Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 103376 раз)
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #285 : 13 Февраля 2026, 20:48:09 »
Получить 200 ватт на 433.
 Имеется ли опыт, или самому придется экспериментировать?
На сайте W6PQL имеется описание более мощного РА 432 на подобной плате, но из Роджерса.
Китайская плата ограничена по мощности, но можете попробовать увеличить напряжение питания и поставить другой транзистор.
Либо пойти по другому пути:
От этой платы на 432 можно оставить входную часть, а выходную сделать как в РА 432 на самодельных кабелях 12 Ом.
« Ответ #286 : 13 Февраля 2026, 20:55:45 »
Александр, спасибо! Я совсем забыл про трансформацию, вернее, ее пересчет.
Надо будет немного покумекать с формулами. Но уже изготовленную и настроенную 100 Вт палетту ломать не буду.
« Ответ #287 : 13 Февраля 2026, 21:01:33 »
Вот подобная плата
https://www.w6pql.com/500w_70cm_amplifier.htm
« Ответ #288 : 13 Февраля 2026, 21:03:28 »
Здравствуйте. Ничего считать не нужно. Вы это скорее всего не сумеете сделать. Берите и повторяйте вариант РА R3KR на 432 МГц. Выходная плата на стеклотекстолите. 350 Ватт выдаёт и ничего не горит. Купите более высоковольтный транзистор и всё.
« Ответ #289 : 13 Февраля 2026, 21:06:07 »
Дизайн выходной платы у R3KR намного лучше. Плата W6PQL даёт очень мощное излучение внутри РА, особенно при использовании в качестве конденсатора куска кабеля. Плюс нагрев. Повторяйте R3KR. Я давно отошёл от W6PQL.
« Ответ #290 : 13 Февраля 2026, 21:07:23 »
Юрий спасибо. Я об этой плате и писал.
Трансформатор: медная проволока 2мм, трубка из фторопласта на 2.8мм стенка 0.4, и оплетка кабеля РК50-2-21(22)
на Озоне есть.
« Ответ #291 : 13 Февраля 2026, 21:49:13 »
... Тут как раз засада не в "купить", а запитаться от 24 Вольтового источника.
"Выездной" комплект на три диапазона. УМ запитываются от 24 Вольтового источника.- преобразователя 12->24V out 18А.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #292 : 14 Марта 2026, 13:53:08 »
Кажись оригинал. 200 Ватт на выходе влет, при токе потребления 11,6 Ампера.
Ничего не настраивал, просто запаял, и работает :-)
Виталий а как работает у вас плата на 433 ....сейчас собираю, и КСВ по входу  что то не очень меня радует...
жду пока пришлют MRF9180   в ките были два MRF9120 один паяный другой нет....
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #293 : 14 Марта 2026, 14:23:53 »
Честно? Она не работает, она лежит на полочке - дожидается своего часа :-)
А если серьезно, то 100+ Ватт дала с раскачки от Кваншенга. КСВ по входу настроил, когда подпаял подстроечный конденсатор 6/25 на площадочки непосредственно перед затворами.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #294 : 15 Марта 2026, 09:21:08 »
у меня вот так для достижения хорошего КСВ....
но буду пробовать любые врианты как получу MRF9180 ... а хотелось 300 ватт ...то какой применить транзистор ?  тут думаю все от транзистора и зависит
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 09:25:17 от R6MR »
« Ответ #295 : 15 Марта 2026, 09:33:25 »
Примерно так-же.
...Стоп. Вы хотите 9180 применить на 433?
Боюсь, что он даст те-же 100 Ватт.
Я конечно не дока в конструировании усилителей, но чуйка подсказывает, что помимо марки транзистора еще немаловажную роль играет выходная цепь. Ее согласование. Ведь у более мощного транзистора будет более низкое сопротивление выхода? И трансформация уже понадобится не 1:6, а 1:9 к примеру.... Все никак руки не дойдут этот вопрос в отдельной ветке форума обсудить.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 09:59:42 от R2GKH Виталий »
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #296 : 15 Марта 2026, 10:11:01 »
В теории немного не так - R транзистора грубо равно квадрату напряжения питания, делённому на удвоенную мощность. Т.е. непосредственно от транзистора зависит максимальная мощность, которую он может дать. А дальше - математика выходной цепи в зависимости от конкретных значений. Насколько можно верить теории - вопрос к хорошим практикам :).
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #297 : 15 Марта 2026, 12:03:39 »
подождемс ....а надо б обсудить ведь не одни мы :)
например с платой на 144 все нормально  у меня работает .. для увеличения мощности ставят 12.5 Омный кабель и  получается у меня 500 ватт ....но это пройденно ..
начинаем проходить 433  :)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 12:06:50 от R6MR »
« Ответ #298 : 15 Марта 2026, 13:00:03 »
"Буйных мало" на самом деле :)
На палетте 433 в качестве трансформаторов используются не отрезки кабеля, а полосковые линии. От Стоков до выходного балуна.
Их как-то нужно сделать пошире - уменьшить сопротивление волновое... Скорее придется делать новую часть выходную.
Я все думаю поэкспериментировать с кабелями - остатки от "киловатника" на 144.
Или все-таки на ФАФ сделать новые платы. Четвертьволновые линии с учетом К.Ук. и шириной под необходимый К.Тр.
Знаем выходное сопротивление, знаем выходное сопротивление транзистора, считаем линии по формуле
Rlin=SQRT(Rtr*Rn), где Rlin - необходимое волновое сопротивление линии, Rtr - выходное сопротивление транзистора (по прикидкам Alegz, пост #296), Rn - сопротивление нагрузки усилителя.
Как то так должно получиться. Коэффициент укорочения - это 1/SQRT(Er диэл.) - кажись так.
« Ответ #299 : 15 Марта 2026, 17:38:44 »
Хм, голова забита программированием СТМ32, а вопрос по поводу выходного сопротивления транзистора в голове: хорошо, если он одиночный. А если пара Пуш-Пулл типа 9180. ?
Какое сопротивление брать для расчета?
