Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 568660 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #30 : 14 Января 2011, 20:31:45 »
  Всем , добрый вечер. Сегодня посмотрел реальные параметры работающего передатчика.      Для информации- 4*BLF 278,                  100  МГц,         ЧМ,      20Вт  входная,     1100 Вт  выходная,        33А,       48V.      Можно подсчитать КПД.           Весь передатчик,         4кВт выходная,         7500 потребляемая,  уже с сети.                                                      73.Олег
73! Олег.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #31 : 14 Января 2011, 20:40:25 »
Юрий.RZ4HD и Пионер, большое спасибо.
73! Анатолий.
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #32 : 15 Января 2011, 23:48:37 »
Hi !
UR7D team 73!
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #33 : 18 Января 2011, 03:13:59 »
Искал тут в инете схему на BLF278 и случайно набрел на вот такое решение правда на MRF151 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6740&st=620 Даже :-X вот так бывает.
RA5G
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #34 : 18 Января 2011, 09:23:04 »
Просьба дать ссылку (информацию) на продавца нагрузок для мостов сложения.
Мы берем либо здесь http://www.ferrit.vrn.ru/svh/resistors.html
либо Anaren в Элктоехе http://www.elcotech.ru/ или на Базе Электроники http://www.elbase.ru/
НТКБ "Феррит" делает резисторы на поликоре, так что емкость там может быть весьма приличная при большой мощности, но
для любительских приложений это не так страшно по причине узких рабочих полос: в точке можно
скомпенсировать практически все.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #35 : 18 Января 2011, 09:43:27 »
RK3QYA Team
 И все это ради спасения жизни мух?
ЗЫ: А так ли он нужен киловатт в поле... Это еще вопрос.
Нет, не ради спасения жизни мух.
Я думаю, никто спорить не будет, что анодный источник - вещь тяжелая, в прямом смысле этого слова.
А теперь представьте: команда 2 человека, лет им далеко за 20, железо хранится на третьем этаже здания, лифта нет...
Мы для себя ограничили вес одного места полевого комплекта 20-ю кг (кроме движка).
Была мысль сделать импульсный анодный источник, но потом  перешли на транзисторы и надобность в нем отпала.
Есть еще одна вещь в лампах: если хотите хороший КПД, то нужно ставить анодный резонатор, который необходимо
в поле подстраивать, т.к. во-первых он растрясется при перевозке, а во-вторых он греется, и если делать его
не из инвара, то раз в полтора час его нужно подстраивать. Мелочь, конечно, но иногда напрягает: приходится заморачиваться
на качественную механику, стопоры и т.п.
Насчет киловатта в поле. Мощи много, конечно, не бывает, но мы, опять же для себя, решили ограничиться движком
3,5 кВт (проблема та же - вес). Не следует забывать и про коэффициент мощности, который будет не очень хорошим при нагрузке движка
на анодный транс, так что реально получается 2 кВт подводимой плюс трансивер и небольшой кипятильник.
Следующая проблема - довести мощность до антенны. На 144 МГц это еще туда-сюда, а на 430 - проблема. У нас сформировалось
мнение, что лучше иметь по 500 Вт у антенны, чем 1 кВт внизу. 500-600 Вт у антенны - это один BLF574, лампу наверх затащить
трудно, хотя и можно: так делал UW3QA на 1296 МГц лет 20 назад.
Вообщем, кому что больше нравится. Для нас в поле удобнее транзисторы. Каждый должен решать для себя, исходя
из собственных желаний и возможностей.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 09:47:30 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
« Ответ #36 : 18 Января 2011, 19:13:25 »
А схемку,печатку и данные можно здесь выложить для обозрения,на ебэй BLF574 с доставкой стоит 205 баксов штучка.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #37 : 22 Января 2011, 17:14:42 »
Пока еще в разработке, к осени надеемся закончить: сейчас сосредоточились на 23 см, запускаем 2 штуки BLF645.
Если кому-то интересно, то выкладываю фото "текущего" усилителя.
Два диапазона, 500 Вт (4 х BLF647) в каждом. Сложение синфазное.
P.S. КПД единичного усилителя на 144 - 70%, на 432 - 65%
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 17:19:26 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
« Ответ #38 : 22 Января 2011, 18:30:55 »
Здравствуйте, коллеги. Просьба большущая. Сохраните схемотехнику РА не на пачке от сигарет а так, что бы для других польза была. Размеры, фотографии. Пригодится. Если не жаль, конечно. Я всегда делюсь со всеми своими разработками. Делать лучше все по мере изготовления. Так большой объем работ по оформлению документации как бы растворится  во времени. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #39 : 22 Января 2011, 19:05:09 »
Всем привет !
С самого начала с интересом просматриваю эту тему.
Эксперементы с мощными LDMOS транзисторами уже провожу давно.
Сейчас в процессе окончания изготовления РА 432 МГц на двух MRF6V2300
600 ватт. Результаты обнадёживают  :).
Но речь не об этом.........
Зашел на сайт https://www.freescale.com
посмотрел на все эти прелестные транзисторы и вижу ....... :D
халява имееться .......
Не на всё конечно но кое что можно поиметь просто так.
Запонил все их формы и заказал в качестве образца просто ради интереса транзистор MRF6VP41KHR5  1000ватт 500МГц.
За пересылку запросили 5$  :-\
Вроде не жалко .....
Удивился через несколько дней когда причался гонец от компании "FeDex"
и принёс этот транзистор. Так что халява ещё прокатывает.
Единственно о чем жалею .... ведь можно было заказать два транзистора, скромность подвела .... :(
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #40 : 22 Января 2011, 19:16:24 »
Вот про халяву зря... сейчас все кому надо и ненадо ломануться. Мне кажеться подобное не нужно афишировать. Хрен потом семплы закажешь.
Больше половины потом элементарных АТС100В не найдут или чего другого..
Буржуи тоже не дураки обрежут халяву. Для коллекционеров из России.
Сам пользуюсь только когда ну очень нужно но негде купить...
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 19:28:16 от UA9UHN Стас »
Оффлайн UN7GK
« Ответ #41 : 22 Января 2011, 19:32:04 »
Зря ты так Стас......
Почему бы не пользоваться благами буржуйской цивилизации  :) ?
Я уже у АТС Ceramics столько конденсаторов на халяву поимел , что на долго хватит. У меня такое впечатление что у них на эту тему контроля нет ..... :)
Как только получаю от них посылку сразу заказываю очередную партию.
И так до безконечности ... всё жду когда они меня пошлют ........ :D
« Ответ #42 : 22 Января 2011, 23:28:13 »
Насчет семплов, вспомнилось, лет 7-10 назад, когда стали популярны DDS синтезаторы тоже была халява, но когда наши синтезаторостроители прощупали, то AnalogDevice лавочку свернули, стали отсылать к региональный представителям, больше шАры не стало.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #43 : 09 Февраля 2011, 13:07:19 »
Еще одна конструкция на транзисторах BLF578
http://www.vk4dd.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=180
73 de RA3AQ
Оффлайн US2YW
« Ответ #44 : 23 Февраля 2011, 08:36:20 »
Hi !
И сколько такой модуль стоит ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
