Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 77033 раз)
R3PG и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RadioНam
Напряжение 52 вольта и ток 11а.
Вроде как 65% кпд есть, но хоцца более.
Где то уже Юрий писал вроде, что для повышения КПД нужно снижать питающее напряжение с 50 до 40-42 в.
Заодно и надежность повысится.
Пруф в студию...
Оффлайн YL3GGT
Он у Вас с пл259 или Н типом разъемы?
Привет, Константин. Разъемы  типа ПЛ259.
Оффлайн YL3GGT
Да, так и есть.При 48 вольтах, токе 10амп. имеем 350вт. КПД 73%.
Замеры до или после ФНЧ?
Оффлайн YL3GGT
После.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
ксв какое?
Мой усилитель очень чувствителен к ксв. После покупки нановна прошелся ей по всем кабелям переходникам и тд и тп. Что требовалось то подделал-переделал. В итоге ксв с 1.21 стал 1.12. Мощность ватт на 50 отдаваемая выросла сразу. Я к тому что я долго мучал эти пл259 и лучьше 1.2( или около этого) ксв не добился. В итоге решил по весне буду избавляться от них.
Пруф в студию...
Помню такое, но это для некоторых транзисторов. Он сравнивал транзисторы 188 c 578.
У 578 максимальное напряжение стока ниже, чем у 188 и по-этому они (578) мрут, как мухи при 54 вольтах.
Но в целом при проведении испытательных измерений Юрий сторонник завышать питающее напряжение, что бы не повышая ток получить повышенную мощность.
Этим он показывает запас прочности транзисторов и усилителя в целом!!!
Я использую Flatpack2 на 54в.
ЗЫ. Не понимаю, зачем нужно смотреть на КПД при использовании от сети 220в? Ну только для того, что бы облегчить тепловой режим работы.
« Последнее редактирование: Вчера в 11:52:23 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн YL3GGT
ксв какое?
На реальную антенну еще не работал.Надо еще все защиты довести до ума. Все разъмы на коаксиалах я пропаиваю.На резьбу я давно забил.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
я пробовал паять , на ксв влияло не сильно.
Оффлайн RadioНam
Думается мне, что здесь немного не так. Да, повышенную выходную мощность можно получить путем увеличения напряжения питания транзистора, но пропорционально увеличится и ток при одном и том же уровне раскачки на входе. От этого никуда не деться, а снижать уровень раскачки - значит терять мощность на выходе, тогда какой смысл от повышения напряжения, переводя излишнюю подводимую мощность в тепло.
Притом ещё ток может вырасти и от повышения напряжения смещения (ток покоя), что существенно не повлияет на выходную мощность, но немного повысит Ку и линейность и понизит КПД.
Нужен оптимальный баланс между напряжением питания, КПД и Рвых.
« Последнее редактирование: Вчера в 16:27:53 от RadioНam »
