Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 99335 раз)
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #285 : 13 Февраля 2026, 20:48:09 »
Получить 200 ватт на 433.
 Имеется ли опыт, или самому придется экспериментировать?
На сайте W6PQL имеется описание более мощного РА 432 на подобной плате, но из Роджерса.
Китайская плата ограничена по мощности, но можете попробовать увеличить напряжение питания и поставить другой транзистор.
Либо пойти по другому пути:
От этой платы на 432 можно оставить входную часть, а выходную сделать как в РА 432 на самодельных кабелях 12 Ом.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #286 : 13 Февраля 2026, 20:55:45 »
Александр, спасибо! Я совсем забыл про трансформацию, вернее, ее пересчет.
Надо будет немного покумекать с формулами. Но уже изготовленную и настроенную 100 Вт палетту ломать не буду.
« Ответ #287 : 13 Февраля 2026, 21:01:33 »
Вот подобная плата
https://www.w6pql.com/500w_70cm_amplifier.htm
« Ответ #288 : 13 Февраля 2026, 21:03:28 »
Здравствуйте. Ничего считать не нужно. Вы это скорее всего не сумеете сделать. Берите и повторяйте вариант РА R3KR на 432 МГц. Выходная плата на стеклотекстолите. 350 Ватт выдаёт и ничего не горит. Купите более высоковольтный транзистор и всё.
« Ответ #289 : 13 Февраля 2026, 21:06:07 »
Дизайн выходной платы у R3KR намного лучше. Плата W6PQL даёт очень мощное излучение внутри РА, особенно при использовании в качестве конденсатора куска кабеля. Плюс нагрев. Повторяйте R3KR. Я давно отошёл от W6PQL.
« Ответ #290 : 13 Февраля 2026, 21:07:23 »
Юрий спасибо. Я об этой плате и писал.
Трансформатор: медная проволока 2мм, трубка из фторопласта на 2.8мм стенка 0.4, и оплетка кабеля РК50-2-21(22)
на Озоне есть.
« Ответ #291 : 13 Февраля 2026, 21:49:13 »
... Тут как раз засада не в "купить", а запитаться от 24 Вольтового источника.
"Выездной" комплект на три диапазона. УМ запитываются от 24 Вольтового источника.- преобразователя 12->24V out 18А.
