Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 974949 раз)
Онлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #2310 : 15 Ноября 2025, 11:32:39 »
rg402 киловатт выдержит на 144? Можно его использовать для монтажа ВЧ после выхода с палеты?
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2311 : 15 Ноября 2025, 11:40:45 »
спасибо,это я видил. Уже запаян кабель.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2312 : 15 Ноября 2025, 11:52:50 »
общее фото конструкции
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2313 : 15 Ноября 2025, 15:32:38 »
Проверяли ксв от антенного разьма до выхода палеты? Сколько?
Отпаять кабель от выхода палеты и нагрузить на смд 50 ом. ( Обычно два смд рез по 100 ом сразных сторон
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2025, 15:34:55 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2314 : 15 Ноября 2025, 15:38:49 »
канешно проверял. 1.1 от палетты до нагрузки 800вт , до смд нагрузки от нановна накрученной на  разъем УМ 1.05 В антенну ксв вообще 1.03
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2025, 15:40:58 от RA3VGV »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2315 : 15 Ноября 2025, 15:40:51 »
 а Наоборот - ксв метр на ант разьем ?
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2316 : 15 Ноября 2025, 15:42:39 »
не понял, в обратку что ли? А нагрузку куда?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2317 : 15 Ноября 2025, 15:46:35 »
Да все хорошо с таким ксв. Думаю и в обратку будет столько же
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2318 : 15 Ноября 2025, 15:49:56 »
Понял Вас Сергей.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2319 : 16 Ноября 2025, 06:49:29 »
Друзья,ну что так никто и не прокомментирует мою ситуацию? Можно в личку.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2320 : 16 Ноября 2025, 07:06:38 »
щас попробовал в антенну тк эквивалент не выдерживает.
50вт с трансивера ( цифры в меню кенвуда). 1 к на выходе. ток 33 А. Но ксв не самый идеальный думаю 1.2-1.3 тк не оттаяла антенна до конца.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2321 : 16 Ноября 2025, 07:12:21 »
Опять меня смущает что на входе палеты всего 1.5 вт. Расчетных. Атт на входе промерял перед установкой. В районе 15 дб было. Это нановна показывала. В реальной моще не проверял.
28дб получается усиление.
« Ответ #2322 : 16 Ноября 2025, 07:43:18 »
Костя, насколько я помню, когда у меня в РА стояли 578-е транюки, то для 1к достаточно было 1.65вт. я вроде даже в этой теме писал про это.
 Но смотри, они нежные, как молочный шоколад, чуть что и душа транзистора улетает на небо. Питание лучше не более 48в и не увлекаться с мощщей, думаю, что 800вт, не более.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2025, 09:19:17 от RT5D Сергей »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2323 : 16 Ноября 2025, 08:03:32 »
Сергей привет. Про 800Вт само собой. На всю катушку гонять не буду. Для 48 вольт перепрошивать бп нада. Ток покоя не вспомнишь какой ставил?
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #2324 : 16 Ноября 2025, 09:33:48 »
Константин, у меня ПА тоже на 578 транзисторе. Питание 45 вольт. Для 800 Вт на входе 1.25 Вт. при токе 27А, КПД получилось где-то 70%.
Ток покоя какой уже не помню. Три года на 144 ЕМЕ отработал без проблем, пока двойка в городе не потухла.
