Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 169003 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #360 : 02 Апреля 2026, 23:29:26 »
ах и вот совсем забыл  ...вот такой бы транзистор достать .....с ним бы получилось думаю что я затеял  :)
там и питание повыше  аж 32 вольта
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2026, 23:31:42 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #361 : 02 Апреля 2026, 23:38:16 »
А искал?
https://www.chipdip.ru/product/ptfa043002e-infineon-8023537004
https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=PTFA043002E
https://www.ozon.ru/product/1-sht-ptfa043002e-smd-v-nalichii-3748888881/?at=vQtrgJyDGCy1M205H113851FrkQKKWtJYqgGXfLAOqrk
https://www.radiodetali.perm.ru/general/page_elem.php?id=143294&gr=61&kID=129
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2026, 23:40:35 от RN6L »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #362 : 03 Апреля 2026, 18:04:57 »
та  есть конечно ...смайл не поставил
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #363 : 05 Апреля 2026, 12:17:23 »
установил кабельные линии трансфарматора.....подаю 5 Ватт это с радейки, в транзисторе 0,5Ватт а выход 25 Ватт и по частоте  никак, тоесть широкоплосность великая . Нет у меня 3,9 пик ...поставил 8.2 и 10 послед.
и вот что получилось.... опыты продолжаются ...вродеб работает
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 12:27:45 от R6MR »
« Ответ #364 : 05 Апреля 2026, 13:17:39 »
...вродеб работает
А сколько максимальная мощность получилась?
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #365 : 05 Апреля 2026, 13:39:46 »
Здравствуйте. To: R6MR  Рекомендую измерять потребляемый ток, выходную мощность, КПД и коэффициент усиления при каждом измерении Вашего усилителя. Я так делаю и рекомендую это всем.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #366 : 05 Апреля 2026, 15:01:26 »
  авот максимальная не очень порадовала.....увеличилась конечно   115 Ватт.......теперь  что  делаем ? .вход переделывать по EB104
 тенденция очень  медленная и да  Юрий  7 Ампер намерял..КПД 58%   ...но  наверное при PTFA043002 будет поболее......тогда глянем  ащас  опыт идет ...далее.....неужто MRF9180 это фсё что может при 28 вольтах питания
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 15:09:47 от R6MR »
« Ответ #367 : 05 Апреля 2026, 16:40:25 »
Если все распаяно, то может стоит поэкспериментировать с подбором емкости между стоками? Керамические "подстроечники" из СК-М.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #368 : 05 Апреля 2026, 20:12:02 »
Поставь кусочек кабеля, например RG-402 и откусывай постепенно...
« Ответ #369 : 05 Апреля 2026, 21:43:40 »
Начните с выхода. Если бы это было бы 1296, то это было фиаско.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 21:49:06 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #370 : 05 Апреля 2026, 22:23:22 »
Начните с выхода. Е
Александр и как там нужно делать .....хотя  все не так плохо ....хотя я только учусь с 430 оказалось не так хорошо как с двойкой..там всё отлажено и работает ...
выходная мощность почему то меняется от длины выходного кабеля .....и даже  достигает 162 Ватта..измеряю В7-37 через тойник... .а все эти китайские переходники становятся теплыми .....думаю фото прицепить ...
вольтметр более 100ват кажет ...усилитель 82 ватта.....в разных местах измерение
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 22:33:13 от R6MR »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #371 : 05 Апреля 2026, 22:49:55 »
или вот еще измерение...добавлен кусочек кабеля ....вот такая 430
« Ответ #372 : 05 Апреля 2026, 22:53:30 »
Попробуйте напаять отрезок полужесткого кабеля. С ним так не ошибетесь. Или исправьте этот кабель.
Оставьте минимальное расстояние изолятора и центральной жилы после окончания оплетки.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #373 : 06 Апреля 2026, 08:39:30 »
а разъемы что пл259?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #374 : 06 Апреля 2026, 10:21:50 »
вставка да там PL   и мощность большая на выходе ...пока не понятно.
