Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 97957 раз)
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #270 : 29 Января 2026, 11:16:02 »
Юрий, День добрый.
Мощи достаточно 150 Ватт. Конденсаторы стоят как раз АТС, по 100 пФ, 2 шт. впараллель в каждом плече. Из этой же партии поставил в усилитель на 433 - холодные.
Тут весь сыр-бор как раз в черезвычайно низком КПД именно этого усилителя. Вход согласован до КСВ ~ 1,3...1,4. На вход не более ватта, ток каскада больше 10 Ампер, а на выходе около 10 Вт.
Конденсаторы не греются, кабеля тоже. Только транзистор - даже радиатор не справляется...  Рядом лежит TinySA. Посторнних возбудов не видно.
Теперь только на выходных попробую подкинуть другой транзистор.
P.S. Сейчас подумалось - а не может ли это быть транзистор на 48 Вольт? Маркировки то никакой.
Но проверять стремно - жалко.
« Последнее редактирование: 29 Января 2026, 11:20:04 от R2GKH Виталий »
« Ответ #271 : 29 Января 2026, 12:51:27 »
Если не планируете измерять ФНЧ отдельно, то припаяйте выходной разъем до ФНЧ и измерьте выходную мощность без ФНЧ
« Ответ #272 : 29 Января 2026, 12:57:59 »
Уже делал, почему и пайка на фото некузявая ... никаких изменений.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #273 : 29 Января 2026, 16:47:08 »
Такого вида транзисторы выпускают на 48 вольт в большинстве случаев. А вы сколько подаете?
« Ответ #274 : 29 Января 2026, 18:51:39 »
Как и написано, +24 Вольта.
Понимаю, что в таком форм-факторе зачастую 48-вольтовы транзисторы.
Но есть и 24 вольтовые.   Так что без нужды рисковать не буду.
Время терпит... найду что поставить, а этот испыттаю на 433 или 1296. Не заработает? Тогда и 48 подам. Сгорит - не жалко будет.
« Ответ #275 : 30 Января 2026, 19:20:56 »
Пока суть да дело, в ожидании нового тр-ра, запаял 2SK2597.
Сразу 60 Вт выдала платка. При потребляемом токе 6 Ампер.
Это без подстроек входа/выхода, с током ХХ 2х300 мА.
Ладно, выпаянный "немаркированный" на полочку. Вдруг на КВ заработает :-)
« Ответ #276 : 10 Февраля 2026, 09:15:43 »
Вчера получил с ОЗОНа MRF9180
https://www.ozon.ru/product/1-sht-mrf9180-to-59-vysokochastotnaya-trubka-v-nalichii-1-sht-1670018781/
Кажись оригинал. 200 Ватт на выходе влет, при токе потребления 11,6 Ампера.
Ничего не настраивал, просто запаял, и работает :-)
Вопрос всал по входу. И у меня, и у коллеги минимум КСВ по входу в районе 120 МГц. Аттенюатор не запаян.
На рабочей частоте 144,5 МГц КСВ около 2. Тоже надо решать задачку, но это уже мелочи...
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #277 : 10 Февраля 2026, 17:05:00 »
там  всё решаемо без проблем......согласуйте П - контуром ...входная катушка тонким проводом же, вот она и будет катушкой контура
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2026, 17:12:27 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #278 : 10 Февраля 2026, 18:54:01 »
http://g4fev.atspace.com/mrf18670cm.htm
« Ответ #279 : 10 Февраля 2026, 20:42:41 »
Супер!!! Спасибо! Практически без подстройки КСВ 1,2. Ловить блох стало лень. :-)
Правда кондесатор посадил не после катушки, а до. Удобно на контактных площадках под распайку аттенюатора.
Теперь на радиатор, корпус, коммутацию. По 200 Ватт на 144 и 432 палетки. Чисто для "междусобойчиковых" соревнований.
Да и практика не помешает. А то что то последнее время IQ вниз ползет.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #280 : 11 Февраля 2026, 06:42:15 »
Подскажите, как на этой плате реализовать правильно ртт?
« Ответ #281 : 11 Февраля 2026, 08:17:52 »
Да пожалуй что никак.
Все цепи обвязки делать вне платы.
Разве что обдумать, как по отсутсвию сигнала TX-enable отключать напряжение смещения. Да и блокировать подачу возбуждения без смещения тоже неплохо бы.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2026, 09:03:09 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #282 : 11 Февраля 2026, 12:10:38 »
ну так давно ж придумали секвесоры - устройства реализующие всякие переключения ....
а вот что значит на этой плате .....
« Ответ #283 : 11 Февраля 2026, 12:20:38 »
Если не подать смещение и при этом подать возбуждение, то с транзистором ничего не будет. При этом напряжение на стоках будет присутствовать. Проверял для многих диапазонов.
« Ответ #284 : 13 Февраля 2026, 20:04:06 »
Вечер добрый всем. Сегодня после бурного "мозгового штурма" на заводе, да еще с наложенной "Пятница, 13-е", возник вопрос:
А никто не озадfчивался запайкой в 100 ваттную палетту (MRF186) на 433 двухсотваттного транзистора от палетты 144 (blf9180)?
Получить 200 ватт на 433.
 Имеется ли опыт, или самому придется экспериментировать?
