Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 90290 раз)
RV6LLI и 1 Гость просматривают эту тему.
Онлайн RA9QAW Alexandr
Предлагаю обратить внимание на новые Китайские паллеты 100W 144 и 430 МГц.
Они представлены в виде наборов деталей "Собери сам".
Цена вполне демократичная, если учесть, что на модули RA60 цена сейчас завышена.
Наборы на 144 и 430 отличаются конфигурацией платы.
100W FM VHF 80-170MHz RF Power Amplifier Board For Ham Radio DIY free shipping
80-170MHz-rf-power-amplifier
DIY kits not assembled, need solder after you get
Amplifier output: 80--100W
Frequency range 80--120MHz ( input 1--1.5W)    140--170MHz (3--4W)
Power :  DC 24--26v   current:   5-7A
К сожалению, не смог скопировать с Алиэкспресса фото.
Даю ссылки:
http://www.aliexpress.com/item/100W-FM-VHF-80-170MHz-RF-Power-Amplifier-Board-For-Ham-Radio-DIY-KITS-free-shipping/32279248791.html
http://www.aliexpress.com/store/product/100W-UHF-400-470MHz-Amplifier-Power-Amplifier-Board-For-Ham-Radio-DIY-Kits/1095909_32286879605.html
Предполагаю, что на 144МГц заменив транзистор на MRF151G (BLF278)  и подняв питание до 50в можно получить до 300вт с минимальное коррекцией элементов.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 21:09:21 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 23:13:46 »
никак не разберу, а что там за транизстор(ы) используются
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 23:14:49 »
нигде не написана маркировка, но в набор входят.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 00:36:48 »
Кстати там кабель 25 ом на согласовании выхода (по 2 паралельно как раз в палет к заказанным транзисторам на 1 квт) может быть кто силен в английском узнает у продавца насчет приобретения этого кабеля отдельно?
RA5G
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 00:51:48 »
MRF 186, прочиталось так.
Алексей
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 02:25:33 »
MRF 186
Да, mrf186 похоже, нашел пару схем, не уверен, что 100% соотвествует, на qrz.com народ пару собрал, выпалил пару транзисторов.
пишут, что шлют не те кондеры:
 complained about the missing and wrong value ATC's and the supplier is shipping me those values.
Don't give feedback to them until they've sent you the right values, you could even do the "request a refund" thing with eBay since all the adds for these amps claim "100% brand new" which they are patently not!. I pointed this out to my supplier hence the "new" or missing parts on their way to me. Hopefully they'll turn up this week. Just make sure all your communication with them is through the eBay system so you have a "paper trail".
I've not built the 70cm unit yet but my 2m unit is just awaiting the missing caps and me soldering in the transistor and coax
oth amp kits have arrived and, yes the documentation is lacking. I had to prompt the seller for it and he only provided a parts placement diagram and a couple o photos of completed units.
While the VHF unit has consistency in the photos, the UHF unit does not. Photos alternate between trim caps and ATC units on the PCB L on both input and output.
Both units have a 7 pole low pass filter on the output on the PCB. As to what the values of L are to work out what the filter looks like, I don't know yet, the only give you detail like 2 turns, 1.2mm wire on 8mm former. While that works out between 10 - 30nH dependent on whose math you use, the telling will be in the building
Both units use an MFR186/XRF186 - the VHF unit was a desoldered unit, the UHF unit is still attached to a chunk of PCB that they've obviously dremmeled out of some other amp.
The ATC caps are also second hand but everything else is brand new. The PCB's look very well made with some of the finest via stitching I've ever seen!
I prompted the seller for the schematics but he claims his supplier didn't give them to him either.
An understanding of electronics and amplifiers. This is not a kit it's a bag of parts.
A capacitance meter. None of the parts are labelled.
They supplied the wrong values for the ATC caps so I took them to task over that, they said the values were right and sent me a new parts layout to support ther case but that just made the errors worse.
I did a check of the 70cm amp and found that the ATC's were wrong there too.
I took them to task over that too, and asked for at least the right value ATCs.
Резюмирую: скорее всего работать будет, НО надо будет бодаться с поставщиком, можно получить головную боль в получении правильных запчастей
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 02:39:46 от VE3CCN »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #6 : 16 Марта 2015, 08:29:31 »
по второй ссылке в 1 посте (100W-UHF-400-470MHz-Amplifier-Power-Amplifier...) - цена 60$ с платной доставкой, но если поискать по словам (100W UHF Amplifier) будет такой же товар, но по 49$, и бесплатная доставка.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #7 : 09 Апреля 2015, 21:09:52 »
на ебей наверное дешевле
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #8 : 09 Апреля 2015, 21:23:29 »
вот простой графический редактор любая копия с экрана монитора
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #9 : 09 Апреля 2015, 21:29:43 »
сам файл не умещается не могу переслать. скачайте с интернета .программа бесплатная.удачи.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #10 : 09 Апреля 2015, 21:44:27 »
430
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #11 : 12 Апреля 2015, 15:35:46 »
 RN4HD , а для чего вы разместили фотографию с аукциона ?
Фото жрут ресурсы нашего портала...А они не безграничны...
Сделайте простую гиперактивную ссылку на что-то интересное и кто хочет тот посмотрит в интернете...
С уважением Олег , RZ9WF
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #12 : 12 Апреля 2015, 17:06:40 »
260 килобайт ? зато наглядно без болтовни.
« Ответ #13 : 12 Апреля 2015, 17:14:21 »
совершенно верно
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #14 : 24 Апреля 2015, 00:32:16 »
Дорогой Олег. Где вы увидели хоть одну ставку на покупку товара? Цены реальные. разброс в доставке. Русскими буквами написано: КУПИТЬ СЕЙЧАС.
