Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 661293 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #2355 : 08 Февраля 2026, 15:09:03 »
Датчик не пробовали менять?
Датчик сам по себе вряд ли виноват. Проверить просто - вместо датчика подключить резистор, чтобы в точке измерения получился просто делитель напряжения. Потом посмотреть, что ардуина будет показывать. Сама по себе величина показаний значения не имеет, надо посмотреть изменение показаний при передаче. Если снова скачет - проблема в наводке на АЦП в ардуине, тогда баловаться с экранировкой/развязкой. Если скакать перестало - тогда уж датчик безобразничает, решать с ним.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2356 : 08 Февраля 2026, 15:32:39 »
lm35
Датчик не пробовали менять? или отцепить его от радиатора и понаблюдать? погреть его/охладить и посмотреть сколько покажет?
P.S. Думается, что у вас датчик сильно китайский (или перемаркировка).
сам датчик работает полностью согласно даташита. Менять не пробовал тк нечем.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #2357 : 08 Февраля 2026, 15:59:06 »
Да, и ещё. Момент очевидный, но вдруг. При неудачной схеме питания контроллера чисто теоретически во время передачи может быть просадка напряжения по цепи 5 или 3.3 Вольта, сколько там на атмеге в конкретной схеме. Тогда смещается опора для АЦП и тоже могут быть скачки. В общем, чисто для успокоения низковольтную часть - контроллер, питание опорного напряжения, если есть такое, напряжение на датчике... во время передачи лучше бы проверить. Ну так, на всякий случай, как очевидное решение, про которое иногда забывают ;).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2358 : 08 Февраля 2026, 17:20:42 »
тоже была такая мысля, спасибо.
« Ответ #2359 : 08 Февраля 2026, 19:54:47 »
А не может входная мощность делать наводки на ваши провода? Проложено рядом у вас с АТТ.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2360 : 08 Февраля 2026, 20:00:03 »
утверждать я канешно не могу,но шлейф датчика рядом с выходом атт а там всего 1.6 вт при 100 на входе. Думаю наврятли.
« Ответ #2361 : 08 Февраля 2026, 20:06:43 »
у меня сам измеритель отделен от палеты экраном. Это на РА 23см 300вт. На водок нет , при ТХ наоборот температура повышается как и должно быть.
« Ответ #2362 : 08 Февраля 2026, 20:30:01 »
LM35 это считай аналоговый датчик. Если его питаение стабильно, на выходной ноге тоже можно мультиметром измерить, там температура по обычному калькулятору посчитать можно.. Ну и если с этим всё нормально, то как уже выше написали стабильность питания ардуины. Её желательно от отдельной кренки запитывать на пин +5в.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2363 : 09 Февраля 2026, 09:41:33 »
В промышленных усилителях паллеты  экранируются. Накрываются жестяной коробочкой, есть и другие варианты. Питающие провода  уходят под плату в специально фрезерованные канавки. Вся проблема в излучении ВЧ. Обслуга усилителя из-за этого встаёт.
У меня, в шеке, во время TX вставал контроллер поворотки. Вернее  китайский индикатор,  который стоял на передней панели в металлическом корпусе. Я долго мучился. И отдвигал его и поворачивал, сматывал в кольцо USB кабель. Немного помогало, но проблема оставалась.
Понятно что летит с УМ на ГС35. В усилителе, по воздуху, стоят латунные сетки. Без них невозможно работать даже компу. КСВ отличное. Прощупал корпус  пробником, небольшое ВЧ напряжение есть.
В усилителе было несколько  отверстий, которые больше небыли нужны. Заделал их. ВЧ на корпусе УМ пропало и контроллер перестал глючить.
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2364 : 11 Февраля 2026, 06:51:21 »
Константин, у меня ПА тоже на 578 транзисторе. Питание 45 вольт. Для 800 Вт на входе 1.25 Вт. при токе 27А, КПД получилось где-то 70%.
Ток покоя какой уже не помню. Три года на 144 ЕМЕ отработал без проблем, пока двойка в городе не потухла.
Получилось почти так же. 45 вольт 25 ампер. На выходе около 800. При этом на входе 1.25 вт. Оставлю пока так. Нада погонять понаблюдать.
Коллеги вопрос, на сколько сильно должны греться трансформирующие кабеля балун и тд по высокому вч?
У меня греются довольно ощутимо. Еще греются катушки в фнч. Внутренности РА обдуваю 2-мя 92мм вентиляторами.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2365 : 11 Февраля 2026, 11:34:32 »
Здравствуйте. Прикрепите фото Вашего ФНЧ с монтажом. Какой диаметр провода, из которого изготовлены катушки ФНЧ?
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #2366 : 11 Февраля 2026, 13:00:52 »
Скачайте книгу Кечиев Л.Н. Экранирование_радиоэлектронной_аппаратуры_Инженер ное_пособие_2019
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/kniga-'jekranirovanie-radiojelektronnoj-apparatury'/
Многое станет понятно, как и почему.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2368 : 11 Февраля 2026, 14:25:21 »
Здравствуйте пост 2193.  Диаметр не знаю, все родное w6pql. Его набор.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2369 : 11 Февраля 2026, 17:28:09 »
Здравствуйте. Я купил лет 20 назад практически все наборы, которые в те времена продавал Джим и не применил их. Всё делал по-своему. В частности, я в ФНЧ 5-го порядка применяю катушку в три витка медным  проводом диаметром 2.7 мм, намотанную на сверле диаметром 10мм. На 432 МГц применяю катушки в виде полосок. Добротность катушек намного лучше, так как площадь, по которой распространяется СВЧ ток, в два раза больше и потери меньше. Плюс конденсаторы конструкционные из 1.5 мм ФАФ-4Д. А трансформаторы и разделительные конденсаторы нужно обдувать. Не забывайте про выходное отверстие для воздуха!
