Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 170753 раз)
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #255 : 28 Января 2026, 15:03:43 »
Фото только вечером смогу сделать, ну уж поверьте, с ним все ОК. Усилитель не первый делаю
« Ответ #256 : 28 Января 2026, 16:32:20 »
Тут Джентльменов нет и на слово никто не поверит :)
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 17:07:36 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #257 : 28 Января 2026, 18:09:33 »
Навскидку. Без восстановления пайки в районе стоков и входа ФНЧ.
На резисторе надпись растеклась после промывки.
« Ответ #258 : 28 Января 2026, 18:16:43 »
Транзистор Б/У паянный. С напрочь стертой маркировкой. По постоянному току - живой.
Может-ли быть, что тривиально транзистор не работает на данной частоте ?
Скорее всего транзистор "не той системы", тем более, что со стертой маркировкой.
« Ответ #259 : 28 Января 2026, 18:20:23 »
Попробуйте измерить от 130 до 180 МГц. Будут ли изменения.
Еще бы отдельно ФНЧ померить Нановна.
« Ответ #260 : 28 Января 2026, 18:31:57 »
Для этого и отпаивал конденсатор, индкутивность и выход балуна. Все ОК! Срез в районе 190 МГц.
Самые что ни на есть минимальные. С ростом частоты чуть растет усиление... с 10 до 11 Вт.
Да, скорее всего так оно и есть...
Попробую заказать другой тр-р, устрою лотерею с ОЗОН-ом на полторы тыщи рублей.
Надо обдумать, как проверять частотные характеристики... Или хотя бы наличие корректирующих цепей.
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 18:34:28 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #261 : 28 Января 2026, 18:59:43 »
Наконец-то дошли руки до КИТа (100...170 МГц), приобретенного год назад.
я брал кит на MRF300  плата такая же, а версия 500Вт....в фнч только два витка и срез 190 МГц получился ......с приобретением дорогущих транзисторов ....всё ОК 480 Ватт   на выходе  имею ....и да применить 12.5 омный кабель  не забудьте  ...в ките идёт 25 омный
у меня так ...есть где то отдельная моя ветка форума.....транзисторы  это самое главное
и да...вопросик емкость подстроечная на выходе как включена ?   просто у меня нет её ...и влияет ли она?
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 19:12:27 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #262 : 28 Января 2026, 19:25:49 »
Здравствуйте. Виталий. Подключите векторный анализатор на вход коротким кабелем и посмотрите графики КСВ. В том числе и в широком диапазоне частот - до 1000 МГц. Запросто может быть транзистор и на 2300 МГц и на 900 МГц. В этом случае будет несколько минимумов КСВ. Никакие напряжения при этом ни на сток ни на затвор подавать не нужно. Если вход не строится, то на выходную плату лезть не стоит. Решите проблему сначала с входной платой.
« Ответ #263 : 28 Января 2026, 19:40:16 »
Юрий, Добрый вечер!
В точку. Не с лучшим качеством свотографировал, но даже и так стало ясно...
СПАСИБО за подсказку!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #264 : 28 Января 2026, 19:50:58 »
вот как должно быть
а когда включите АТТ на 10дБ  всё будет  в ажуре
« Последнее редактирование: 28 Января 2026, 20:36:58 от R6MR »
« Ответ #265 : 28 Января 2026, 20:39:54 »
всё будет  в ажуре
Кроме одного... мощности на выходе не будет.
Ток растет не по детски, а на выходе - пшик...
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #266 : 28 Января 2026, 21:27:46 »
если всё сделали как сказанно было ......то остаётся транзистор бракованный........
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #267 : 29 Января 2026, 06:22:55 »
транзистор гигагерцовый получается прислали.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #268 : 29 Января 2026, 08:40:41 »
Здравствуйте. 95% подобных по схемотехнике усилителей хорошо настраиваются по входу с применением родной схемы. Но иногда приходится применять перед трансформатором иную схему согласования с применение катушки. Я её привожу. В одном-двух случаях пришлось ставить ещё конденсатор на входе, перед катушкой. Получался некий Р-контур. Виталий. У Вас есть минимум КСВ на частоте 144 МГц. Это уже неплохо. СВЧ транзисторы тоже работают на частоте 144 МГц. Я описывал эти эксперименты. Двигайтесь дальше. Не сожгите затвор транзистора, пытаясь раскачать ненастроенный по входу транзистор!!!!! Я при измерении использую очень короткий кабель.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #269 : 29 Января 2026, 10:53:20 »
Добрый день. Виталий, а какую мощность Вы хотите получить? Учтите, что на выходе после трансформатора стоит всего по два конденсатора в плече и я думаю, что это не ATC-100B. Я ставлю по пять конденсаторов АТС-100В и охлаждаю их вместе с кабелем высокооборотным вентилятором 60х60мм с подшипниками качения. Какой номинал конденсаторов и какой их тип? Китайцы могли вложить и конденсаторы с низкочастотным диэлектриком.
