Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 84411 раз)
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #15 : 25 Апреля 2015, 22:29:31 »
Дорогой Олег. Где вы увидели хоть одну ставку на покупку товара?
К сожалению вы ничего не поняли...)))
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #16 : 26 Апреля 2015, 12:30:48 »
К сожалению это Вы не понимаете о чем пишете. Вы здесь такой же  гость как и я и все остальные кроме модераторов и основателей сайта. И диктовать правила от своего имени не имеете никакого права. Можете сообщить модератору. для этого есть сноска. а он примет решение. Лучше занимайтесь делом .а не нравоучениями. Вы на перепалку заставили потратить больше килобайт чем весят фото.
Дорогой Олег. Я с детства не люблю книги без картинок. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. И еще я не люблю работать на технику . Пусть техника работает на НАС. Технические ресурсы легко восполняются а человеческие ресурсы невосполнимы . Берегите нервы. Мы на сайт приходим отдыхать и заниматься любимым делом. Сайт для того и создан чтобы сплотить единомышленников а не разводить дрязги . Крепкого ВАМ здоровья и ЖЕЛЕЗНЫХ нервов.
Оффлайн khach
« Ответ #17 : 26 Апреля 2015, 13:18:22 »
Ссылка на e-bay через пол-года протухнет (уйдет в архив) а в базе сайта останется. Иногда приходится искать информацию в старых темах и очень обидно, когда картинки или аттачи исчезли.
Чтобы не было оффотопика. Может ли кто дать подробную инструкцию по проверке таких паллет и запуску с минимальными потерями? Знакомый купил, уже одну спалил.
Как проверить (на низких мощностях) что элементы согласования и длины коаксиальных кабелей правильные? Как не загнать в самовозбуждение транзисторы в случае если согласование напаяно  "от фонаря"?
Пока единственная идея- выпаивать транзистор, вместо него ставить симулятор полного сопротивления в соответствии с моделью транзистора из даташита и проверять пассивные цепи с помощью VNA. Но это очень трудоемко и велик риск повреждения транзистора.
Александр
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Господа кто собирал эти усилители с Али Экспресса?:)
и как он себя ведет?
Оффлайн UB9OCF Игорь
  • QRA: NO14KX
И ничего, что они ЧМ-ные?
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
RA60 тоже FM, подымаете ток покоя и всё отлично работает в SSB.
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #21 : 28 Сентября 2015, 20:43:47 »
Купил на ebay на 144 и 430 из Китая. Прислали платы и набор деталей, а  транзисторы впаяны в куски плат, видимо выдраны из какой то аппаратуры. Собрал по рисунку с ebay и со схем с этой ветке форума (TNX).
На 144 заработало сразу. При 28 вольтах и 5 ваттах на входе, на выходе получил 120 ватт. А, вот на 430 не повезло. Присланный транзистор оказался побитым, заказал новый, выставил ток покоя, всё ОК! Подал на вход 3 ватта, один транзистор пробил  :-\. В чём дело не пойму. Заказал ещё один  :-[
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #22 : 28 Сентября 2015, 21:31:17 »
А номиналы конденсаторов что в комплекте соответствуют схеме? у самого на полочке лежит плата на 432 МГц...жду конденсаторы  ATC
  • QRA: LO03VK
« Ответ #23 : 29 Сентября 2015, 07:10:05 »
С конденсаторами, тоже было не всё в порядке. Для 430 12 пф конденсаторы АТС лежали в комплекте от 144, а 15 пф для 144 отсутствовали. Вот такая чехарда. Благо на 15 пф нашёл у себя.
Оффлайн un7pbk
« Ответ #24 : 29 Сентября 2015, 09:11:53 »
RG3R , у кого брали на Ebay , можно имя (ник) ?
  • QRA: LO03VK
« Ответ #25 : 29 Сентября 2015, 22:54:38 »
Брал у продавца  kuyaya520.
Оффлайн un7pbk
« Ответ #26 : 30 Сентября 2015, 15:01:05 »
Спасибо !
Оффлайн Nik511
  • QRA: LO89TB
« Ответ #27 : 11 Марта 2016, 03:36:47 »
А как в таких усилителях рассчитывается длина согласующего кабеля на 25 и 50 Ом? Что то информации совсем не нашел  ???
Тоже прикупил такой усилитель, на пробу, посмотреть на что это похоже. Заказывал 80-170MHz RF Power Amplifier, а детали в смысле конденсаторы пришли от 430МГц.
Реально пересчитать длину кабеля с 144 на 430?
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #28 : 23 Ноября 2016, 16:36:55 »
Китайцы затирают на фотографиях маркировку мосфета, но если кому-нибудь интересно, то в 170Вт версии усилителя 80-180МГц используется MRF9180. Информацию по сборке можно скачать по ссылкам 1 и 2. Часть номиналов, длинна трансформирующих линий и вообще что-либо помимо этого документа и фотографий продавец предоставить вряд ли сможет. В описании товара написано, что требуется не только самостоятельная сборка, но и отладка/настройка. Номиналы деталей прислал правильные, ATC конденсаторы и сам мосфет б\у, хотя в описании товара об этом не сказано, и лот помечен как "Новый".
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #29 : 13 Декабря 2016, 23:14:20 »
Изготовил два палета с Ebay http://www.ebay.com/itm/170W-FM-VHF-80MHz-180MHz-RF-Power-Amplifier-Board-AMP-DIY-KITS-For-Ham-Radio-/182149287461?hash=item2a68f18e25:g:Vt0AAOSwQaJXSBqU брал правда у другого продавца, но суть та же. Транзистор и конденсаторы в выходную цепь были паяные, но тем не менее после сборки и установки тока покоя 400ма палет спокойно отдал 170w при напряжении 27в и токе 12,6а, один палет пришлось подстроить, установив параллельно кусочку симметрирующего кабеля конденсатор 7пф (на плате есть под него место). в общем при той цене что сейчас (я брал при другом курсе енота) за 170вт просто песня.
EX RA3WME
