Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 107732 раз)
Оффлайн YL3GGT
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #180 : 07 Февраля 2025, 19:53:18 »
Что? Появились уже укомплектованные транзисторами?
Нет, транзисторы отдельно. Я думаю это не проблема.
« Ответ #181 : 26 Февраля 2025, 15:22:39 »
ОК!
Сегодня получил посылочку.
https://aliexpress.ru/item/4000905366566.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.69ed4aa6DB1q6B&sku_id=10000010483840282
Транзистор БУ(паяный), но вроде живой. Если мерить мультиметром, заряд  держит 1...2 сек. по каждой половине.
Комплектация вроде вся, по крайней мере АТС-подобные конденсаторы есть. И кабели для трансформаторов и балуна.
Будем проверять.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #182 : 26 Февраля 2025, 16:04:26 »
Вопрос есть фланцевые аттенюаторы 3-6 и 20Дб как они должны прозваниваться по постоянному току, Кто может померить и просветить? Есть подозрения в не соответствии с указанными номиналами (про нанованю  потом)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #183 : 26 Февраля 2025, 16:42:39 »
Николай, привет. Где покупали атт? те что поменьше 3-6
« Ответ #184 : 26 Февраля 2025, 17:06:07 »
Сложно сказать. Бывают внутри П-образные и Г-образные. П- симметричные звонятся одинаково, а Г - нет, звонятся по разному и критичны где вход и где выход.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #185 : 26 Февраля 2025, 17:28:37 »
Они из Китая, но на Озоне они дешевле чем на Али .в Районе 300р за штуку.
« Ответ #186 : 26 Февраля 2025, 17:40:39 »
Сделайте три измерения: Вх-GND, Вых-GND и Вх-вых.
PS. На Озоне торгуют напрямую Китайские продавцы с Алиэкспресса. Очень часто Озон дешевле и быстрее, чем Алиэкспресс.
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #187 : 26 Февраля 2025, 18:14:14 »
Тут многие посылочки получили, но вразумительного отзыва не прочел, за исключением пару тройку. У всех разнятся размеры трансформатора и балуна, катушек в фильтре.И все- таки, добился кто нибудь заявленных параметров    работы усилителя?Или в мусорку. Хотелось бы узнать ваш результат сборки и настройки этого чуда. Хотя мне больше интересен вариант на MRF300.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #188 : 26 Февраля 2025, 18:20:55 »
дайте ссылку пож-та
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #189 : 26 Февраля 2025, 18:42:00 »
все вход корпус и выход корпус одинаковы 3дб на корпус 109ом на проход 11ом :6дб на корпус 56ом на проход 23ом:  20дб на корпус 32ом на проход 53 ом. Вот только внутри п или т х/з...
Сомнения насчет 20дб
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #190 : 26 Февраля 2025, 18:43:54 »
дайте ссылку пож-та
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AE%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB+%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95+100+%D0%92%D1%82&from_global=true   заходи и выбирай.
« Ответ #191 : 26 Февраля 2025, 18:47:02 »
ОК! Только неспеша. Тут прочие проекты еще не разгреб.
Что длины трансформаторов разнятся - это допустимо. Трансформатор нерезонансный. Длина ограничивает только диапазон снизу. Вот с балуном надо аккуратнее. Сам в раздумьях, как такой диапазон (100...170 МГц ) перекрыт.
Предыдуший опыт (100 Вт на 433 МГц ) - вроде положительный.
Вот появится DIY KIT в такой комплектации - и его попробую. 500 Вт для "тропо" - самое оно.
Хотя чуется мне, сейчас и 1+ кВт в цене не намного больше выйдет. Незолоченые (чисто под пайку) аналоги BLF188xr уже есть.
P.S. В тайне надеюсь, что и на 23 см подобный набор появится.
« Ответ #192 : 26 Февраля 2025, 18:52:28 »
Верные сомнения. Ну ни в какой схеме не получается, что бы сопротивление на корпус было меньше 50 Ом.
И при затухании 20дБ сопротивление между портами должно быть больше, чем спротивление между любым из портов и корпусом. Вот измерения моего 20дБ. На корпус - 51,2 Ом, между портами 82 Ома. Но это корпусированный 2 Вт SMA.
Upd: аналогичные результаты показал аттенюатор из комплекта Г4-158.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2025, 19:11:29 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
« Ответ #193 : 26 Февраля 2025, 19:22:58 »
верные сомнения.
не важно какая схема , сопротивление  на проход ,или любой вход-корпус будут одинаковы для схем "Т"  и  "П" (естественно это справедливо для одинаковой степени ослабления)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #194 : 26 Февраля 2025, 20:54:23 »
Аттенюатор Т-типа, всё верно.
