Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 680704 раз)
Оффлайн MOSFET
« Ответ #2250 : 13 Сентября 2025, 11:22:11 »
GD900 и подложку нужно подогреть, тогда будет намазываться как масло.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2251 : 13 Сентября 2025, 12:07:47 »
была такая мысля тоже. Спасибо!
« Ответ #2252 : 13 Сентября 2025, 13:19:30 »
Киловаттный транзистор на пасту (даже суппер-пуппер)?
Не рисково?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2253 : 13 Сентября 2025, 13:27:17 »
да не транзистор, паста между субрадиатором и радиатором. Там ж нада мазать?
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #2254 : 14 Сентября 2025, 09:49:32 »
Попробовал намазать, а она не размазывается нормально
Константин это Хорошая конт. паста, но при длительном не использовании происходит расслоение этого состава,при нанесении, если в цел. пакете, нагрев как рекомендовали, и перемешать передавливанием пасты из угла пакета в другой угол. Если в мед. шприце, любым удобным способом. Успехов!
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2255 : 14 Сентября 2025, 09:54:17 »
Интересно, что в рекомендациях производителя об этом не сказано ни слова)) Впервые тут услышал про это. Тоже думал что эта паста какой то брак или подделка, никак ровно не намазывается на радиатор и процессор, ощущение как будто скатывается...
Отзывы по ней говорят сами за себя
https://www.ozon.ru/product/termopasta-gd900-30-gramm-1822607860/
Что то среднее между термопастой и пластилином. Скорее всего густая из за того что в составе 50% силикона. Для тех кто первый раз столкнулся с этим чудом китайской промышленности - на своем горьком опыте(4 раза полностью и счищал и наносил снова) могу посоветовать такой метод нанесения:
1. Забудьте про лопатку в комплекте. Можно выкинуть ее вместе с упаковкой.
2. Желательно капнуть пасту в разных углах чипа, так будет проще.
3. Самое главное - кладете теплый палец на каплю пасты и НЕ НАДАВЛИВАЯ ведете его в сторону в которую надо размазать. Если надавить паста скатывается в полоски и просто не липнет к чипу. Пока что это лучший способ, который я пробовал. Фото результата приложил.
4. В конце я подчищал по краям куски пасты, но в теории можно и без этого.
По температурам выигрывает у обычной gd900 примерно на 5 градусов. Тяжелое нанесение того стоит.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 10:12:31 от RadioНam »
« Ответ #2256 : 14 Сентября 2025, 10:15:55 »
какая моща у у тебя в ФМ вещании..
ИНЕТ великая вещь
Есть же производители ФИРМЕННЫХ прицепов
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 10:19:10 от UA3IDQ »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #2257 : 14 Сентября 2025, 10:37:22 »
Любой Yaesy c разъемом "Mini-DIN 8pin" (817,857,897,991,991А... ) - никому не поплохело.
Виталий. Я как-бы противник( бесовой модЫ) но коммутацию РА и МШУ ПРОБОВАЛ делать от TRX. Иногда удобно,но может я консерватор  может по тому что сегодня одно радио завтра другое, использую отдельное коммутационное устройство. Выражение (никому не поплохело) в моём понимании... TRIO TR-9000. TS-770. IC-271. IC-275.375.1275. FT-817(FUL) FT-897D (FUL).это сегодня, а  FT-736MX & TS-790 Отдал в ХОРОШИЕ РУКИ. По этому мне удобно, отдельно управлять этим СТАДОМ TRX.http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1038
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 11:11:15 от RA9AW »
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #2258 : 14 Сентября 2025, 11:00:55 »
На форуме уже было обсуждение различных термо паст, была выложена таблица разных паст и их производителей, в таблице были даны результаты как по эффективности так и по температуре отвода ТЕПЛА. Много лет работал в комп. фирме по ремонту и обслуге ПК пример: с 2000г. по 2024г. использовали разные пасты для СВОИХ ПК через полгода-год смотрели и сравнивали по ТЕМПЕРАТУРЕ и состоянии самой пасты, а делать ВЫВОДЫ при разовом использовании нОнемовской дешевой пасты КТП-8, GD-900 не стОит. Ещё добавлю на ЖД в силовой электроники встречал КЕРАМИЧЕСКУЮ пасту на основе силикона, но в нашем деле на мой взгляд эффект отрицательный. Ищите здесь на форумах обсуждение разных ТЕРМО-ПАСТ.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 11:37:07 от RA9AW »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2259 : 14 Сентября 2025, 13:48:55 »
Вы сами то как наносили? Грели или как в отзыве с озона?
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2260 : 15 Сентября 2025, 16:32:44 »
Нет я не грел. Нанес, размазал как получилось, более-менее равномерно на проц и радиатор, да поставил. Работает и ладно, вроде не перегревается.
Впервые с удивлением услышал от том что надо греть какие то типы паст, здесь в теме. ???
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2261 : 15 Сентября 2025, 17:54:45 »
Понял спасибо. Буду мазать доложу.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #2262 : 15 Сентября 2025, 19:21:57 »
Да ничего удивительного что Вы здесь прочли, всё знать не возможно и работать в разных направлениях нашего ТВОРЧЕСТВА. Любая термо-паста работает в режиме передачи тепла, и при нанесении на изделие желательно что-бы чтоб она была ЭЛАСТИЧНОЙ для этого её слегка нагревают. На фирменных изделиях почти всегда есть инструкция по применению, но мы, не все конечно, сначала делаем и когда не видим положительного результата, читаем инструкцию при её наличии или как тут на форуме ищем совета.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2263 : 24 Сентября 2025, 12:27:57 »
припаял транзистор,настроил вход.
« Ответ #2264 : 24 Сентября 2025, 12:49:16 »
Все красиво и правильно ))
Плата хорошо притянута.
