Автор Тема: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса  (Прочитано 156185 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: 100W паллет на 144МГц и 430МГц с Алиэкспресса
« Ответ #390 : 08 Апреля 2026, 16:27:15 »
На 432мгц держал в тройнике 400 вольт
вот ...значит тройник годится для 430
До встречи !!! 73 !!!
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #391 : 08 Апреля 2026, 16:48:21 »
Коллеги, если быть откровенным,
Измерения Большой мощности  на скважности. (до 25Вт непрерывной мощности.
Ваттметр поглощаемой мощности М3-56,
Для непрерывной мощности.
Ваттметр поглощаемой мощности калориметрический М3-48
Всё остальное практически индикаторы мощности.
 Практически на 144 до 100 Вт хватит нагрузки терпимого ксв, и лампового вольтметра ВЧ  как всегда. При тщательном подборе нагрузки тройника и вольтметра +-10% точность измерения.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2026, 17:01:32 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #392 : 08 Апреля 2026, 17:04:18 »
В7-26 с ламповым диодом 6Д24Н в ВЧ-голове. На 432мгц держал в тройнике 400 вольт -
слово держал не техническое. Что вы там измеряли не ясно.
при 400 В действующего обратка на диоде не то что запредельна... а жуть.
Он не пробьётся быть может, но ход кривой U/I характеристики непредсказуем...
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2026, 17:08:43 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #393 : 08 Апреля 2026, 18:27:26 »
Наверное забыл упомянуть что пробник в тройнике торчал через делитель. Лично я не знаком с нашими ВЧ-вольтметрами, у которых верхний предел более чем 316В действующего напряжения.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2026, 18:32:19 от RN6L »
« Ответ #394 : 08 Апреля 2026, 22:59:55 »
Что было - то было. Я же говорил "в качестве индикатора".
Хотя...  столько лет прошло, возможно делитель одевал, это было в прошлом веке ;)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #395 : 09 Апреля 2026, 12:13:24 »
вот такой выходной разьем куплю и поставлю...
само то для 433
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #396 : 09 Апреля 2026, 12:47:17 »
само то для 433
До 300 Ватт излишне.
Экономически целесообразнее SMA. Цена ниже (много ниже). Ассортимент и доступность на Ali выше. Проще в применении.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #397 : 09 Апреля 2026, 13:09:03 »
в купи продам отличные разъемы продают. Я б там купил лучьше.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #398 : 09 Апреля 2026, 14:04:12 »
само то для 433
Да. Хорошие разъемы.
Такие бывают и для 5DFB.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2026, 14:06:29 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #399 : 09 Апреля 2026, 14:13:28 »
Так это Геннадий собрался на выходе применять, к нему уже толстый кабель будет присоединяться. А SMA ставить уже на RG-213 как то некамильфо.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #400 : 09 Апреля 2026, 15:59:04 »
да да  Василий на выходе  само то  это для 5D FB  и есть, только запаивать буду военный наш коаксиал ...я просто не представляю как припаивать к обычному приборнорму разьему N типа для этой частоты
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2026, 16:01:48 от R6MR »
« Ответ #401 : 09 Апреля 2026, 16:07:35 »
Посмотрите темы с усилителями RZ4HD, там подпайка очень хорошо расписана, в том числе и с фото. Вообще много полезных тонкостей, которые у вас надо исправлять :((
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #402 : 09 Апреля 2026, 16:22:36 »
Замудрено как то... Я понял что кабельная часть этого разъема пойдет во внутрь усилителя. Что такое "наш военный коаксиал"? По толщине с 5DFB примерно соизмерим РК50-4. Я бы ставил РК50-4-21(22).
Хочу подобный разъем как у тебя на фото, только без всех этих прибамбасов в виде гаек, а просто под кабель RG-402. Пока не нашел. Если не найду, воспользуюсь советами по доработке разъемов от RZ4HD, станок токарный есть.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #403 : 09 Апреля 2026, 16:28:00 »
Здравствуйте. Вот фотографии разъёмов с Алиэкспресса, которые я настоятельно рекомендую применять и применяю в качестве выходных разъёмов. Никаких SMA разъёмов! И дело не в мощности. У меня четыре японских УКВ трансивера с мощностью в 10 Ватт и ни на одном не применяются SMA разъёмы.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #404 : 09 Апреля 2026, 17:02:35 »
Поискал сейчас  и не нашел таких. Поэтому заказал пару готовых сборок длиной 0.5м с такими разъемами и кабелем RG-402. Можно разрезать пополам и вот они два внутренних кабеля например на вход и на выход усилителя.
