября 2025, 21:14:13 »
А какая проблема включить ЛЮБОЙ трансивер на передачу последним с помощью сенквестера ?
А что, в этом трансивере нет разъема, на который подается внешний сигнал РТТ
Коллеги, открою маленький секрет (Полишинеля): Компьютер подключается к трансиверу (или трансивер к компьютеру) посредством единственного шнура - USB. COM(serial) порты и звуковая карта реализованы внутри самого трансивера. Где искать этот самый РТТ? Теоретически можно и технику покурочить , но практически - ну уж нет.
Так что вертаемся к теме PowerAmp. Сейчас у меня реализовано так: подается два питания. Одно от источника +13,6 Вольта, Другое от +50 Вольт. Внутри усилителя стоит Автомобильное мощное реле (от сигналки), которое включает +50 Вольт на питание палетты и на обмотку реле РЭС-32 (48 Вольт) Больше от него не запитано ничего. Обмотка этого реле через тумблер запитана от источника +13 Вольт.
Включение реле РЭС-32 коммутирует питание +13 Вольт на цепи смещения и на бустер реле обхода, посредством сигнала ПТТ от секвенсора. Т.е. реле РЭС-32 включено только если поданы оба питающих напряжения. Сигнал ПТТ приходит на обмотку 12и вольтового реле с четырьмя группами контактов (какая то Schrack общего применения) . Одна группа (через бустер) коммутирует реле обхода, вторая включает напряжение смещения. Остальные только в планах использовать :)
« Ответ #2238 : 03 Сентября 2025, 21:33:24 »
Виталий, а через разьем GPS/CAT ? (русский мануал, стр 17).
« Ответ #2239 : 03 Сентября 2025, 22:00:52 »
У меня туда GPS приемник подключен, а PTT через CAT - неоправданное усложнение секвенсора... Да и зачем "лепить ляпуху"? Лишние микроконтроллеры-микропоцессоры в шеке, да еще напрямую подключенные к TRX, ну никак помеховую обстановку не улучшают.
Вот не вижу возможности сейчас перевести что-либо в невозможный режим. У трансивера много способов перейти на передачу - внутренний  маяк, телеграфный ключ, сигнал по USB, внешний PTT от DATA-разъема или по CAT-команде.
А еще планирую в секвенсоре реализовать BAND-декодер...
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2240 : 03 Сентября 2025, 22:27:10 »
Если разговор о FT-991, то по USB можно сигнал  РТТ от компьютера до трансивера можно отключить. А искать внешний РТТ можно на разъемах RTTY/DATA (pin-3) или TUN/LIN (pin-2).
Правда есть оговорка. Чтобы подать сигнал PTT с компьютера на секвенсор видимо надо в компьютере иметь железный СОМ-порт либо переходник USB/COM. Этот выход уже надо параллелить с педалью.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 22:30:43 от RN6L »
« Ответ #2241 : 04 Сентября 2025, 11:34:27 »
Даже больше поговорка: Зачем изобретать велосипед?
« Ответ #2242 : 04 Сентября 2025, 11:50:26 »
Каждый "хозяин" своего LNA и РА :((  В свете дефицита нормальных транзисторов для них я бы очень задумался...
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2243 : 04 Сентября 2025, 12:34:09 »
А причем тут велосипед? Это вообще то классика. Нет железного СОМ? Ну так вроде всяких USB интерфейсов сейчас полно, некоторые чипы вроде даже и работают устойчиво.
У меня например нет компьютеров без СОМ портов, минимум один но есть.
А желание запустить все управление по одному USB шнурку сродни желанию некоторых КВ-шников поставить (повесить) одну штыряку (веревку) на все диапазоны и без переключений или без перестройки.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 12:36:12 от RN6L »
« Ответ #2244 : 04 Сентября 2025, 12:51:12 »
И один из таких интерфейсов уже встроен в трансивер. Притом не кустарно, а штатно.
"Некоторые... даже вроде" - знаете, у меня нет времени и желания бороться с глюками и помехами.
В секвенсор заложен четкий однозначный граф-автомат, есть система обратных связей в нем. В  Зачем, зачем еще городить огород со всякими педалями, кучами кабелей?
Короче, коллеги, давайте вернемся к построению УМ. Я много лет назад этот вопрос закрыл для себя. Не раз его описывал. Кому надо, тот делает и работает, не задумываясь о коммутации. выпал шнур из трансивера, МШУ и УМ отключились, в байпасс... вставили шнур - пока секвенсор не разрешит, передачи нет. Хоть цифра, хоть микрофон, хоть ключ, хоть маяк... могу и трансивер "из коробки" подключить.
 Ничего (тьфу три раза) не сгорает.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2245 : 04 Сентября 2025, 13:13:33 »
Ну да, только кроме трансивера он сигнал РТТ ни куда не передает...
« Ответ #2246 : 04 Сентября 2025, 13:19:47 »
Совершенно верно. А больше он никуда и не нужен.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2247 : 05 Сентября 2025, 09:29:37 »
Хозяин барин конечно... Один из товарищей с нашего коллектива тоже говорит, а зачем мне секвенсор, если и в трансивере и в логгере можно запрограммировать задержку передачи. Но секвенсор на то и применяется чтобы все коммутации происходили в определенном порядке. Сначала подключается антенное реле, потом входное усилителя, если антенное не четырехпортовое, потом подача смещения на усилитель и только потом РТТ на трансивер и собственно подача сигнала на вход усилителя. Это еще упрощенный алгоритм, в нем нет предусилителя.
Поэтому правильно подавать сигнал РТТ с компьютера и(или) с педали именно на секвенсор, а он уже осуществит правильную раздачу.
« Ответ #2248 : 05 Сентября 2025, 10:11:13 »
Василий, так и я про то. У меня секвенсор управляет всей ВЧ периферией по описанному вами алгоритму (несколько сложнее, есть обратные связи от реле).
Но сигнал ПТТ  (TX-Gnd) он берет от трансивера, так как у меня подключена ШТАТНАЯ гарнитура, можно подключить ШТАТНО телеграфный ключ, можно включить режим "МАЯК". Все работает при стандартных настройках меню. Могу и другие трансиверы подключить, в т.ч. и "из коробки". Любой Yaesy c разъемом "Mini-DIN 8pin" (817,857,897,991,991А... ) - никому не поплохело.
И пока это  самый секвенсор не сделает все необходимые коммутации (МШУ, УМ), он тривиально не разрешит трансиверу дать на выход ни милливатта мощности. А стоит выдернуть шнурок LIN/TUN из трансивера,  как все переходит в байпасс. Так как и питание микроконтроллер секвенсора берет тоже от трансивера.  Ни усилитель, ни МШУ просто не включатся.
Впрочем, о чем я.
Каждый усложняет себе работу по своему. Знаю человека, кто в FT-8 с педалью работает. И ведь даже умудряется в такт попасть :)
Но это не мое. Автоматика должна все делать сама.
P.S. Коллеги, давайте закроем тему секвенсоров и коммутации АФУ в теме про усилители. Кому интересно, етсь тема про секвенсоры, там и пофлудим:http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/sekvenser/
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2025, 10:16:29 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2249 : 13 Сентября 2025, 10:42:42 »
Всем привет. Несколько страниц назад Юрий rz4hd советовал купить пасту gd900-1. купил. Попробовал намазать, а она не размазывается нормально по металлу,будто он маслянный. Естественно обезжиривал обезжиркой перед нанесением. Пробовал намазывать и пальцем и шпателем. Все одинаково, причем к пальцам липнет здорово,а вот к металлу не очень. На вид паста нормальная, в пакетике лопатка для нанесения салфетки . Не сухая. Кто что скажет,подделка или особенность пасты?
