Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 73424 раз)
Оффлайн Александр R3KDT
  • Александр , Воронеж
  • QRA: KO91NN
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #30 : 21 Декабрь 2016, 19:06:51 »
 cqkosmos Всех приветствую! Собрал данный конструктор усилитель , подал 5 ватт получил 102 Ватта мощности на 145.500 . Все работает , а транзистор греется сильно , за пару секунд очень горячий . Кто как делает охлаждение? или радиатор нужен громадный ? :( >:D >:D
Радио — чудесная штука: одно движение пальца, и ничего не слышно.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #31 : 21 Декабрь 2016, 20:28:48 »
А чем вы сейчас тепло с транзистора отводите? Можно использовать небольшой медный радиатор с вентилятором (куллер от процессора компьютерного, например), а можно небольшую медную подложку под транзистор для распределения тепла на большую площадь, а её на большой алюминиевый радиатор, тогда можно и без вентилятора обойтись.
  • QRA: KO91NN
« Ответ #32 : 21 Декабрь 2016, 22:07:56 »
 *yagi* радиатор взял не большой 130* 170 мм , нагревается быстро :laugh: принудительно охлаждение нужно придумывать !!! сейчас усилитель получается без корпуса , в стадии постройки .
« Ответ #33 : 21 Декабрь 2016, 22:24:50 »
Попробуйте погонять РА на частотах 144, 147 и др. Если будет больше отдачи и будет меньше греться, то возможно не угадали с размерами линий на 145500 на выходе РА.
Оффлайн Wily
« Ответ #34 : 22 Декабрь 2016, 00:32:32 »
Под транзистором надо ставитъ хорошо подогнаную медную пластинку! Это аксиома.
У меня алюминиевый радиатор 20х25см на 600W практически без обдува, к транзистору через секунду после минутного цикла спокоино можно палец ставитъ.
Транзистор конечно другои, но правила отвода тепла от транзистора одинаковие.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #35 : 22 Декабрь 2016, 08:41:17 »
обнаружилась некая закономерность тепло от транзистора растягивается по меди не вокруг а четырьмя
лучами под 45 градусов в следствии этого наружние размеры медной пластины отходят на второй план а определяющим параметром является толщина меди
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #36 : 22 Декабрь 2016, 13:59:48 »
вот и я так предполагаю -смотреть надо линии-они в комплекте длинные да и режимы повнимательнее.год назад ковырял такой ра-так пришлось долго с кобелями бороться(:))да и радиатор был меньше в три раза-еле нагревался.под такой па-медь-"жирно будет"на алюминии самое то.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #37 : 22 Декабрь 2016, 14:19:03 »
Андрей, насколько велика была разница длин кабелей в соответствии с описанием?
В описании 15-17 см. Собираю аналогичный PA на 432 MHz. Инересен
Ваш опыт!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #38 : 12 Январь 2017, 16:19:51 »
Господа немного по теме:) случаем в интернете напоролся на статью GM4JTJ про сборку и настройку усилителя на MRF186 на 70 см.
http://g4fev.atspace.com/mrf18670cm.htm
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #39 : 12 Январь 2017, 17:30:08 »
Андрей, спасибо за ссылку!
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #40 : 12 Январь 2017, 18:47:14 »
Как раз про то самое. И очень подробно описано.
Там же есть и про усилитель на 144МГц http://g4fev.atspace.com/mrf186linear.htm и за одно про сумматоры на мосте Вилкинсона
« Последнее редактирование: 12 Январь 2017, 19:40:36 от RA3MAU Albert »
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #41 : 12 Январь 2017, 20:41:49 »
на 430 МГц (усилитель на 2х модулях ra60h4047m1) я использую мосты Вилкинсона на ФАФ-4Д 2.5 мм
шикарно работает:)
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #42 : 13 Январь 2017, 09:00:37 »
Есть желание выжать из обсуждаемого паллета 300Вт на 2м, поставив туда PTFA043002E, вопрос стоит ли заморачиваться, особенно при отсутствии опыта?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-lots-PTFA043002E-high-frequency-tube-module/32536035349.html?spm=2114.10010208.1000013.6.pjpGy2&scm=1007.13339.33317.0&pvid=d8ac3965-ba3b-43a4-b8cb-5fc42cf45d72&tpp=1
« Последнее редактирование: 13 Январь 2017, 09:04:12 от RA3MAU Albert »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #43 : 13 Январь 2017, 09:11:11 »
Добрый день ! А кто Вам сказал что он будет работать на 144 МГц и выдаст 300 ват ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #44 : 13 Январь 2017, 09:22:25 »
Добрый день, а кто сказал что MRF186 и MRF9180 которыми комплектуются 100 и 170Втный паллет должны выдавать что-то на 144? В дататшитах не заявлено использование для этих частот. Только опыт. Вот из тех же соображений, что все эти транзисторы широкополосные, как я понимаю для коммерческого цифрового ТВ-вещания.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2017, 09:29:02 от RA3MAU Albert »
