Здравствуйте. Продолжу описание эксперимента. После проверки значения КСВ на макете, я припаял транзистор на медную пластину припоем ПОСК-5018 и закрепил винтами платы. Платы не припаивались. Единственное, что во время пайки транзистора для его центрирования входная плата была привинчена к субрадиатору через листик бумаги и детали нагревались. С целью экономии времени и материалов трансформатор 1:4, изготовленный из кабеля ТС-12, выпаял из другого модуля. В конечном итоге изготовил модуль, фотографию которого привожу. Я его закрепил на специальный макет для тестирования и проверил. После изготовления модуля с применением медной пластины пришлось скорректировать настройку входа. Значение КСВ после пайки на медь «убежало», скорее всего, из-за изменения индуктивностей монтажа. Но в конечном итоге КСВ на частоте 144 МГц был равен 1.06 А дальше всё плохо. После установки тока покоя в 0.5 Ампера подал мощность от трансивера порядка одного Ватта. Ток увеличился до 3 Ампер и выходная мощность была в 25 Ватт. С увеличением мощности на входе модуля ток транзистора не увеличивался и выходная мощность также не увеличивалась. А откуда тогда эти 25 Ватт приплыли??? Вот это плохо. Но плохо не это… Расскажу, что именно плохо. Пока не удаётся сделать двухдиапазонный модуль. Пессимисты посчитают эту идею бредовой, но… Я принадлежу к оптимистам.
Если рассматривать панораму КСВ по входу у транзисторов, работающих на одной частоте, но перестроенных внешними цепями в комплексе на другую частоту, то можно увидеть явные два провала КСВ. Очень часто оба минимума КСВ при определённой настройке могут быть приблизительно одинаковые, к примеру в 1.5 Естественно, внешняя согласующая цепь настраивается в конечном итоге на нужную частоту. Появилась мысль попробовать РА на двух частотах. После танцев с бубном я получил у входной цепи КСВ на частоте 144 МГц равным 1.5, что вполне нормально, а на частоте 432 МГц КСВ был 1.15 Я привожу панораму КСВ данной ситуации. Очень хорошая ситуация получилась с КСВ, просто обалденная, но на этом пока всё и закончилось. На 144 МГц модуль отказывается работать. Пока не могу назвать причину. Скорее всего внутренняя СТЦ в транзисторе не позволяет «закачать» мощность в кристалл. Буду разбираться. Транзистор не «раскачивается» в однодиапазонном варианте, когда нет минимума КСВ на частоте 432 МГц и есть минимум только на 144 МГц.
Пока хочу проверить вторую идею. Перестроить вход в двухдиапазонный вариант, подать сигнал с трансивера на частоте 432 МГц и посмотреть, как будет вести себя трансформирующая цепь и прочие элементы на частоте 432 МГц. Это и балун, и дроссель и сам трансформатор.
Может у кого-нибудь есть идеи, информация или предложения по проведению эксперимента. Честно говоря, даже не ожидал, что модуль не будет работать на 144 МГц. Понятно про два диапазона, а тут на одном не работает. Пока это первые грабли. Всегда все запускалось, настраивалось и работало. Всем хорошего вечера. Юрий.
