Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 84987 раз)
Оффлайн RadioНam
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #210 : 28 Февраля 2025, 08:54:37 »
Напряжение 52 вольта и ток 11а.
Вроде как 65% кпд есть, но хоцца более.
Где то уже Юрий писал вроде, что для повышения КПД нужно снижать питающее напряжение с 50 до 40-42 в.
Заодно и надежность повысится.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #211 : 28 Февраля 2025, 09:39:19 »
Пруф в студию...
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #212 : 28 Февраля 2025, 09:45:36 »
Он у Вас с пл259 или Н типом разъемы?
Привет, Константин. Разъемы  типа ПЛ259.
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #213 : 28 Февраля 2025, 09:50:10 »
Да, так и есть.При 48 вольтах, токе 10амп. имеем 350вт. КПД 73%.
« Ответ #214 : 28 Февраля 2025, 09:59:58 »
Замеры до или после ФНЧ?
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #215 : 28 Февраля 2025, 10:10:49 »
После.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #216 : 28 Февраля 2025, 11:14:10 »
ксв какое?
Мой усилитель очень чувствителен к ксв. После покупки нановна прошелся ей по всем кабелям переходникам и тд и тп. Что требовалось то подделал-переделал. В итоге ксв с 1.21 стал 1.12. Мощность ватт на 50 отдаваемая выросла сразу. Я к тому что я долго мучал эти пл259 и лучьше 1.2( или около этого) ксв не добился. В итоге решил по весне буду избавляться от них.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #217 : 28 Февраля 2025, 11:22:58 »
Пруф в студию...
Помню такое, но это для некоторых транзисторов. Он сравнивал транзисторы 188 c 578.
У 578 максимальное напряжение стока ниже, чем у 188 и по-этому они (578) мрут, как мухи при 54 вольтах.
Но в целом при проведении испытательных измерений Юрий сторонник завышать питающее напряжение, что бы не повышая ток получить повышенную мощность.
Этим он показывает запас прочности транзисторов и усилителя в целом!!!
Я использую Flatpack2 на 54в.
ЗЫ. Не понимаю, зачем нужно смотреть на КПД при использовании от сети 220в? Ну только для того, что бы облегчить тепловой режим работы.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2025, 11:52:23 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #218 : 28 Февраля 2025, 12:34:35 »
ксв какое?
На реальную антенну еще не работал.Надо еще все защиты довести до ума. Все разъмы на коаксиалах я пропаиваю.На резьбу я давно забил.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #219 : 28 Февраля 2025, 12:51:34 »
я пробовал паять , на ксв влияло не сильно.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #220 : 28 Февраля 2025, 16:24:27 »
Думается мне, что здесь немного не так. Да, повышенную выходную мощность можно получить путем увеличения напряжения питания транзистора, но пропорционально увеличится и ток при одном и том же уровне раскачки на входе. От этого никуда не деться, а снижать уровень раскачки - значит терять мощность на выходе, тогда какой смысл от повышения напряжения, переводя излишнюю подводимую мощность в тепло.
Притом ещё ток может вырасти и от повышения напряжения смещения (ток покоя), что существенно не повлияет на выходную мощность, но немного повысит Ку и линейность и понизит КПД.
Нужен оптимальный баланс между напряжением питания, КПД и Рвых.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2025, 16:27:53 от RadioНam »
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #221 : 01 Марта 2025, 20:07:37 »
Хотел изображение усилка вставить,но сори, не получается.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2025, 20:13:01 от YL3GGT »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #222 : 01 Марта 2025, 21:20:05 »
тут сильно ужимать нужно. лучьше ссылочку на фотки.
Оффлайн YL3GGT
« Ответ #223 : 01 Марта 2025, 21:45:02 »
Ну тогда здесь ссылки.https://radikal.host/i/27hI8h
https://radikal.host/i/27huFC
https://radikal.host/i/27h91g
https://radikal.host/i/27hBPE
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #224 : 01 Марта 2025, 22:03:46 »
Ну что красота! расскажите пож-та  поподробнее про плату управления и защит.
