Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 98523 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #240 : 26 Марта 2025, 10:31:53 »
Сегодня дам на пол часика 50 ватт. Посмотрим не сгорит ли.
Привет,Константин!
50 ватт на полчасика,это непрерывно?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #241 : 26 Марта 2025, 10:56:55 »
Добрый день. не в режиме мск144
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #242 : 26 Марта 2025, 12:04:18 »
Понятно.Спасибо.Теперь уверен,что не сгорит )).
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #243 : 26 Марта 2025, 12:37:07 »
Понятно. Спасибо. Теперь уверен, что не сгорит )).
Сомнение про 50 Вт. 6 дБ - это чуть меньше 4 раз, сиречь на маленьком нагрузочном сопротивлении  в 0.5 Вт рассеивалось 13 Вт в течении 30 минут?
Константин не так испытывал?
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #244 : 26 Марта 2025, 12:39:54 »
Владимир, Вы про нагрузку после АТТ ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #245 : 26 Марта 2025, 13:05:22 »
про её самую
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #246 : 26 Марта 2025, 13:10:49 »
В 80е испытывали славное произведение Жутяева на 1296 на передачу. Если нагрузочное сопротивление грелось, то была уверенность в работе данного устройства. С приборами было туго.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #247 : 26 Марта 2025, 14:08:35 »
само собой испытания будут на нагрузку соответствующей мощности или антенну. С этой нагрузкой проводил измерения Нановна.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #248 : 26 Марта 2025, 18:50:27 »
за 20 мин нагревается довольно ощутимо. Рука терпит но с трудом. Сделал 2 цикла по 20 минут . Радиатор от какого то компьютерного процессора без кулера. Думаю нормально. В усилителе будет стоять на основном радиаторе который обдувается.
« Ответ #249 : 26 Марта 2025, 21:12:53 »
Не информативно.
Какую мощность подавали на АТТ???
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #250 : 27 Марта 2025, 05:31:38 »
Я писал выше 50 Вт
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #251 : 06 Апреля 2025, 13:53:23 »
Добыл занедорого транзистор системы BLF861A, который можно приспособить и в китайский модуль. Вроде всё нормально, с первого взгляда всё целое, но один момент смущает - стоки звонятся тестером между собой. Вопрос - может это каким-то образом относиться к встроенной цепи согласования типа предустановленной индуктивности или транзистор всё? Никогда такое не попадалось и просто не представляю, как стоки может пробить между собой, при этом всё остальное осталось целое, по крайней мере на уровне тестера. Транзистор выдран с когда-то рабочей платы, поэтому вариант подделки отменяется.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #252 : 04 Января 2026, 21:30:22 »
это  на мусорку  уже .....
купил плату на 430   решил тоже  собрать .....  ФНЧ проверил  всё хорошо  частота  среза  520 МГц
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #253 : 28 Января 2026, 11:14:05 »
Коллеги, подыму тему.
Наконец-то дошли руки до КИТа (100...170 МГц), приобретенного год назад.
Транзистор Б/У паянный. С напрочь стертой маркировкой. По постоянному току - живой.
Так вот, собрал, включил. Ток ХХ выставил 500 мА. Цепляю нагрузку с измерителем мощности, подаю возбуждение через аттенюатор.
Ток настет непропорционально мощности. Почти 10А при выходной моще 10 Вт. Сильно греется транзистор.
Перепроверил весь монтаж. Все ОК.
Может-ли быть, что тривиально транзистор не работает на данной частоте ?
« Ответ #254 : 28 Января 2026, 14:37:28 »
Фоточку монтажа и всем было бы интересно
