Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 692705 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2295 : 22 Октября 2025, 06:40:26 »
в тс2000 есть такие кнопки?
Ну, ты, брат, "даёшь ... в стране угля"!
правда не знаю, пошел искать.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2296 : 22 Октября 2025, 13:03:36 »
что что динамический диапазон по выходу усилителя на конкретном транзисторе зависит от обратной связи,
Бред сивой кобылы. Главный параметр определяющий ДД - ток усилительного каскада МШУ.
то вместо МШУ, от которого надо усиление в 3дБ я лучше добавлю к антенне еще один этаж (или ряд).
Идея хороша. Но + МШУ приём станет лучше.
моем практическом случае максимальное затухание не более 3дБ.
Смело добавляй эти 3 дБ к КШ приёмника.
С уважением Владимир.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2297 : 22 Октября 2025, 14:41:43 »
Уверяю Вас, не бред. Я когда то занимался конструированием и изучал этот вопрос. От тока транзистора ДД конечно зависит. Но и от его Ку тоже. На низких частотах я этот параметр реально измерял. На 1.3G пока нечем.
Так добавляю конечно... Но все таки спешить пока не буду. Надежность и простота пока в приоритете. К тому же не исключаю что в следующем сезоне на 1.3G в значимых соревнованиях будет использоваться IC-905, там вопрос потерь в фидере вообще отсутствует. Практика этого сезона пока такая что несостоявшиеся QSO были в первую очередь связаны с нехваткой мощи. Т.е. я слышу, меня нет.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2298 : 22 Октября 2025, 16:06:02 »
При Ку - 0 будет самый высокий ДД.
А как это понимать?
И оно не находится в шаговой доступности (на мачте).
Или нужно надеть трусы или крестик снять.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 16:09:32 от R2AQH »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2299 : 22 Октября 2025, 16:43:11 »
А как это понимать?
Да так и понимать, буквально. Радиоблок IC-905 предназначен для расположения на мачте. Панель управления с ним связана по UTP кабелю. ВЧ кабель очень короткий. Мы в прошлом ПД пытались его использовать на 5.7. Если в следующем сезоне этот трансивер будет доступен для нашей команды, то скорее совместим рабочее место 1300 и 5.7.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2300 : 22 Октября 2025, 17:46:10 »
А МШУ где располагается? И если выносной блок даст дуба?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2301 : 22 Октября 2025, 17:56:20 »
Я имею в виду что при 905 МШУ не нужен, потерь в кабеле для компенсации которых он нужен практически нет.
А дуба может дать и настольный трансивер.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 18:01:58 от RN6L »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2302 : 22 Октября 2025, 17:58:35 »
К тому же МШУ как дополнительное устройство это дополнительный элемент ненадежности (статика, гроза и т.п.) И оно не находится в шаговой доступности (на мачте).
Чем МШУ отличатся от мачтовой части 905?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2303 : 22 Октября 2025, 18:07:04 »
Какова живучесть применяемых в наше время МШУ я пока не знаю. Но время от времени в отчетах про соревнования читаю что они нет-нет да умирают. И у меня даже есть подозрение почему, но пока воздержусь его озвучивать, а то тапками закидаете :)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 18:10:53 от RN6L »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2304 : 22 Октября 2025, 19:34:57 »
С 1987 года не спалил ни одного МШУ. Со времён "жутяевки" раздельные тракты TX/RX  вот и вся премудрость. В МШУ меньше деталей чем в верхнем трансвертере 905, поэтому МШУ намного надёжней
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 19:37:36 от R2AQH »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2305 : 31 Октября 2025, 06:40:35 »
rg402 киловатт выдержит на 144? Можно его использовать для монтажа ВЧ после выхода с палеты?
« Ответ #2306 : 31 Октября 2025, 08:30:30 »
А балун на выходе из палетты из какого кабеля?
Если не длинные куски (менее 3 метров), то вполне себе нормально себя чувствовать будут. Даже на 70 и 23 см.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2307 : 31 Октября 2025, 10:05:13 »
балун из rg142.
402 по 15-30см не больше куски. Понял спасибо ставлю его.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2308 : 31 Октября 2025, 10:31:46 »
ток покоя какой выставлять и какое примерно напряжение на затворах при этом должно быть?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2309 : 15 Ноября 2025, 09:28:32 »
всем привет. Попробовал сегодня качнуть транзистор. Ток покоя 2А. нагрузка 800вт ксв 1.1.
С трансивера даю 17вт.  на входе палеты атт 15дб. На выходе 500вт. ток 22А. 50 вольт.
Получается на входе палеты 0.5вт на выходе 500. Какие будут комментарии.
Меня смущает что усиление 30дб.
Фнч есть естественно на выходе.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2025, 09:40:44 от RA3VGV »
