Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 512089 раз)
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #60 : 14 Июнь 2011, 19:54:28 »
Я знаю где есть восемь неисправных блоков на 48 Вольт 1500 Ватт, но год как обхаживаю и толку никакого.
Юрий, раньше они как то не нужны были. Но думаю найти можно. Как вариант может маломощный БП и в буфер 7штук 6 Вольтовых  аккумуляторов от  UPS. И бензоагрегат в этом случае можно 1 кВт  использовать. Правда придется больше слушать, а не CQ давать.
Оффлайн US2YW
« Ответ #61 : 14 Июнь 2011, 22:15:48 »
Потребление с таким  усилителем действительно очень малое. КПД довольно высок. Особенно видна разница с лампами и модулями, где КПд невысок
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #62 : 15 Июнь 2011, 16:20:40 »
Для блока питания можно приспособить мощный бесперебойник.
Например, проверил списанный по причине умирания батарей POWERWARE 9120-1500.
Оказалось у него как раз импульсный блок питания на 48в 1200Вт.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2011, 16:37:45 от UA9MGM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #63 : 18 Июнь 2011, 23:21:59 »
Статус заказа 7 дней после оформления и оплаты доставки был как Pending (ожидание)
а на 8-й день глянул,а он сменился на Complete (выполнен).
Это значит я дождусь транзистора? Или нет...
кто скажет точно
Я начал за бугром покупать всякую мелочёвку. Всё приходит исправно. Без вопросов приходят даже заказы стоимостью, включая доставку, в 3 у.е.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #64 : 19 Июнь 2011, 08:07:23 »
Не совсем так: это не источник питания, а зарядное устройство для кислотных аккумуляторов. Т.к. в ИБП
батарея стоИт в буфере, то, по идее, ЗУ должно на выходе держать 2,3 * 24 = 55,2 В (на практике 56) и
иметь функцию ограничения тока заряда.
Я бы не рискнул применять это устройство как оно есть для питания транзисторного УМ по причине высокой стоимости
выходных транзисторов.
Alexander, RU5KO
alexis
« Ответ #65 : 19 Июнь 2011, 11:00:59 »
вот вот. Не совсем понятно для чего применяется такой мощный источник питания для заряда аккумычей, если ток заряда обычно 1/10 от емкости... и может ли он длительно отдавать такую мощность даже если указаны данные параметры?
« Ответ #66 : 05 Июль 2011, 16:31:31 »
ага, на следующий год наполовину меньше снимут
Оффлайн US2YW
« Ответ #67 : 05 Июль 2011, 18:42:15 »
Ну начнем с того, а кто сказал что этот транзистор 1000 ватт отдаёт на 144/430 ???
Он импульсный , это максимальная мощность указана для Pulse Width = 100 μsec.
Доку внимательно на него по читайте.
Может в не прерывном режиме ватт 200-300 и выдаст.
А про второе я уже написал ........
Ну кончилась халява ,там же не идиоты сидят просто так кучу транзисторов
раздаривать. Поэтому варианта два , или покупать или по пытатся заказать
другой.
Владимир.
Киловатт с него не получали, а 900 ватт - реально. Меряно Birdом.
На ПД умудрился спалить свой усилитель. Минут пять его пытался раскачать, видя что ток мал, и отдача. После того, как он сдох обнаружил в метре от уселка кабель от антенны. Вот что бывает, когда целый день собирать антенны на жаре :(
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #68 : 06 Июль 2011, 03:48:45 »
US2YW
Напишите эту историю ИМ. Просто так. Само собой ничего не просите.
Интересно, что будет.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #69 : 06 Июль 2011, 15:24:08 »
Владимир.
При правильном согласовании он отдает 1 кВт без проблем. Полевики - они как лампы: главное тепло от них отвести.
При КПД 70% надо рассеять 300 Вт. Далее, и SSB, и CW сигналы не непрерывные, скважность у них не менее 2,
поэтому и снять с транзистора надо всего 150 Вт.
Мы, когда делали свой усилитель, тестировали его на несущей циклами по 30 сек - для метеоров.
Alexander, RU5KO
Оффлайн US2YW
« Ответ #70 : 06 Июль 2011, 15:29:24 »
Тестировал свой при работе через луну - циклы по 1 минуте. Едва заметный нагрев радиатора. Никаких проблем.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US2YW
« Ответ #71 : 06 Июль 2011, 20:24:08 »
Могу помочь с готовыми паллетами
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #72 : 14 Июль 2011, 20:47:39 »
Они ушли для сэмпл-рассылок.
А были надежды на изготовление усилителя. Я уже у кусок меди раздабыл, прострогал место для транзистора.
Ну да ладно буду думать. каким образом их заполучить.А пока будем рабоать на ГУ-74.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #73 : 18 Июль 2011, 15:28:06 »
С целью изучения рынка Китая на предмет транзисторов для мощного РА сделал запрос на MRFE6VP61K25H.
Удивлению не было предела когда предложили эти новейшие транзисторы FREESCAL по цене от 50$.
После беседы с продавцами выяснилось, что китайцы уже успели срисовать оригинал, и даже гарантируют качество и обязуются принять возврат если не будет работать.
   Так что путь к РА 1 КВатт за 50$ транзистор открыт.  Кто хочет рискнуть?!  ;)
p.s.  BLF578 NXP  похоже не содрали, цены от 250 до 500$ за штуку
« Последнее редактирование: 18 Июль 2011, 15:44:20 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #74 : 18 Июль 2011, 15:39:48 »
 Если срисовали.... Главное что бы это не был другой прибор
 в корпусе и с маркировкой MRFE6VP61K25H. К тому же у FreeScale
 MMTF - по нашему наработка на отказ, за 100 лет переваливает :)
 За такой срок его цена забудется.
73!   ur5efx
