Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 154331 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #75 : 16 Февраля 2017, 09:40:04 »
Посмотрите Ответ#38 и Ответ #40 в этой теме.
Да спасибо это http://g4fev.atspace.com/mrf186linear.htm видел
и по его описанию понятно что кусочка 25 ом кабеля 17см достаточно)))
Просто хотел уточнить т к транзистор у него маленько другой.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #76 : 16 Февраля 2017, 11:33:08 »
по его описанию 17 см достаточно только в одно плечо. В описании он пишет что 25 ом у него кусок 33.8 см который он разделил по полам.
У своей паллеты спалил транзистор. Вылетел один затвор. На вход подал 5 ватт, на выходе было 100 ватт, через 15 секунд легкий щелчек и нет транзистора. Хотя в описании пишут на вход нужно подавать от 7 до 10 ватт. Транзистор был паяный, может полудохлый сразу был. Жду новые транзисторы.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #77 : 16 Февраля 2017, 11:46:37 »
Н- да а я долго думал что за кусок 33.8 мм,из которого надо получить два по 17 см))))))))))))))))
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #78 : 20 Февраля 2017, 16:08:49 »
Привет усилителестроителям. Слышал что FT-857  при переходе на передачу с малой мощностью даёт скачок мощности и выводит усилители из строя. Поискал по форумам, но не нашёл нужную информацию. Подскажите где найти информацию по этой проблеме и как с ней бороться?
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #79 : 20 Февраля 2017, 17:14:13 »
Здравствуйте. Не могу утверждать непроверенный мной факт для всех трансиверов, но все те трансиверы, которые я проверял, имели скачок мощности. Видимо этим страдают многие компьютеризированные трансиверы не старше 25-30 лет. Этот эффект скачка может не наблюдаться у трансиверов типа FT-225 или FT-221 и т.п. Но проверять это нет желания.
        От этого стартового скачка мощности сложно защититься. Схема защиты вряд ли отработает так быстро. Для себя самой лучшей защитой по входу выбрал 10 dB аттенюатор. Для ICOM-706 у меня стоит аттенюатор на 6 dB. Юрий.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2017, 17:17:29 от RZ4HD »
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #80 : 20 Февраля 2017, 21:02:04 »
при минимальной мощности 5 вт FT-857 выбрасывает 60 вт в течении одной миллисекунды
солидарен с Юрием  пока только аттенюатор но занимаемся решением этой проблемы
просто жалко 40 вт трансивера в тепло
« Ответ #81 : 20 Февраля 2017, 21:24:09 »
Обьясните крестьянину для чего нужно использовать ум 100вт  для данного трансивера?
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #82 : 21 Февраля 2017, 06:50:13 »
вопрос был задан по выбросу и на него ответили
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #83 : 22 Февраля 2017, 11:19:23 »
Спасибо.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #84 : 01 Марта 2017, 13:18:59 »
После переписки с продавцом, договорились что он вышлет кабель. Сегодня пришла посылка, распечатал, а там комплект деталей. Есть вся рассыпуха, резисторы, конденсаторы и т.д. и ни миллиметра кабеля. Издевается. Как чувствовал, подстраховался, заказал кабель у грека.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #85 : 04 Марта 2017, 08:46:19 »
Ох и хитрецы эти восточные ребята... Жду бандероль с транзистором на замену сломанному и недостающими деталями. Интересно что пришлют.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #86 : 04 Марта 2017, 08:52:36 »
Это да. В случае чего моя твоя не понимает и все!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #87 : 04 Марта 2017, 08:57:36 »
честно-и мне интересно!однажды прислали два НОВЫХ транзистора-но не по этой теме-но тож из дорогих.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #88 : 05 Марта 2017, 17:16:00 »
Хотелось бы узнать порядок настройки паллеты. Кто, как и что настраивает в этой схеме, или купил, спаял, работает и хорошо. Интересуюсь не ради праздного любопытства, усилитель делаю в первый раз и не хотелось бы спалить кучу транзисторов пока все заработает как нужно. Тем более что один уже отправил на небеса. Озвучу свои мысли, если что поправьте.
 Входная часть: решил проверить входное КСВ, оказалось 6.5. Выпаял 3 входных конденсатора по 1000пФ, вместо них запаял LC цепочку и настроил КСВ до 1.04. Думаю, в цепи смещения вместо смд 10кОм поставить TNC 10кОм что бы стабилизировать смещение. При нагреве транзистора ток смещения увеличивается прилично.
Выходная часть: Фильтр, нагрузил вход на нагрузку на выход антенный анализатор. КСВ 3, растягиванием витков катушек добился КСВ 1.2 больше не удалось. Полагаю, нужно еще конденсаторами поиграться. Кто ни будь пробовал этот фильтр смоделировать? Вопрос по линиям, как проверить что они правильного размера. Я думаю, что любая информация по настройке паллет будет полезна тем, кто только начинает свой путь в конструировании.
« Ответ #89 : 05 Марта 2017, 17:55:44 »
Здравствуйте. Я своими глазами плату не видел и в руках её не крутил, но я бы выходную часть спаял всю, но не ставил бы выходной симметрирующий кабель и разделительные конденсаторы. После этого настроил бы отдельно ФНЧ по минимуму КСВ. А потом допаял бы все детали и кабель. Это касается данного конструктива. По хорошему ФНЧ лучше сделать отдельно и настроить его. А потом подключить к РА. Юрий.
