Автор Тема: 144MHz Lowpass Filter  (Прочитано 29419 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: 144MHz Lowpass Filter
« Ответ #45 : 25 Ноября 2017, 15:06:20 »
Я вот так делал.
а какую мощность можно пропускать если кабель использовать 5д-фб и 75 омный  7мм-вый. Вообще от какого кабеля в 1 очереть зависит пропуская мощность от 50 ом или 75 ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #46 : 26 Ноября 2017, 02:37:18 »
50 Ом
Кабель 75 Ом обладает минимальными потерями
Кабель 50 может пропустить максимальную мощность
при одинаковых размерах
С уважением Владимир.
« Ответ #47 : 04 Августа 2024, 22:49:34 »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 04 Августа 2024, 23:48:38 »
Не совсем так. 77 ом - минимальное затухание (при воздушном диэлектрике),  максимальная передаваемая мощность - около 30 ом. Итого 50 ом - компромисс, в котором и с затуханием хорошо еще (особенно если не воздушное заполнение кабеля), и с макс. мощностью уже прилично.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2024, 00:03:16 от UA3ATQ »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #49 : 29 Апреля 2025, 22:46:17 »
Повторил ФНЧ 144 с режекцией на 432 из первых постов RA3AQ
КСВ=1.18. Затухание на 144 =0.03ДБ. Режекция на 432 -44ДБ.
Кабели РК75-7-22, и РК50-7-22 (фторопласт)
Коробка  от Питания ЛЕД  ИПС 120-700Т (с чермета за 50 руб) длиной 19.7 см. точно подошла по длине.
Кабели - емкости подрезал прим на 1 см короче (11см). При расчетной длине реж. на 372 мгц.
Планирую в поля + мшу Менина- 2 на 430 с реж.144
Сергей, Тамбов
Оффлайн RadioНam
« Ответ #50 : 30 Апреля 2025, 19:52:04 »
Так вот почему в СССР применяли кабель только 75ом на приемных коллективных и индивидуальных ТВ антеннах?)))
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #51 : 01 Мая 2025, 02:15:48 »
Не совсем так. Минимальные потери (при одинаковых материалах диэлектрика) у кабеля с волновым порядка 76 ом, максимальная пропускаемая мощность - около 33 ома, максимальное напряжение пробоя - около 60 ом. А 50 ом - "золотая середина" для приемопередающей техники, компромиссное значение неплохое во всех отношениях.
75 ом применяют в приемной...
