Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 91094 раз)
Оффлайн YL3GGT
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #225 : 02 Марта 2025, 09:48:00 »
поподробнее про плату управления и защит.
Секвенсер подсмотрел у YO4HFU.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #226 : 07 Марта 2025, 19:19:19 »
Вопросик.
Кто какие БП на 24 В использует для таких PA ?
« Ответ #227 : 07 Марта 2025, 19:33:24 »
Озон.
https://www.ozon.ru/product/universalnyy-impulsnyy-blok-pitaniya-hongwei-24v-20a-500w-24v-20a-500vt-929818577/?at=jYtZ04p2pi1MKYYBhQXE539H3OEk22TY1xE1qHlX2jkJ&from_sku=929818577&oos_search=false
Брал вот такой, не шумит (помех не заметил). Главное, что-бы в них не было корректора мощности.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #228 : 10 Марта 2025, 12:13:16 »
Подскажите пож-ста, какой Бинокль используется во входном трансформаторе в РА на 144?
« Ответ #229 : 10 Марта 2025, 17:17:19 »
Попробую сделать без бинокля на экранированном кабеле, как у W6PQL 1кW 2m.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #230 : 10 Марта 2025, 19:37:29 »
Если вопрос про 100вт. и выше с Али брал делал по рекоhttp://g4fev.atspace.com/mrf18670cm.htmмендации
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #231 : 10 Марта 2025, 19:38:37 »
Если вопрос про 100вт. и выше с Али брал делал по рекомендации.
« Ответ #232 : 10 Марта 2025, 21:28:09 »
Спасибо. Да. Интересовал бинокль от этого набора для того, что бы собрать подобный трансформатор.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #233 : 25 Марта 2025, 11:17:16 »
Получил АТТ 6дб с озона. Прозвонил тестером и проверил нановна . -5.92 дб. Теперь хочу прикрутить на радиатор и проверить подав мощонсть ватт 50. Подскажите выход атт нагружать 50ом или  антенной веть нужно?
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #234 : 25 Марта 2025, 11:48:29 »
Обязательно нагружать 50 Ом. Вход у тебя аттенюатора нагружен 50 Ом прибора или генератора, то и выход аттенюатора надо нагрузить 50 Ом иначе будет рассогласование. Если антенна 50 Ом то можно и ею нагрузить.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2025, 11:50:34 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #235 : 25 Марта 2025, 13:24:30 »
Мой экз установленный в ум Атт -10 дб без нагрузки 50ом имеет ксв по входу прим 1,3. А с нагрузкой 1,05 на 144 МГц.
Сергей, Тамбов
« Ответ #236 : 25 Марта 2025, 14:10:45 »
Подскажите как КСВ влияет на раскачку?
А тем более на ВЫХОД.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #237 : 25 Марта 2025, 14:38:55 »
Наверно чем больше ксв тем меньше проходящая моща дойдет до входа палеты. И тем меньше на выходе :)
Еще и трансивер скинет мощу....
Сергей, Тамбов
« Ответ #238 : 25 Марта 2025, 15:19:58 »
 а на практике.. ксв 3 и ксв 1.0 в чем будет?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #239 : 26 Марта 2025, 10:03:56 »
Сделал такую приспособу. Сегодня дам на пол часика 50 ватт. Посмотрим не сгорит ли. Графики ксв и затухания. Так же график ксв без нагрузки на выходе.
