Автор Тема: 144MHz Lowpass Filter  (Прочитано 30277 раз)
Оффлайн es6tx
« : 02 Августа 2011, 10:09:13 »
Здравствуйте.
Кто рекомендовал бы хорошую конструкцию ЛПФ на 144 MHz ?
73!de Andy
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 144MHz Lowpass Filter
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 10:28:05 »
Здравствуйте.
73!de Andy
Андрей!
Года три назад, Дмитрий RA3AQ выкладывал на сайте LPF на 144 выполненный из 3-х кусочков кабеля с очень хорошими параметрами.  Используя такой фильтр в ПД на RW3WR, забыли про помехи от двойки на верхние  диапазоны.
У меня есть схема этого фильтра, но только в виде проекта для MWO.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 11:11:32 »
Андрей!
У меня то же самое есть в виде модели для RFSIM. (размеры в длине волны и градусах)
Оффлайн es6tx
« Ответ #3 : 02 Августа 2011, 11:41:55 »
RFSIM u menja est, no cto takoe MWO?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 02 Августа 2011, 11:48:06 »
"MicroWave Office" от AVR.
Оффлайн es6tx
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 12:10:48 »
A filtr ctoto vrode etogo?
http://www.qsl.net/yu1aw/VHF_PA/VHFPower.htm
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 12:31:36 от es6tx »
« Ответ #6 : 02 Августа 2011, 13:24:01 »
файл в RFSIMM
схема
432 и 1296 подавляет
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 18:47:16 »
кто-нибудь пробовал эту схему? Может делал файл в RFSIMM?
Николай
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 18:56:55 »
Я пробовал схему от RA3AQ на трех кусках кабеля. Мы ее использовали на очных. Настраивал с помощью анализатора спектра. Выше 160 MHz крутой спад. 432 подавление больше 40 дб.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 20:35:57 »
Так дайте конструктивеый вариант, а не в проекте какой то проги. Спасибо!
АЛЕКСАНДР
TS2000X
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 22:51:17 »
Александр Васильевич, не получится так!
У тебя кабель с одним коэфф. укорочения, а у меня может быть с другим.
Зная коэфф. укорочения кабеля, с помощью программы "AppCAD",  подбери физические длины отрезков, чтобы их электрическая длина равнялась 41 градусу на частоте 144 мгц для  75 омного отрезка и 90 градусов на частоте 432 мгц для 50-ти омных отрезков.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 06:55:35 »
Есть такая разновидность фильтра
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 08:07:53 »
Всем добрый день ! А кто еще какие ФНЧ применял , чтото по форуме не смог найти инфо по ФНЧ , пожалуйста поделитесь кто какие делал (пример ГИ7б  ГС35 ) , заранее благодарен  73 !!!
Оффлайн es6tx
« Ответ #13 : 03 Августа 2011, 08:22:45 »
Ne ponjal. Ne pereputany na risunke latun i ftoroplast ??
Ili dolzhen byt mednyj provod vnutri latuni?
« Ответ #14 : 03 Августа 2011, 08:30:08 »
Поверх латунных цилиндров фторопласт.
Внутри цилиндров проводник не обязателен.
Вч ток течет только по наружной поверхности.
Еще разновидность
http://pa3csg.hoeplakee.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:high-power-low-pass-filters&catid=39:rf-construction&Itemid=58
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 08:32:35 от UR3UB bobych »
