Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 67406 раз)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #135 : 05 Январь 2020, 23:27:12 »
Принято, а может повезёт... :)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #136 : 06 Январь 2020, 16:52:00 »
Новая статья по сборке для начинающих.
Часть первая http://m0wgf.blogspot.com/2018/03/cheap-chinese-70cm-100w-linear.html
Часть вторая http://m0wgf.blogspot.com/2018/03/cheap-chinese-70cm-100w-linear_14.html
Часть три http://m0wgf.blogspot.com/2018/05/cheap-chinese-70cm-100w-linear.html
Неплохой блог.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2020, 17:12:15 от UA6LPN »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Вот, что получилось... Один транзистор из набора оказался неисправным.
Результат тут https://drive.google.com/file/d/1u5ssp_BdtDkUTojrqfOO1_owcjJOG_5S/view?usp=sharing
на входе 7-8W на выходе 90W, потребляемый ток 6A, ток покоя 0,8A
« Последнее редактирование: 31 Май 2020, 09:13:45 от UA6LPN »
Оффлайн r3xaj
  • Новичок
  • QRA: KO73FU
« Ответ #138 : 14 Июнь 2020, 10:06:26 »
Маловато будет. Какой SWR у вас по входу при подаче напряжения смещения? Чем ближе к 1.1 тем он лучше качается, мне удалось настроить по входу на 1.08. SWR по входу без подачи напряжения смещения сильно отличается, и смещается резонанс. Переменные конденсаторы не обладают достаточной стабильностью я наигрался с ними и заменил на постоянные ATC100B. Выход тоже придется согласовывать там однозначно ATC100B но чуть проще строится по максимальной мощности в нагрузке. В данный момент у меня вместо MRF 186 установлен MRF 9180 напряжение питания 26 В, ток покоя 1850 мА, раскачка 1.5-2 Вт потребляемый 12 А на выходе 165 Вт. В этой конструкции есть еще один не хороший минус ТЕРМОДРЕЙФ ток покоя сильно плывет, методов стабилизации достаточно. Вот такие и меня показатели и удачи в дальнейшей настройке.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #139 : 14 Июнь 2020, 13:25:58 »
Спасибо за информацию. Мой паллет на 430 МГц, а MRF9180 и транзистор мощнее.
ATC100B пока нет в наличии. Подстроечником настроил на макс мощность и всё.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2020, 13:38:37 от UA6LPN »
« Ответ #140 : 30 Август 2020, 23:38:05 »
Обратите внимание на 2 грубейшие ошибки в построении своего РА на 170Вт.
1. Стоки транзистра припаяны за самые кончики, тем самым изменена выходная линия усилителя. Сдвиньте плату в сторону затворов. Там вы сможете компенсировать лишнюю длину выводов согласованием, либо мощностью раскачки.
2. Самая самая грубая:
Отсутствует контакт с землей у платы и истока транзистора. Все винты платы у транзистора должны иметь контакт с радиатором(землей). Если вы заметили, что большинство конструкторов припаивает платы к радиатору, вот именно за этим, что бы плата касалась земли именно вокруг транзистора.
Исправьте и возможно получите необходимую мощность.
« Последнее редактирование: 30 Август 2020, 23:40:53 от RA9QAW Alexandr »
Moskva, KO85rr, Alexandr.
« Ответ #141 : 31 Август 2020, 00:15:38 »
Саша- наступил не грабли?
« Ответ #142 : 31 Август 2020, 00:47:32 »
Нет. Это фото Сергея UA6LPN и его ошибки, не позволившие снять заявленную мощность, и скорее всего которые спалили первый транзистор.
« Последнее редактирование: 31 Август 2020, 00:50:32 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #143 : 31 Август 2020, 09:03:20 »
Спасибо, за подсказку... с этим тут туго... :)
Но второй-то транзистор заработал сразу и сейчас работает!!! Ваши замечания учтем. Хотя этот PA на 430.
Китайцы обещали 100 ватт. https://aliexpress.ru/item/33043670500.html
Действительно, винтики прикручены, не доглядел... да и не знал что это важно.  beer
Этой мой первый PA.
« Последнее редактирование: 31 Август 2020, 09:21:38 от UA6LPN »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #144 : 31 Август 2020, 09:24:06 »
Небольшое дополнение. Диаметр шляпки винтов и шайбы
в районе затворов полевика не должны быть больше
металлизации отверстия. Иначе можно затворы посадить
на землю через эти винты.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #145 : 31 Август 2020, 09:28:41 »
Александр, спасибо увидел, действительно можно закоротить.
« Ответ #146 : 31 Август 2020, 13:41:53 »
помогите пересчитать входные и выходные линии ,а так же линии ксв метра  палеты на 432МГц под  мой материал
Оффлайн ut3rs
  • Новичок
  • QRA: KO60EN
« Ответ #147 : 18 Сентябрь 2020, 13:52:42 »
Решил немного "умощнить" FT-817 на 144МГц.
Подскажите что лучше взять (без подводных камней, чтоб при настройке с меньшей вероятностей не спалить):
- модули УКВ - https://aliexpress.ru/item/33041580229.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.53.249dce2eNqkFNH
или
- модуль RA60H1317M1A - https://aliexpress.ru/item/4000547996666.html?spm=a2g0o.cart.0.0.738c3c00rUMHTB&mp=1&_ga=2.170264482.322868199.1600055372-586484430.1577259547
Мощности достаточно будет 40-50 Вт. Главное чтоб работал в режиме SSB (DIGI - FT8, JT и т.п.)
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #148 : 18 Сентябрь 2020, 16:52:41 »
Модули RA60H1317 очень надежны (главное чтобы не перемаркировка), схемотехника простейшая, мощность нужную Вам обеспечат. И решается вопрос с питанием 12В, нет надобности в источнике 24В.
Оффлайн ut3rs
  • Новичок
  • QRA: KO60EN
« Ответ #149 : 18 Сентябрь 2020, 17:24:43 »
Спасибо за ответ. Попробую взять на "али", может повезет...
