Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 73701 раз)
Оффлайн ut3rs
  • Новичок
  • QRA: KO60EN
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #150 : 18 Сентябрь 2020, 17:38:34 »
Еще небольшой вопрос не подскажете по маркировке в чем разница:
- RA60H1317M1A - 24,47$
- RA60H1317M - 26,05$
- RA60H1317M-201 - 26,05$
разница в цене небольшая.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #151 : 18 Сентябрь 2020, 18:23:26 »
Цена тут ни причем, цена от продавцов зависит.
М1А - двухкаскадный, более современный
M - трехкаскадный, старый
Отсюда, если складывать модули, то надо одинаковые брать.
Оффлайн ut3rs
  • Новичок
  • QRA: KO60EN
« Ответ #152 : 19 Сентябрь 2020, 07:06:44 »
ОК Спасибо за ответ
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #153 : 16 Август 2021, 18:31:27 »
Добрый день!  прочитал тему, возможно по диагонали...
Возможно у кого то из участников есть данные измерения входного КСВ паллеты на 144 МГц на MRF9180 с входным трансформатором 9:1, как изображено в инструкции?
« Последнее редактирование: 16 Август 2021, 18:37:45 от EU1SW »
Оффлайн EW6FS
« Ответ #154 : 23 Март 2023, 13:51:31 »
Вопрос от Александра, RA9QAW: Заинтересовало.
Вы получили 700 Ватт со 100-150ваттной платы с Алиэкспресса, применив линию 11.7 Ом и транзистор BLF188X???
Номиналы ставили по схеме W6PQL?
Ответье пожалуйста в той теме
Александр, все верно  плата с Алиэкспресса от РА на 100-150 Ватт. Входная цепь без переделок, а по выходу все как у W6PQL, ФНЧ остается как в описании, там ничего не греется и отлично работает.
Вот что нужно переделать:
монтаж, где переходные конденсаторы от трансформаторов на балун выполнить на маленькой платке из ro4003. Конденсатор 30р лучше заменить на аналог из кабеля. ATC выгорает при мощности более 500 Ватт, на выходе(перед ФНЧ) тоже обязательно нужен конденсатор 10...15р. На фото видно как сделано.
« Ответ #155 : 23 Март 2023, 14:01:29 »
Спорно, весьма спорно. Кабель греется несколько больше, чем 4х5,6пФ впараллель на платке 10х20 (+ паразиитная емкость), установленной вертикально. Кста, коненсатор желательно подбирать, так как бОльшая отдача у меня получилась при емкости 26 пФ, хотя на форуме проскакивало, что 33 пФ - лучше.
Наверное, все зависит от кабельков, применяемых для трансформатора.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #156 : 23 Март 2023, 15:10:36 »
до какой температуры греются конденсаторы ?
Алексей 73!
Оффлайн EW6FS
« Ответ #157 : 23 Март 2023, 15:41:28 »
До какой температуры нагревается конденсатор не могу сказать, не измерял. У меня стояли 2шт. АТС100 по 15р и они выгорели, возможно, если поставить несколко шт., но меньшей емкости, то все будет ок. Конденсатор из куска кабеля надежно и ничего там особо не греется.
Правда, КПД немного падает, но зато все надежно и на передачу может долго работать без проблем.
При питании 50В и токе в 22А на выходе 750Ватт, а при 25А молучается 850Ватт.
Длина отрезков кабеля (у меня на 15Ом) 13см и 6см
« Ответ #158 : 23 Март 2023, 17:55:42 »
Субъективно (на ощупь) градусов 70 после 50 сек jt65.
Больше гоелась сборка из 6 шт. 470пФ. ,пока не пропаял  толстой проволокой общую шину.
Коллеги, тема о стоватных усилках. Может сместился в тему про киловатники?
« Ответ #159 : 23 Март 2023, 19:28:03 »
тема от наборах с алиэкспресса и насколько много можно выжать с них.
Здесь EW6FS вместо 170ваттного транзистора поставил 1000ваттный и получил с этой платы 850 ватт!!!
« Ответ #160 : 23 Март 2023, 19:35:22 »
Спасибо. Все понятно описали.
Родная плата от W6PQL со 188 транзистором и платой выходных П-контуров у меня в работе уже 5 лет.
Попробую к такой плате, как у Вас, приладить 578 транзистор(лежит без дела) и будет запасная паллета.
ЗЫ. почему попросил вас ответить в этой теме: для того, чтобы радиолюбители не боялись использовать эту плату с другими транзисторами и на 50 вольтах. в то время, как наборы W6PQL становятся недоступными.
« Ответ #161 : 23 Март 2023, 20:08:36 »
Александр, дошло... Поддерживаю целиком и полностью!
Но думаю, что в этих палеттах конденсаторы по выходу - самое слабое звено.
Те, что блокировочные - стоит добавить, допаять впараллель, резонансные (кусочки кабелей) -поменять на сборки,притом с подбором-подстройкой. Возможно, поменять 50 Омный кусок выходного балуна на 25..37 Ом.
Оффлайн EW6FS
« Ответ #162 : 23 Март 2023, 21:39:25 »
Добавлю немного о некоторых моментах сборки.
 Плата припаяна по всей длине к медной пластине, а для пайки использовал низкотемпературную(138градусов) паяльную пасту ,,Mechanic"
Такой же пастой припаян  и транзистор, но уже когда была установлена плата. Медную пластину к радиатору лучше всего прижать используя теплопроводящую пасту
MX4, хоть и дороже, но разница существенная.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #163 : 24 Март 2023, 07:45:22 »
МХ4 сравнивали с МХ2  или с остальными пастами?
с ув. Александр.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #164 : 24 Март 2023, 08:22:21 »
Доброго утра,Антон!
Сравнивая с китайской термопастой GD-900 что можно сказать,какая лучше?
73!С уважением,Вячеслав.
