Ответ #60
от ua4fkd Сергей 05 Фев., 2017 15:44
Как раз про то самое. И очень подробно описано.
Там же есть и про усилитель на 144МГц http://g4fev.atspace.com/mrf186linear.htm
не хочется обидеть Джона , но в публикацию вкралась ошибка .
схема, которую он опубликовал http://g4fev.atspace.com/jiagram.jpg
не соответствует распайке на печатной плате.
http://g4fev.atspace.com/jphoto19.jpg
Ответ #61
от RU4NG Игорь 09 Фев., 2017 19:25
Собрал паллету, кабель любезно подарил Юрий RZ4HD, за что ему огромное спасибо. Первое включение показало, работоспособность устройства. Ток покоя выставил 500мА, при 27В. При подаче 2 ватт на выходе имеем 145 МГц-58Вт, 158 МГц-67Вт. ток 8 ампер.Похоже где то промахнулся в размерах кабеля. Греется не сильно, радиатор применил не большой, размер чуть больше платы толщиной 55мм.
Ответ #62
от RZ4HD 09 Фев., 2017 19:32
Здравствуйте. Длина трансформатора по оплётке должна быть 120 мм. Попробуйте подстроить вход и выход. Нужно изменять номиналы конденсаторов выходных трансформирующих звеньев. Я, к сожалению, не знаю этот модуль. Я на входе применяю LC звено, хотя многие его не применяют, а оно реально работает. Юрий.
Ответ #63
от RA3DRC 15 Фев., 2017 16:27
Получил сегодня 2 комплекта китов 170 Вт 80-180 МГц. Положили мало 25 Ом кабеля, только на одно плечо. Транзистор MRF9180. Долго сравнивал платы 100 Вт усилителей на 144 и 430 МГц, что-то разницы не заметил ни в номиналах ни в конструкции. Может проглядел что-то. Напрашивается мысль - подашь 144 и получишь 170 Вт на 144, подашь 432 и получишь 170 Вт на 432 МГц, т.к. транзистор работает до 900 МГц. Хорошая штука.
Ответ #64
от RA1TM 15 Фев., 2017 16:38
Ответ #65
от UA3YCV 15 Фев., 2017 16:43
хм?платы то должны быть разными?!
Ответ #66
от RA1TM 15 Фев., 2017 16:51
Найдите десять различий!
Для начала: на плате 144 МГц стоит транс на феррите, ну и далее...
Ответ #67
от RA3DRC 15 Фев., 2017 16:51
Должны-то должны отличаться, но на ебее полно предложений типа - http://www.ebay.com/itm/100W-UHF-400-470MHz-Amplifier-Power-Amplifier-Board-For-Ham-Radio-DIY-Kits-/121444684041?tfrom=121444676965&tpos=bottom&ttype=coupon&talgo=undefined , там точно такая же плата как на 144, но написано что работает на 432..... Врут видимо или нет...
Ответ #68
от RA1TM 15 Фев., 2017 16:56
Я выбирал продавца с нормальными платами на 432 МГц.
А фото они выкладивают плат на 144. Многие и прокалываются на этом, покупая вместо комплекта на 432 комплект на 144!
Ответ #69
от RA3DRC 15 Фев., 2017 17:15
Сейчас комплектацию допроверил. Нет 100 Ом резистора по штуке на комплект, один транзистор сломан пополам.... Враги просто. Отписал продавцу.
Ответ #70
от UA3YCV 15 Фев., 2017 17:20
сломан транзистор?
Ответ #71
от RA3DRC 15 Фев., 2017 17:24
Сломан.
Ответ #72
от RA1TM 15 Фев., 2017 17:34
По комплектации (у меня 2 комплекта на 432 МГц) совершенно нет
претензий. Правда транзисторы б/у, но кто за такие деньги
будет комплектовать новыми. Мелочевка (блокировочные конденсаторы и сопротивления для смещения) положены с запасом. А вот ATC конденсаторы строго по схеме!
Ответ #73
от ua9olb Дима 16 Фев., 2017 07:54
Всем привет!!!
Вопрос кто реально собирал 170 вт палету на 144 МГц.
Какой длины должны быть кусочки 25 омного кабеля ?
В комплекте пришёл кусочек 170 мм то есть если пополам то получится по 85 мм.
Ответ #74
от RA1TM 16 Фев., 2017 09:34
Посмотрите
Ответ#38 и
Ответ #40 в этой теме.
