Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 108919 раз)
R9LAU, R4HV Андрей, R2GKH Виталий, rw2wr и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #300 : 16 Марта 2026, 13:56:18 »
Дизайн выходной платы у R3KR намного лучше. Плата W6PQL даёт очень мощное излучение внутри РА, особенно при использовании в качестве конденсатора куска кабеля. Плюс нагрев. Повторяйте R3KR. Я давно отошёл от W6PQL.
Дизайн KR  и PQL два разных подхода. Первый больше токовый второй больше напряженный. Это не лучше и не хуже просто второму надо напряжения побольше чтобы 500 Вт получить ну другие нюансы опускаю, а у первого хвостик кабельный греется что тоже лечится довольно элегантно. Вопрос по выходному сопротивлению он чисто теоретический. Обратите внимание R3RK использует на 144мгц 1:9 а PQL 1:4  никогда не задумывались почему? =) никакого отношения к расчетам не имеет, сплошное шаманство =)  Расчет по закону Ома тут не сильный советчик . Тут реактивные токи и  напряжения и что компенсируют так и трансформируют, меняя коэф трансформации волновое кабеля и напряжение питания.
https://www.w6pql.com/images/2m/pallet.jpg
https://eb104.ru/ssl/u/d8/c5d5607a72c9337432324773b791ad/+/ZWIxMDQucnU=!DSCF1496.jpg
https://italab.it/prodotti_uk.php?cat=3&scat=10
« Последнее редактирование: 16 Марта 2026, 14:02:47 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #301 : 23 Марта 2026, 22:21:15 »
как получу MRF9180
получил MRF 9180    мультиметром звонится затвор диодом и сток исток диодом ...если в обратной полярности....
да унего напряжение на затворе -0,5  до +15 вольт ...видимо по этому ...кто то сталкивался ...
теперь работа пойдет
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #302 : 24 Марта 2026, 16:00:40 »
интересно если 30 Вольт питания подавать или нет смысла ?  оставить 28 вольт
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #303 : 24 Марта 2026, 16:26:07 »
Если для эксперимента, то можно попробовать.
Если для долговременной бесперебойной эксплуатации, то думаю что не стоит.
Кто бы что ни говорил, но "деградацию" от закритических значений КСВ, высокого питающего и превышения входной мощности еще никто не отменял.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #304 : 24 Марта 2026, 17:19:27 »
А смысл? Ну получите (может быть) процентов 10 прироста мощности..
« Ответ #305 : 24 Марта 2026, 20:05:50 »
OffTop: Что значит человек не УКВист... Эти 10% запросто могут сыграть "Есть связь \\ нет ее".
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #306 : 24 Марта 2026, 20:37:05 »
Не верю, и не важно КВ или УКВ. 10% разницы мощностей это 0.4дБ. На Луне это может и имеет значение. Но  где 100 Вт хоть на 144 хоть на 430 и где Луна? А Геннадий занят точно не лунным усилителем.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2026, 20:40:04 от RN6L »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #307 : 24 Марта 2026, 21:05:07 »
По данной теме мне тоже молодые, начинающие задавали такие вопросы, стоит или не стоит "форсировать" РА.  :) На что мой однозначный ответ - нет! А здесь спор, уже и не молодых и начинающих... Копья ломать не надо о камни. Если двое на "концах" имеют по 3-5 эл. на балконе, то и хоть на 50% увеличь мощность толку не будет. Но другое дело если ант. по "концам" имеют по 11-15эл. это 13-15дбд (это совсем не КВ, там такое не возможно!) а тут эти 10% уже превращаются в далеко не лишние 100вт в ант. Как то так, надеюсь понятно разъяснил ;)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #308 : 24 Марта 2026, 21:05:59 »
100 Вт и Луна, что на 2м, что на 70 см вполне реально. Мало связей, но реально...
Так что, Василий, к УКВ ты точно  не с "того" бока подошел :( (
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #309 : 24 Марта 2026, 21:17:19 »
Ну это видимо если антенны не "метр с кепкой"... Кроме того, Луна сейчас это исключительно цифра. Т.е. как бы да, в FT8 (единственное с чем в современной истории я знаком в т.н. цифре) рапорта -26 и -27 возможно и проявятся как есть "связь/нет связи". Однако если "приземлиться", 0.4дБ это ничто ни на каком диапазоне. Буквально сейчас вышел из кабинета с трансивером, уровень шума в городе на данный момент на 144 в режиме SSB S6-7. Какие нахрен 0.4дБ?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2026, 21:19:55 от RN6L »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #310 : 24 Марта 2026, 22:42:42 »
Какие нахрен 0.4дБ?
друзья не ссортесь.....уже убрал 28 Вольт установил  :)
и в скором времени попробую на эквивалент ....
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #311 : 24 Марта 2026, 23:14:04 »
Геннадий, на самом деле пофиг, что 26В (по даташиту именно при этом напряжении описаны большинство параметров транзистора) что 28, что 30. Но насколько я понимаю, реле у тебя тоже 28-вольтовые. Чуть меньшее напряжение для них это слегка (но не существенно, обычно диапазон 24-28 это норма) увеличивает время срабатывания. Чуть большее его уменьшает (тоже не существенно), но добавляет ток в обмотках. Все эти вопросы решаются конструктивно, но усложняют конструкцию. Потому что даже банальный гасящий резистор это элемент ненадежности.
« Ответ #312 : 25 Марта 2026, 08:23:45 »
Василий, на каком десятек изготовленных и настроенных УКВ-усилителей вы делаете данные утверждения?
Тема про "100 Ватт палетты", при чем тут реле?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #313 : 25 Марта 2026, 08:35:49 »
Ни на каком. Я просто сравниваю качество связи на разных мощностях. 0.4дБ это вообще не разница. Совсем не уверен что на слух Вы и в 1 дб разницу заметите.
При постройке усилителя надо рассматривать все ньюансы в комплексе. А реле в большинстве случаев является неотемлимой частью.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2026, 08:39:43 от RN6L »
« Ответ #314 : 25 Марта 2026, 08:45:19 »
Т.Е. у вас уже есть несколько лично изготовленных усилителей с проверенной разницей в 0.4 дБ, которые в реально сравнивали на сколь-либо приемлемом антенном сетапе? Простите, а чем и как вы измеряли свои усилители?
Вот многих тут вопрос мучает, как применить более мощный (200+Ватт) транзистор в 100 Ваттной палетте?
Ваша методика пересчета цепей согласования, тоноксти и ньюансы настройки? Интересует именно ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт.
