Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1273666 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2325 : 16 Ноября 2025, 09:55:37 »
спасибо большое. да видимо так и есть. Сергей тоже нашел подтверждение этому.
выложу ссылку, наверное он не против будет.
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-nabor-dlja-izgotovlenija-pallety-dlja-144mgc-1kvt-ldmos-pa/msg295418/#msg295418
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2326 : 16 Ноября 2025, 12:03:08 »
Питание лучше не более 48в
Питание бы лучше в районе 39-42 вольт, тогда вообще всё неубиваемое будет, да и КПД подрастет немного. Как то давненько Юрий уже писал об этом.
« Ответ #2327 : 16 Ноября 2025, 15:48:36 »
Алексей, откуда хоть такие "гениальные" советы?
При понижении питающего напряжения резко падает выходная мощность. Для 400...500 Вт можно пару палетт в Поднебесной приобрести.
Работать при высоком КСВ (ну или некорректном согласовании транзистора с нагрузкой) могут позволить себе разве что "широковещатели". Для Луны или других РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ работ в эфире на УКВ КСВ>1,5 уже делает труднодостижимым получение этого самого результата.
Собственно говоря, большинство выходов из строя данных ПП происходит из-за перекачки по входу, транзисторы имеют крайне нежные цепи затвора. И тут уж понижением напряжения на стоке транзистор не уберечь.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2328 : 16 Ноября 2025, 16:24:28 »
да яб мож и у бавил до 48 но у меня ж флатпак. Его шить нужно. а я проект так и не доделал для этого.
« Ответ #2329 : 16 Ноября 2025, 16:35:38 »
Для этого транзистора надо не более 48В , чтобы не превысило  размах в 96в по даташит.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #2330 : 16 Ноября 2025, 16:38:36 »
Надо искать цитату у Юрия, он первоисточник. В свое время последовал его совету и сделал именно так. Жертвуя небольшим снижением мощности в угоду надежности. Кстати у себя при снижении питания с 50 до 40 вольт я не заметил очень уж большого снижения мощности на BLF278 после ФНЧ, а вот нагрев корпуса самого транзистора и радиатора значительно снизился.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2331 : 16 Ноября 2025, 16:47:47 »
https://skr.sh/sYcwpc8mOyt об этом параметре речь? так тут 110 вроде.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2332 : 16 Ноября 2025, 16:50:11 »
ди везде в даташите все графики при 50 волтах даны
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1396181/AMPLEON/BLF578.html
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #2333 : 16 Ноября 2025, 17:48:52 »
"ди везде в даташите все графики при 50 волтах даны"
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2025, 17:50:57 от rx6aia »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2334 : 16 Ноября 2025, 18:03:33 »
У Вас какое напряжение питания у 578 ? Увидил 45. Пардон
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2025, 18:09:17 от RA3VGV »
« Ответ #2335 : 16 Ноября 2025, 18:56:33 »
110 это уже предельное, потому и снижали питание до 48в. Для 188-го 110 нормально потому использовали 50в.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2336 : 17 Ноября 2025, 10:12:09 »
не хватает напряжения с НО. Как поднять примерно раза в 2-2.5 ? Какие будут мысли? Удвоение уже есть.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #2337 : 17 Ноября 2025, 10:36:14 »
Я усиливаю упт на Lm358 с Ку 8-10 раз
Схема любая из инета. Можно поставить подстроечник для регулир нужного Ку
Или сейчас использую активно ИИ Алису на  Яндексе. Выдает все что спросишь
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2338 : 17 Ноября 2025, 10:53:35 »
Сергей,привет. Спасибо за мыслю. Сам об ОУ думал тоже.
« Ответ #2339 : 17 Ноября 2025, 16:48:30 »
Я с платой фильтра и ответвителя W6PQL применял его же индикацию.
Там как раз по входу операционник стоит.
http://w6pql.com/led_bar_graph_meter.htm
