Автор Тема: 144MHz Lowpass Filter  (Прочитано 28864 раз)
Оффлайн UR5FFC
Re: 144MHz Lowpass Filter
« Ответ #30 : 07 Октября 2011, 18:44:16 »
в 844 не видел таких,там они в виде круглой трубы и значительно меньших размеров
Это внешний. Включается в разрыв антенного фидера. Их вообще-то два, на каждый диапазон - МВ/ДМВ.
В большом зеленом алюминиевом ящике.
О! Вспомнил, "Прибор 101".
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 19:07:26 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #31 : 07 Октября 2011, 19:16:25 »
        Добрый вечер.     Есть что то отработанное простое на 430?    Очень интересует.          73.Олег
73! Олег.
alexis
« Ответ #32 : 12 Октября 2011, 19:47:43 »
Всем доброго времени суток!
Реально ли изготовить ФНЧ на частоту 88,7 МГц (частота среза около 100 МГц) на отрезках кабелей (по принципу здешних конструкций)?
...Просто не получилось сделать фильтр на катушках и кондёрах. Завал по моще идет и всё...
Подаю 240 ватт на фход ФНЧ, на его выходе всего 120 ватт :(
Если в напруге измерять, то на входе ФНЧ 110 вольт на 50 омах, а на выходе ФНЧ всего 80 вольт
Мне всего то нужно подавить 2-ю и 3-ю гармоники...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 20:16:48 от alexis »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #33 : 23 Января 2012, 21:25:52 »
А кто-нибудь использовал при большой мощности эти фнч в виде круглой трубы, которые установлены непосредственно в блоке Р-844М ? Как он будет вести себя на 144 МГц при мощности 2,5 кВт ? Надёжно ли выдерживает эту мощность ?
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #34 : 24 Января 2012, 10:02:00 »
Раньше ФНЧ на 1.8квт YU1AW делал так:
OE3JPC то же. С1, С2 - петля из РК50 (18пф).
73. Валерий.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #35 : 24 Января 2012, 11:01:08 »
Дополнение: YU1AW для двух 3CX800A7 (2.8квт) катушки мотал проводом СuAg - 2.5мм.
Кабель для ёмкостей должен выдерживать соответствующую мощность.
73. Валерий.
« Ответ #36 : 24 Января 2012, 12:15:01 »
ГС-35 на полную держит
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #37 : 24 Января 2012, 19:55:24 »
"На полную" это какая мощность ? У меня ГС-35Б при напряжении на аноде 4300 В выдаёт 2 кВт, но фильтр я не пробовал подключать. Хочу поставить его на выходе транзисторного РА с Рвых = 2,5 кВт.  Поэтому и спрашиваю, чтобы сохранить транзисторы.
« Ответ #38 : 24 Января 2012, 19:56:54 »
Примерно так же и у меня,держит все нормально
  примерно так же и у меня,фильтр держит такую мощность.Но он же 75 омный,а транзисторный?
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 20:00:20 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #39 : 24 Января 2012, 20:15:26 »
 А транзисторный - 50 ом. Я использую фильтр вместе с его родным ответвителем, а на входе и выходе 60-тиомные трансформаторы, изготовленные из кабеля РК 75-17-22.
« Ответ #40 : 24 Января 2012, 21:18:54 »
« Ответ #41 : 24 Января 2012, 21:43:37 »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #42 : 25 Января 2012, 00:20:11 »
вот еще http://www.amplitec.hu/filter_eng.html
Спасибо, убедительно. Я свой тоже разобрал - один в один как на фото.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #43 : 25 Января 2012, 06:37:20 »
В "Спруте" точно такой же.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #44 : 25 Января 2012, 10:06:26 »
Николай ,а вы свой покупали или сами делали? Какие у вас размеры?
