Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 665948 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2370 : 11 Февраля 2026, 17:44:39 »
два кулера 92*92 дуют на них. Только вот незнаю достаточно или нет.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2371 : 11 Февраля 2026, 18:08:39 »
В усилителе было несколько  отверстий, которые больше небыли нужны. Заделал их. ВЧ на корпусе УМ пропало и контроллер перестал глючить.
Скачайте книгу Кечиев Л.Н. Экранирование_радиоэлектронной_аппаратуры_Инженер ное_пособие_2019
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/kniga-'jekranirovanie-radiojelektronnoj-apparatury'/
Многое станет понятно, как и почему.
Книгу  эту я читал. Нового пока не нашёл. Все конструкции промышленных усилителей (и наших и импортных) вижу у себя на работе.  И знаю как они сделаны. Не только по расположению и экранировки блоков, но и по правильной разводке питания. Систем защит, охлаждения и всего остального.
На своём примере я показал как обычная дырка влияет на внешнее оборудования. Не говоря об элементах расположенных внутри усилителя.
73! Олег.
« Ответ #2372 : 11 Февраля 2026, 20:20:49 »
Размер кулера не есть достаточная информация. Я применяю вентилятор 60х60мм высотой 25мм и подшипниками качения от промышленного оборудования. Рабочее напряжение 48 Вольт, но он дует страшно сильно при таком напряжении и слегка воет. Производительность громадная. Его одного хватает при сниженном напряжении. Мои подшефные купили дешёвые кулеры и не смогли охладить радиатор. Позже купили на Озоне кулеры с подшипниками качения, но они опять же были тихоходными:  4500 оборотов в минуту. Дули слабо. И ещё неприятная вещь. Внутри РА существует мощное электромагнитное поле. Многие вентиляторы перестают работать внутри РА без экранировки. Я закрываю вентилятор сеткой.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2373 : 12 Февраля 2026, 06:31:42 »
https://www.dns-shop.ru/product/0b400a9c8045ed20/ventilator-dexp-dx92nfdb-dx92nfdb-cernyj/
вот такие два у меня
« Ответ #2374 : 12 Февраля 2026, 08:20:17 »
Доброе утро. Вентилятор 12 Вольт 0.1 Ампер. И обороты 1800 об./мин. Малошумящий и низкооборотный. Я не думаю, что вентилятор с мощностью всего в 1.2 Ватта будет хорошо дуть. Хорошие вентиляторы для наших целей не стоят 250 рублей. Но лучше такой, чем совсем без вентилятора.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2375 : 12 Февраля 2026, 08:38:54 »
Юрий, какие должны быть характеристики вентилятора? Что бы было достаточно.
« Ответ #2376 : 12 Февраля 2026, 09:02:36 »
На этот вопрос я не отвечу. Когда мне мои подшефные принесли то, что они купили, я включил купленные вентиляторы, посмотрел производительность и сразу сказал, что поток воздуха мал. Они их установили и не смогли получить нужный обдув радиатора. Он грелся...Купили другие с подшипниками качания, но и они были слабомощными. Поток моего вентилятора за 30 сМ сдувает со стола всё. Я его использую при мощности  приблизительно 4-5 Ватт. Лишь однажды пришлось ставить вентилятор JAMICON.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2377 : 12 Февраля 2026, 09:11:58 »
спасибо
