Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 84986 раз)
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #60 : 05 Февраля 2017, 15:44:33 »
Как раз про то самое. И очень подробно описано.
Там же есть и про усилитель на 144МГц http://g4fev.atspace.com/mrf186linear.htm
  не хочется обидеть Джона , но в публикацию вкралась ошибка .
схема, которую он опубликовал http://g4fev.atspace.com/jiagram.jpg
 не соответствует распайке на печатной плате.
http://g4fev.atspace.com/jphoto19.jpg
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #61 : 09 Февраля 2017, 19:25:44 »
Собрал паллету, кабель любезно подарил Юрий RZ4HD, за что ему огромное спасибо. Первое включение показало, работоспособность устройства. Ток покоя выставил 500мА, при 27В. При подаче 2 ватт на выходе имеем  145 МГц-58Вт, 158 МГц-67Вт. ток 8 ампер.Похоже где то промахнулся в размерах кабеля. Греется не сильно, радиатор применил не большой, размер чуть больше платы толщиной 55мм.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #62 : 09 Февраля 2017, 19:32:50 »
Здравствуйте. Длина трансформатора по оплётке должна быть 120 мм. Попробуйте подстроить вход и выход. Нужно изменять номиналы конденсаторов выходных трансформирующих звеньев. Я, к сожалению, не знаю этот модуль. Я на входе применяю LC звено, хотя многие его не применяют, а оно реально работает. Юрий.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #63 : 15 Февраля 2017, 16:27:54 »
Получил сегодня 2 комплекта китов 170 Вт 80-180 МГц. Положили мало 25 Ом кабеля, только на одно плечо. Транзистор MRF9180. Долго сравнивал платы 100 Вт усилителей на 144 и 430 МГц, что-то разницы не заметил ни в номиналах ни в конструкции. Может проглядел что-то. Напрашивается мысль - подашь 144 и получишь 170 Вт на 144, подашь 432 и получишь 170 Вт на 432 МГц, т.к. транзистор работает до 900 МГц. Хорошая штука.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #64 : 15 Февраля 2017, 16:38:33 »
Не внимательно смотрели!
Вот конструкции печаток:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #65 : 15 Февраля 2017, 16:43:59 »
хм?платы то должны быть разными?! :(
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #66 : 15 Февраля 2017, 16:51:36 »
Найдите десять различий!
Для начала: на плате 144 МГц стоит транс на феррите, ну и далее...
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #67 : 15 Февраля 2017, 16:51:48 »
Должны-то должны отличаться, но на ебее полно предложений типа - http://www.ebay.com/itm/100W-UHF-400-470MHz-Amplifier-Power-Amplifier-Board-For-Ham-Radio-DIY-Kits-/121444684041?tfrom=121444676965&tpos=bottom&ttype=coupon&talgo=undefined   , там точно такая же плата как на 144, но написано что работает на 432..... Врут видимо или нет...
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #68 : 15 Февраля 2017, 16:56:42 »
Я выбирал продавца с нормальными платами на 432 МГц.
А фото они выкладивают плат на 144. Многие и прокалываются на этом, покупая вместо комплекта на 432 комплект на 144! :D
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #69 : 15 Февраля 2017, 17:15:40 »
Сейчас комплектацию допроверил. Нет 100 Ом резистора по штуке на комплект, один транзистор сломан пополам.... Враги просто. Отписал продавцу.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #70 : 15 Февраля 2017, 17:20:21 »
сломан транзистор?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #71 : 15 Февраля 2017, 17:24:30 »
Сломан.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #72 : 15 Февраля 2017, 17:34:59 »
По комплектации (у меня 2 комплекта на 432 МГц) совершенно нет
претензий. Правда транзисторы б/у, но кто за такие деньги
будет комплектовать новыми. Мелочевка (блокировочные конденсаторы и сопротивления для смещения) положены с запасом. А вот ATC конденсаторы строго по схеме!
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #73 : 16 Февраля 2017, 07:54:30 »
Всем привет!!!
Вопрос кто реально собирал 170 вт палету на 144 МГц.
Какой длины должны быть кусочки 25 омного кабеля ?
В комплекте пришёл кусочек 170 мм то есть если пополам то получится по 85 мм.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #74 : 16 Февраля 2017, 09:34:21 »
Посмотрите Ответ#38 и Ответ #40 в этой теме.
