Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 91983 раз)
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #105 : 10 Февраля 2018, 22:22:07 »
Пробовал ли кто на эти eBey-ные платы поставить другие транзисторы? Можно ли каким либо способом переделав, использовать на этих платах MRF6V2300NBR1 ? хочется использовать на максимальную мощность доставшиеся мне пару транзисторов.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #106 : 18 Сентября 2018, 14:46:14 »
После некоторых раздумий в плату 100 Вт усилителя на 432 МГц с транзистором MRF186 из КИТ Алиэкспресса для пробы был поставлен 170 Вт транзистор MRF9180, брал в запас для усилителей на 144 МГц. Мысль сводилась к тому, что платы 100 Вт и 170 Вт 144 МГц отличаются только транзистором, следовательно по параметрам они должны быть очень близки. Усилитель после подстройки входного подстроечного конденсатора легко отдал 170 ВТ на 432 МГц. Никаких дымков на плате не обнаружилось, но думаю лучше снимать Ватт 150. Этот эксперимент меня порадовал. Этой новостью и делюсь.
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #107 : 25 Сентября 2018, 22:57:22 »
Кстати там кабель 25 ом на согласовании выхода (по 2 паралельно как раз в палет к заказанным транзисторам на 1 квт) может быть кто силен в английском узнает у продавца насчет приобретения этого кабеля отдельно?
MRF 186, прочиталось так.
Кабель 25Ом продается на Ebay да и все кабеля по этим палетам
73! Геннадий
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #108 : 06 Декабря 2018, 08:33:18 »
Приобрёл тоже усилитель конструктор на 144 МГц с MRF9180, в комплекте конденсаторы сам догадайся какой ёмкости... и два бинокля ферритовых (зачем два штуки?!) два переменных резистора по 10 кОм, такие манюсенькие :D, и такое впечатление, что часть деталей с запасом, или на два комплекта усилителя..
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 08:36:03 от RA8JA »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #109 : 07 Декабря 2018, 23:53:59 »
Потому что их там 2 штуки: один по ВЧ входу и один как дроссель по питанию всей платы.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO53cf
« Ответ #110 : 24 Января 2019, 10:47:26 »
Вопрос к тем, кто использует 170вт версию с транзистором MRF9180 на 144МГц: какие значения Pout и I транзистора у вас?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #111 : 21 Февраля 2019, 13:00:43 »
Добрый день. Подскажите коллеги схемку для усилителя 170 Ватт на MRF9180 на 144 МГц: как реализовать защиту транзистора по КСВ, и как оптимально сделать коммутацию усилителя на приём и передачу. Читал также по тексту сообщений, что мол современные трансиверы выдают при переводе не передачу в первую миллисекунду максимальную мощность в антенну, что может привести к выходу из строя транзисторов усилителя. Скачок на выходе трансивера по вч и у Icom аппаратов наблюдается?!
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #112 : 21 Февраля 2019, 13:08:24 »
Присмотритесь к платам управления w6pql. Обратитесь к Константину RV9WMY. Там есть все что Вам нужно.
https://www.w6pql.com/amplifier_control_board.htm
« Ответ #113 : 21 Февраля 2019, 13:59:16 »
Здравствуйте. У ICOM-706 и ICOM-910 эти всплески есть. Сам их видел на осциллоскопе. Длительность не измерял. От коротких импульсов редкая электронная защита отработает. Не успеют емкости зарядиться... Аттенюатор на входе - наиболее простая и сверхбыстрая, а главное- надёжная защита. Юрий.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #114 : 21 Февраля 2019, 16:54:08 »
Понятно. Спасибо. Есть простая схема УМ, прикладываю к сообщению.
В которой есть обходные два реле (с применением например РЭВ-14) по входу и выходу УМ. У меня единственное сомнение, не будет-ли УМ возбуждаться, по причине обратной связи за счёт ёмкости между контактами реле и обходного коаксиала? (на КВ по такой схеме  УМ не возбуждается). Время срабатывания РЭВ-14 30 мс, т.о. проблемы с попаданием повышенной мощности с Icom, думаю маловероятна. А тем более если сделать срабатывание антенных реле от напряжения вч трансивера...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 17:04:36 от RA8JA »
« Ответ #115 : 21 Февраля 2019, 17:25:47 »
При работе большими мощностями с применением отдельных РА, МШУ и  различных ВЧ коммутаторов, обычно используется секвенсор. Именно он позволяет не спалить оборудование. Его применяют в том или ином виде почти все. Без секвенсора безопасно работать практически невозможно. Так вот, это устройство в первую очередь чаще всего переключает реле обхода РА и МШУ. Последним часто в режим ТХ переводится трансивер. Так, что ни о каком варианте, что этот импульс повышенной мощности не попадёт в РА из-за условно долгого переключения реле по времени, речи не может  быть. Реле переключатся и по ним  этот короткий пик уйдет на вход РА. Не нужно себя успокаивать. Предохраняться нужно грамотно.... Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #116 : 21 Февраля 2019, 17:44:33 »
На входе РА использую АТТ, полная выходная мощность РА при половиной мощности трансивера.    Реле обхода не использую никогда, зачем?     Всегда работаю на полную мощность.                            73.Олег.
Схема обман и вранье.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 17:47:37 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #117 : 21 Февраля 2019, 18:00:09 »
 """Реле обхода не использую никогда, зачем?     Всегда работаю на полную мощность. """ Плиз, каким макаром?
""" различных ВЧ коммутаторов, обычно используется секвенсор. Именно он позволяет не спалить оборудование."""
Понятно, управляем трансивером от УМЧ, последовательно, сначала переводим УМЧ на передачу, а потом уже трансивер переводится на передачу, ....
секвенсор, от слова последовательно...уже схемку здесь на ресурсе нашёл...оказывается всё просто на самом деле...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #118 : 21 Февраля 2019, 18:14:17 »
На в  выходе УМ около антенны стоит реле.   приём передача. Тракты  RX и TX раздельные, от антенного реле идут в низ два кабеля.    Стандартная схема.
73! Олег.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
« Ответ #119 : 21 Февраля 2019, 18:20:25 »
"""Тракты  RX и TX раздельные, от антенного реле идут в низ два кабеля. """
То есть должны стоять отдельно приёмник и передатчик. Эта схема мне известна. Аппарат у меня например  Icom 7000, у которого всего один вход и выход по вч...Не вопрос рядом возможно поставить ещё такой же аппарат...который будет приёмником, или передатчиком... как-то  ???
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 18:24:36 от RA8JA »
