Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 576995 раз)
R2AQH и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 19:29:39 »
 Транзистор, очень надёжный.    У нас,   работает в диапазоне  108 МГц.   Когда сгорит ;), выложу конструктив.    А пока,   4шт на    1кВТ.                  73. Олег
73! Олег.
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
« Ответ #16 : 14 Января 2011, 01:25:30 »
http://www.rfham.com/index.html?c84.html
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 14 Января 2011, 04:28:51 »
Всем спасибо буду вести переговоры по поводу цены транзисторы шли зипом к фм передатчику там тоже на4 штуках кмловат
RA5G
Оффлайн US4ICI
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 07:15:20 »
Если купить 50 штук, цена 233$ (плюс доставка)..
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=MRFE6VP61K25HR5TR-ND
Павел  US4ICI
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 09:05:01 »
Здравствуйте, коллеги. Это разумно снимать 1 кВт с 4 транзисторов. Данное решение используется многими фирмами. Сложение идет на мостах Вилкенсона. Но BLF-278, на которых то же снимают 1000 Ватт с 4 транзисторов , стоят 100 долларов каждый. Это дешевле.
У меня есть подробное фото такого паллета. Промышленного, на 100 МГц. Если  нужно, могу выложить, просто фотографии не знаю где. Искать нужно. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #20 : 14 Января 2011, 09:33:04 »
Приветствую, Юрий а по другому и не получится. Транзистор 250 ти ваттный,
 см. даташит внимательно. К тому же это сборка из двух транзисторов. Т.е. 8 штук  на киловатт. ( Ги 7Б например при импульсе 10 мксек допускает ток анода 7.5А.)
Но из того же даташита видно - транзистор с хорошим запасом эл. прочности и защитой цепи затвора. А в остальном никакого чуда, хоть и Новый год на дворе.
73!   ur5efx
« Ответ #21 : 14 Января 2011, 10:07:43 »
Игорь. Стоимость BLF-278  в 100-130 долларов означает стоимость,естественно, одного корпуса, т.е двух транзисторов или 300 Ватт мощности. Есть полевики и на 28 Вольт питание с такой мощностью, но производители часто предпочитают полевики с питанием в 50 Вольт. Обычно напряжение реально под 39-42 Вольта. Изменением этого напряжения система АРМ поддерживает постоянную мощность на выходе передатчика.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #22 : 14 Января 2011, 11:52:28 »
. Но реальной альтернативы в России лампе ГС-35 ( ГУ-35 для эстетов) нет.
По цене - согласен, по эксплуатационным характеристикам - нет.
В Квадрантидах обкатали свой 500Вт на четырех BLF647 - полет нормальный.
В этом году будем делать 1...1,2 кВт на двух BLF574.
Лампы хорошо для стационара - сами заканчиваем переделку железа от от Спрута (наверное), будет по
одной лампе на диапазон.
Для поля, IMHO,  все-таки лучше твердотельные, если есть такая возможность: как вспомню щелчки от насекомых в анодном
источнике, так до сих пор вздрагиваю :-). А если еще и дождь...
Alexander, RU5KO
Оффлайн YU1SU
  • QRA: KN04KP
« Ответ #23 : 14 Января 2011, 12:05:53 »
Посмотрит надо...
3W input ,1KW OUT только один транзистор.
SRI for bad Russian,I do not have Russian keyboard!
"Lionel, F1JRD has developed a state of art SSPA for
144 MHz that delivers up to 1300 Watt output with just about 3 Watt input.
Just a single brand-new transistor that was released in November 2011 from freescale is used in this PA. As this transistor costs just below 240 Euro (320 USD, 200 GBP) this results an amazing pwr/money ratio...."
http://www.southgatearc.org/news/january2011/dubus_2m_pa.htm
http://www.youtube.com/watch?v=SXmm4LanB2c&feature=player_embedded
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 12:47:52 от YU1SU »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #24 : 14 Января 2011, 13:34:06 »
RK3QYA Team
Уже не вздрагиваем... Привыкли.  :laugh:
Но какая разница что для лампы что для транзисторов все-равно движок везти...
Да еще цена транзисторов не радует. Хотя спалить современные LDMOSы надо умудриться и схемотехника уже достаточно отработана есть еще немало проблем. Огромный радиатор, тот же обдув, дикие токи, толстые провода свехмощные импульсники... И все это ради спасения жизни мух?
А лампа все простит...
ЗЫ: А так ли он нужен киловатт в поле... Это еще вопрос.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #25 : 14 Января 2011, 13:59:18 »
......  разумно снимать 1 кВт с 4 транзисторов. Данное решение используется многими фирмами. Сложение идет на мостах ....
Просьба дать ссылку (информацию) на продавца нагрузок для мостов сложения.
« Ответ #26 : 14 Января 2011, 15:38:46 »
 Здравствуйте. Здесь большой выбор УКВ железа. Знатные вещи продают. В том числе и нагрузки. Файл с нагрузками у меня есть, но не хочу грузить сервер. Посмотрите сами
www.rfmicrowave.it               info@rfmicrowave.it       tel ++39.02.99 48 75 15
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн Пионер
« Ответ #27 : 14 Января 2011, 16:07:58 »
Смело можно использовать как нагрузку, дешевле не придумаешь :
http://cgi.ebay.com/RF-Florida-83-7006TC-3ghz-30db-ceramic-tab-Attenuator-/300322632624?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45ec9fb3b0
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #28 : 14 Января 2011, 16:14:39 »
День добрый! посмотрел кино - и вопрос остался - при нагреве кабеля ( там меряют Т-кабеля) в сложении мощностей до 100 гр. и выше как кпд более 80 проц.??? может не то что-то меряют. Думаю если правильно мощность сложить на тех же Вилкинсонах - то что кпд под 100 проц. будет - не верю.... (простите)...
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: KN78ol
« Ответ #29 : 14 Января 2011, 20:21:59 »
 Евгений, это не сложение а двухтактный каскад.
73!   ur5efx
