Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 109963 раз)
UC6C Игорь, UA9FAD, R4HV Андрей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #330 : 28 Марта 2026, 21:14:38 »
Дорогие Друзья !
ну совсем уже увели тему в другую степь ...
пытался проверять ..установил MRF9180... дал току покоя 2Х700 ма , как в даташите так понял ....питание убрал до 28 вольт подаю с портативки 5 ватт через 10дБ это 0,5 ватта в транзистор ....на выходе 29 ватт ....вот 430 не любит сопли .....нагрузку включал времянкой ...вот тут это не 144 там было прощее :)
ток не могу померять наводится 430 на клещи, ведь не может 10Ампер.....хорошо бы  кто паказал конструктив в шаси ....железе ..а?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2026, 21:16:40 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #331 : 28 Марта 2026, 22:15:03 »
Т.е. вы попытались тупо поменять транзистор на 100 Ватт палетте на 432 МГц?
Хм... полватта на входе, 30 на выходе - в принципе, нормально. А вот ток великоват. Может, стоит его померять старым дедовским способом: шунтовой амперметр? Я от клещей (FLUKE) отказался, когда они мне при выходной мощности под киловатт на 144 показали всего 3 Ампера на 50 Вольтях.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #332 : 28 Марта 2026, 22:23:53 »
скорее так и  сделаю ... а сейчас посмотрю примеры монтажа ...на 430 ....
клещи не идут почемуто ....потому как идет все равно сильное поле с частотой 430....даже поставив вентилятор внутри дуть на транзисторы, словил возбуд ...пока входную линию не изогнул в другую сторону ...убрал вентилятор, поставлю на радиатор
прежде всего хочу стабильности  :)   коэф усил 17дБ соответствует, полвата на входе 25 на выходе  ...
и  у Dc-DC при возбуде башку сносит.....
на фото лежит шинка посеребрянная, думаю как то применить для общего провода
« Последнее редактирование: 28 Марта 2026, 22:36:12 от R6MR »
« Ответ #333 : 28 Марта 2026, 22:35:08 »
Здравствуйте. Вот вариант РА на 432 МГц. Очень простой. Не как новогодняя елка в светодиодах и индикации... Конструкция для кого-то может быть  и неудачная, но она изготовляется лет пятнадцать и изменять я её не стану. Да, применялись разные транзисторы.  РЭВ-16 и SMA реле в обходе РА для тех, кто экономит на реле N типа. Секвенсор, аттенюатор, ФНЧ и амперметр. Все просто, как деревенский умывальник. Ничего лишнего. Клещи для усилителей при тестировании применять не рекомендую. Даже цифровые измерители тока сходят с ума от наводок.  Я применяю советский амперметр и шунт. Но в РА шунт самодельный. Никаких измерителей мощности и КСВ. Каждому значению тока при конкретном напряжении питания соответствует некоторая мощность. Снимите зависимость выходной мощности от тока и оперируйте током. Если КСВ антенны ухудшилось, то Вы будете иметь и меньшую мощность.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #334 : 28 Марта 2026, 22:39:27 »
да конечно ....настраиваю на эквивалент пока с ксв 1.4 ...окультурю и  снова собирусь с мыслями ...Спасибо Юрий.
очень  похож на мою поделку ....а у Вас там   линии и балун ....
 и совсем забыл про ферритовые бусы
« Последнее редактирование: 28 Марта 2026, 22:45:02 от R6MR »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #335 : 29 Марта 2026, 09:21:45 »
словил возбуд ...
С таими "косами" совсем не удивительно...
Хорошая антенна получилась!  8)
Олег
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #336 : 29 Марта 2026, 09:24:28 »
шунтовой амперметр?
установил питание 27 Вольт и при этом ток получился около 4А а просадка 0.4 вольта ....Минвел SP-500-27 просаживает ....сталобыть древний он мне достался ....а КПД низкий какой то получается 30% хотя да  ксв то великоват 1.4
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #337 : 29 Марта 2026, 09:25:16 »
та утож ...наскоряк померить хотелось
дополню погонял по частоте лучше всего на 420 МГц  37Ватт и 3Ампера при 26,9 вольт и  уже 46%КПД
понятно теперь
вот такой стенд пока что
« Последнее редактирование: 29 Марта 2026, 10:21:56 от R6MR »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #338 : 29 Марта 2026, 09:45:49 »
или большую ....
« Ответ #339 : 29 Марта 2026, 11:17:47 »
Ага, ага... А конденсатор между стоками не меняли, не подстраивали? При смене транзистора влияет достаточно сильно.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #340 : 29 Марта 2026, 11:41:23 »
ну да да ....нет ещё не менял, тенденция к этому ....в наборе был 8,2пик    нужно по схеме 6,8пик     вот и ушло вниз ...есть куда двигаться....спасибо ....понятно.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #341 : 29 Марта 2026, 14:53:39 »
интересна а какие подстроечники могут выдержать под 200Ватт??  ато с АТС  проблема нет их у меня
вот такие  есть  2/10пф  в аккурат будут?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2026, 15:01:41 от R6MR »
« Ответ #342 : 29 Марта 2026, 23:10:15 »
Найдите еще одну антенну и получится стек  :)
Вторая антенна находится на выходном зеленом кабеле в месте соединения с платой.
ЗЫ. Я бы еще понижайку перенес подальше от выходного каскада и Пи-контуров.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2026, 23:12:41 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #343 : 30 Марта 2026, 11:23:30 »
когда забудилось что то ..то она запела разными голосами.........спасибо  обязательно  перенесу
« Последнее редактирование: 30 Марта 2026, 12:11:17 от R6MR »
« Ответ #344 : 30 Марта 2026, 11:44:00 »
Вот такие именно ни разу не попадались.
А для настройки (да и на фото кажись видно) использую подстроечники из СК-М. Те, что 8 мм диаметром. На 144 200Вт подстроил, затем запаял из серии ATC100B. На 100 Ватт палетте 432 конденсатор так и остался. Буду "корпусить" усилитель - запаяю постоянный.
