поподробнее про плату управления и защит.Секвенсер подсмотрел у YO4HFU.
Кто какие БП на 24 В использует для таких PA ?Озон.
Подскажите пож-ста, какой Бинокль используется во входном трансформаторе в РА на 144?Попробую сделать без бинокля на экранированном кабеле, как у W6PQL 1кW 2m.
Если вопрос про 100вт. и выше с Али брал делал по рекомендации.http://g4fev.atspace.com/mrf18670cm.htm
http://g4fev.atspace.com/mrf18670cm.htmСпасибо. Да. Интересовал бинокль от этого набора для того, что бы собрать подобный трансформатор.
одскажите выход атт нагружать 50омОбязательно нагружать 50 Ом. Вход у тебя аттенюатора нагружен 50 Ом прибора или генератора, то и выход аттенюатора надо нагрузить 50 Ом иначе будет рассогласование. Если антенна 50 Ом то можно и ею нагрузить.
Подскажите как КСВ влияет на раскачку?Наверно чем больше ксв тем меньше проходящая моща дойдет до входа палеты. И тем меньше на выходе
А тем более на ВЫХОД.
Скриншот 25-03-20
Скриншот 26-03-20
IMG_20250326_0954
