Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 90621 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #165 : 24 Марта 2023, 10:00:55 »
Тут они расписаны по характеристикам https://mysku.me/blog/aliexpress/74185.html
Оффлайн EW6FS
« Ответ #166 : 24 Марта 2023, 10:47:12 »
Добрый день! Сам использую только MX4 из-за того, что много прикупил, а так не сравнивал с другими.
Нашел в интернете по термопастам...
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #167 : 23 Сентября 2024, 08:11:27 »
Подскажите в версии 170 Вт
- в комплекте идет кабель 12,5 Ом 35,5 см и так как лишнего обычно не бывает за исключением смд компонентов, получается два по 17,75 см. Так и есть или актуально уменьшить до 12 см (пост выше был) ?
- с какими номиналами аттенюатор (3 - 5 дб) ... Т образный по разводке на плате 10-150-10 ?
- удаление дросселя цепи смещения при этом +ТХ в цепь смещения те же 24-26В кто как использует? актуально было бы с реле обхода 20В.
Алексей, Бокино
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #168 : 23 Сентября 2024, 08:21:57 »
...- с какими номиналами аттенюатор (3 - 5 дб) ... Т образный по разводке на плате 10-150-10 ?...
3.17дб
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #169 : 23 Сентября 2024, 10:47:29 »
« Ответ #170 : 08 Октября 2024, 16:12:01 »
Коллеги, сегодня получил заказанную платку на 400...470. Ну лень стало комплектовать и разводить самому.
Что транзистор со стертой маркировкой (хотя вроде не паяный) - не велика беда.
Тут при рссмотрении платы появился вопрос по КСВ-метру, разведенном на ней: вторичные полосковые линии в два раза уже, чем основная. А тут недавние эксперименты  самодельными НО показали, что не 50, а 75 Ом должны быт нагрузочные резисторы на них.
Кто реально использовал этот Н.О. ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #171 : 08 Октября 2024, 16:47:19 »
Я использовал такую платку из набора на 432. Использовал двухстрелочный прибор. Отлично работало своих 120 ватт измеряло
С уважением Владимир.
« Ответ #172 : 08 Октября 2024, 17:53:04 »
Владимир, добрый вечер.
Тут вопрос встал резисторах. Неужто 51 Ом на эквиваленте правильно отсутсвие "отраженки" показывает?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #173 : 09 Октября 2024, 11:52:33 »
Сравнивал с эталонным мощеметром всё было в пределах радиолюбительской точности. Применял двух-стрелочный прибор прямая и обратная настраивалась в помощью потенциометров.
Всё это на уровне "показометров". В 70х мы такие вещи измеряли на измерительных линиях с зондом. На 144 линия было более 2 м( станина как у токарного станка и коаксиал куда опускался зонд, и штурвал для перемещения вдоль коаксиала, как продольная передача у того же токарного станка), на 432 - около метра.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2024, 11:54:54 от R2AQH »
« Ответ #174 : 09 Октября 2024, 14:13:56 »
Владимир, не об этом речь.
На "чайной" палетке у вас в КСВ- метре распаяны резисторы по 51 Ом? Если да, то точно нет регистрации " обратной волны" при подключённом эквиваленте?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #175 : 09 Октября 2024, 14:30:14 »
Я не помню дело было давно- лет 5 тому назад. Вечером посмотрю если найду эту палету.
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #176 : 07 Февраля 2025, 18:48:31 »
Что-то темка угасла,один палетку ищет , другие перестали покупать китайские наборы. А тем не менее появились 500 ваттные серии на MRF 300.
Кто-то обуздал их в том виде как они представлены на али?
« Ответ #177 : 07 Февраля 2025, 19:13:17 »
А на сегодня уже неинтересная тема
Лежит платка с распаянными что прислали ,спасибо присутствующему здесь ,но дальше остановилось из-за отсутствия главной ДЕТАЛИ
« Ответ #178 : 07 Февраля 2025, 19:15:30 »
Что? Появились уже укомплектованные транзисторами?
Присытились все :) Вот появятся 50... 100Ватт наборы (KIT) на 23 см - обсуждение вспыхнет с новой силой.
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #179 : 07 Февраля 2025, 19:51:39 »
А главная деталь уже нигде не продается?
