Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 101952 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #45 : 13 Января 2017, 09:37:44 »
Попробуйте что выйдет , в pdf четко написано что у него внутри цепи согласования стоят ! ( internally-matched )
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #46 : 13 Января 2017, 09:46:03 »
попробую. только надо дождаться заказов. в крайнем случае будет работать на 430... про MRF9180 то же написано"Designed for broadband commercial and industrial applications withfrequencies from 865 to 895 MHz."  "Internally Matched, Controlled Q, for Ease of Use", а на нем даже схема усилителя на КВ существует уже. Тут больше вопрос про согласование в этой схеме и выдержит ли плата, ATF-ки. А может кто уже попробовал эти PTFA043002E, пока что-то не нагуглилось.
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 09:50:41 от RA3MAU Albert »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #47 : 13 Января 2017, 10:25:27 »
Мое личное мнение , напрасно потраченное время и силы ! Есть множество диапазонных транзисторов на которых можно собрать усилитель и разница по мощности 150-300 ват на другом конце у приемной станции даст не большую прибавку 1.5-2.5 бала .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #48 : 13 Января 2017, 17:30:02 »
Заелись вы Андрей однако....это есть QSO или нет..
150-300 ват завсегда хуже чем киловатт тут не поспоришь.
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 17:32:44 от rx4cq »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #49 : 13 Января 2017, 18:24:54 »
Привет Николай ! Может я выразился не правильно , связь будет а уровень  ??? И все равно все зависит от антенны !!! *yagi*
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #50 : 17 Января 2017, 23:59:35 »
Сегодня в почтовый ящик кинули посылку с паллетой. Чему бал крайне удивлен и обрадован, но не надолго. После вскрытия выяснилось, что продавец не положил 25 омный кабель, конденсаторы как и у большинства вместо 15пФ лежат 12пФ, транзистор MRF9180 паяный. Написал гневное письмо продавцу с претензиями. Буду ждать ответа и бодаться с ним до победы.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #51 : 18 Января 2017, 07:33:49 »
Интересно у кого брали? Дайте ссылку .
ex: ua9-145-1000
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #52 : 18 Января 2017, 07:39:07 »
сталкивался с аналогичной проблемой по кабелю написал получил ответ sorry закончился
взял два куска 50ом 3.5мм полужесткого параллельно полет нормальный
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #53 : 18 Января 2017, 20:18:39 »
Брал http://www.ebay.com/itm/222302388898. Прошли сутки ни ответа, ни привета. Тоже подумывал про 2 куска 50 омного в параллель. Плата похожа на FR-4, сделана добротно. Плату от сканировал, соберу, если понравится можно в Sprint-Layout обвести для дальнейших экспериментов. Хочу еще на 432МГц попробовать. Жаль что платы отдельно не продают.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #54 : 18 Января 2017, 20:29:48 »
Интересно((( нет в наличии извините и все?(
Заказал для товарища здесь
http://www.ebay.com/itm/182149287461?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Посмотрим что придёт.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн Витамин
« Ответ #55 : 19 Января 2017, 08:12:04 »
Доброго времени. У кого пришел набор без проблем с комплектацией, дайте ссылку. Желательно АЛИ. Можно в личку. Спасибо.
Оффлайн Nik511
  • QRA: LO89TB
« Ответ #56 : 21 Января 2017, 13:13:32 »
Транзисторы всегда используются паяные, то что продавцы пишут "brand-new, unused, unopened, undamaged" фикция.
Брал у этого же продавца. В общей сложности три набора. Наборы на MRF186 пришли без нареканий по деталям. В последнем на MRF9180  вместо 15пФ лежат 12пФ, фото ниже, плюс не доложили один резистор 10 Ом. С кабелями всегда было без нареканий.
Еще один минус, этот продавец всегда высылал посылки без трека, в том числе которые стоили больше 50уе.
Оффлайн Витамин
« Ответ #57 : 27 Января 2017, 15:23:05 »
Можно ли в данном усилителе применить слюдяные конденсаторы "Cornell Dubilier" 5,1пф 500В SMD исполнения вместо ATC?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 15:25:07 от Витамин »
Онлайн RU6AI Евгений
« Ответ #58 : 27 Января 2017, 15:38:43 »
25 омный кабель брал
 http://www.ebay.com/itm/322200688673?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Пришел быстро, отличное качество.(Не реклама- увидел, ищут люди..)
Оффлайн mzw
« Ответ #59 : 05 Февраля 2017, 14:02:21 »
Кстати, коллеги, кто-нибудь знает марку ферритовых биноклей, которые используются в этих усилителях?
