Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 101933 раз)
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #195 : 27 Февраля 2025, 12:41:09 »
Вот появится DIY KIT в такой комплектации - и его попробую. 500 Вт для "тропо" - самое оно.
Хотя чуется мне, сейчас и 1+ кВт в цене не намного больше выйдет. Незолоченые (чисто под пайку) аналоги BLF188xr уже есть.
Уточняю: РА-144 на MRF300 500Вт КИТ в полной комплектации без транзисторов давно продается на Алиэкспрессе. Дешевле того, ктр вы купили.
Спрашиваю: Как называется незолоченый аналог BLF188xr? На алиэкспрессе есть?
« Ответ #196 : 27 Февраля 2025, 13:36:06 »
Это как так? По мне, так если "полная комплектация" - так включены транзисторы. И обратное, если какого-то (притом основного) компонента нет, то назвать это "полной комплектацией" ну никак не получается.
Вечером дома посмотрю, навскидку не помню. И на Али надо мониторить...
У меня в усилке сейчас art1k6ph вместо сожженого по неопытности blf578 - киловатт на выходе влегкую.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2025, 13:51:47 от R2GKH Виталий »
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #197 : 27 Февраля 2025, 13:46:31 »
Наверное потому,что паянных нет.Не на чем навариться. А так отдельно пожалуйста,около 100 евросов за пару  ???.Я такой сваял, но не достиг желаемого результата. >:(Пока.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2025, 13:52:28 от YL3GGT »
« Ответ #198 : 27 Февраля 2025, 14:36:12 »
И в чем загвоздка встала? Токи не выставляются? Нет раскачки?
« Ответ #199 : 27 Февраля 2025, 15:09:45 »
art1k6ph
Это американец в 1600 Вт!!!
« Ответ #200 : 27 Февраля 2025, 15:29:41 »
Мне пара штук досталась по весьма скромной цене, с учетом результата эксперимента. Работает, и ладно. Пересчитывать выходные цепи еще не научился :)
Вернемся к теме, пожалуй. КИТы из поднебесной, комплектация, сборка, наладка...
« Ответ #201 : 27 Февраля 2025, 16:17:50 »
Да. И к ожиданию ответа по пластиковому аналогу BLF188
« Ответ #202 : 27 Февраля 2025, 18:42:34 »
Здрассьте, приплыли... А чуть выше взглянуть?
Цитата: R2GKH Виталий от Сегодня в 13:36:06
art1k6ph
Успешно впаян вместо BLF188. Эксплуатируется уже пять лет. Более полусотни связей через Луну, не считаю, сколько MS и Tropo, включая E-Sporadic.
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #203 : 27 Февраля 2025, 19:29:30 »
Токи выставляются, но пока имеем 375вт при 5 вт входных. Напряжение 52 вольта и ток 11а.
Вроде как 65% кпд есть, но хоцца более. 400вт достижимо реально( кондерчики едут с алекса) если поиграться емкостями в баллуне.А далее просто ограничен током блока питания 12А. А может и достаточно для МС. cqkosmos
« Ответ #204 : 27 Февраля 2025, 19:40:31 »
А чем мощность измеряете?
Вид модуляции - FM, CW?
И есть-ли возможность несколько (Без Фанатизма!) наподдать по входу?
Тут бы взглянуть старым-добрым двухтональным генератором.  Не появляется-ли ограничение выходного сигнала?
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #205 : 27 Февраля 2025, 19:54:45 »
Мощость меряю ксвметром SX-144/430. ВК7-9 имею без делителя,а на детекторную головку толко до 100вольт. Стрелка зашкаливает и это все в FM.
« Ответ #206 : 27 Февраля 2025, 20:19:03 »
Принято, понял... Да, SX-xxx - та еще точность. Ну, как говорится: "За неимением горничной можно и дворника :-)".
Да и ВК7-9 неплохо бы протестирвать. Я с В7-15 провозился долго. Кстати, пару-тройку ферритовых защелок на кабель к щупу ой как не повредит. Да и делитель тоже нужен.
Думаю, что при ограничении тока и текущей мощности будет достаточно.
P.S. сейчас делаю измеритель мощности на AD8362 и аттенюаторах. Позже, в другой ветке форума, попробую описать, конструкцию и методу калибровки, ввиду недоступности поверенного метрологического оборудования. Только то, что под рукой: НаноВНА, Трансивер, калиброванные нагрузки с Aliex..sa.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #207 : 27 Февраля 2025, 20:19:35 »
Аттенюатор Т-типа, всё верно.
необязательно и П-типа будет тоже самое
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #208 : 28 Февраля 2025, 06:58:40 »
Борис,до
Пардон, подумал про другой прибор. ПРедыдущее сообщение удалил.
Этот более менее. Он у Вас с пл259 или Н типом разъемы?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2025, 07:11:38 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #209 : 28 Февраля 2025, 07:00:52 »
дайте ссылку пож-та
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AE%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB+%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95+100+%D0%92%D1%82&from_global=true   заходи и выбирай
Николай, доброе утро. Атт 3 и 6 дб не удалось проверить? Нормальные они?
