Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 612275 раз)
RW3PX и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2340 : Вчера в 18:49:48 »
Для этого транзистора надо не более 48В , чтобы не превысило  размах в 96в по даташит.
Объясните мне пож-та откуда 96В ? Я в даташите не нашел вообще такой цифры. Хочется понять мне что и как.
« Ответ #2341 : Вчера в 19:43:39 »
VDS drain-source voltage - 135 V для BLF188
А для BLF578 VDS drain-source voltage - 110 V
Это максимальные значения размаха.
А мы берем чуток заниженные значения.
Ранее это уже обсуждалось.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2342 : Вчера в 19:59:16 »
Александр, то есть фиксированного значения этого" поменьше" нет? Мне вот и интересно почему именно 96 а не 95 или 97.
« Ответ #2343 : Вчера в 21:53:05 »
Удаленное напряжение питания цепей стока. 48х2=96.... Если мне склероз не изменяет.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2344 : Сегодня в 06:18:24 »
я понимаю что 06 это 48*2. Я не понимаю почему именно 96.
Абсолютный максимум 110. Почему безопасное значение было принято в 96. А не скажем 97 или 95. Напряжение питания можно сделать любое. 48.5*2 или 47.5*2
« Ответ #2345 : Сегодня в 09:40:28 »
Безопасного напряжения не бывает. (это как в рекламе)
48*2=96В - это при КСВ равном 1. При других значениях КСВ выбросы на стоке будут больше 48+49=97В и т.д.
48 - это компромиссное значение и не 50В, и не 40В.
50В - это значение для  расчета колебательных цепей.
Вы можете спокойно выбирать любое значение в районе 50В.
54 В - выбираем только из-за настроек Flatcpack2.
ЗЫ. Вам проще, т.к Вы сами собрали РА, а значит при пробое транзистора вы с легкостью сможете его сменить.
« Последнее редактирование: Сегодня в 09:45:24 от RA9QAW Alexandr »
