Автор Тема: 144MHz Lowpass Filter  (Прочитано 30390 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: 144MHz Lowpass Filter
« Ответ #15 : 03 Августа 2011, 08:34:04 »
Всем добрый день ! А кто еще какие ФНЧ применял , чтото по форуме не смог найти инфо по ФНЧ , пожалуйста поделитесь кто какие делал (пример ГИ7б  ГС35 ) , заранее благодарен  73 !!!
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/144-fnch-1kvt/
« Ответ #16 : 03 Августа 2011, 08:51:00 »
Где-то в какой-то из тем US5WE выкладывал фотки, как такой LPF из кабеля у него изготовлен.
Виктор, может повторите здесь ?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #17 : 03 Августа 2011, 08:56:11 »
Есть такая разновидность фильтра
Ne ponjal. Ne pereputany na risunke latun i ftoroplast ??
Ili dolzhen byt mednyj provod vnutri latuni?
Оденьте то, что нарисовано на рисунке в трубку нужной длины и нужного диаметра и всё станет понятно.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #18 : 03 Августа 2011, 09:17:55 »
R3YA  Очень Вам благодарен 73 !!!
« Ответ #19 : 03 Августа 2011, 09:42:34 »
Вот здесь http://vhfdx.at.ua/load/gu74b_gg_amp/5-1-0-107 есть фотки усилителся US5WE, в том числе на фото we2top видно, как сделан фильтр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #20 : 03 Августа 2011, 09:50:36 »
Только как правильно посчитать длину 75 омного куска кабеля для получения 41 градуса...Я понимаю, что эта длина складывается из длины разъема (тройника) а там фторопласт, потом длина реле - а там воздух, потом опять разъемы и переходники, потом опять тройник...
Без приборов бесполезно, я так думаю. Потому, что в моем случае я все вымерил до десятых долей мм, но по приборам все равно пришлось подрезать на 2 мм. Проще все из кабеля в одной коробке с двумя разъемами...
« Ответ #21 : 03 Августа 2011, 11:00:40 »
Я вот так делал.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #22 : 03 Августа 2011, 11:26:41 »
Я вот так делал.
75-ти омный кабель РК75-9-12
50-ти омный кабель RG213 (родной, а не китайский с полутора  миллиметровой внешней полиэтиленовой изоляцией)
Саша, у тебя должны быть физические размеры элементов фильтра для этих марок кабеля.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 11:31:44 от RW3AZ Александр »
  • QRA: KO73eg
« Ответ #23 : 03 Августа 2011, 12:16:16 »
У меня входной разъем расположен на боковой стенке, чтобы коробка не торчала далеко за аппаратом или УМ, и он N-"папа", а кабель 75 ом фторопластовый диаметром 10мм (марку не помню и Ку соответственно тоже) а 50 омный 8В-FB. Но все равно нужно по прибору посмотреть, а то длины кусочков маленькие и можно ошибиться...
ua4api
« Ответ #24 : 03 Августа 2011, 20:17:38 »
Программа TXLINE всё считает(tnx UA9FAD).Она есть в файловом архиве.Для кабеля из полит 75ом=длинна 158.07мм для 50ом=115.661мм.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #25 : 03 Августа 2011, 21:29:37 »
Всем спасибо,    есть над чем поразмыслить .
« Ответ #26 : 04 Августа 2011, 09:57:06 »
Я вот так делал.
размер  питающего куска имеет значение?
то же такой хочу
у нас только дмв телевидение
думаете загасит ?гармоники?
« Ответ #27 : 04 Августа 2011, 10:35:07 »
вопрос снят
дошло
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #28 : 07 Октября 2011, 15:43:34 »
Применил для своего Спрута ФНЧ от Р-844. Крутил конденсаторы, пока не получился полосовой фильтр с частотами среза
снизу 120Мц, сверху 160МГц.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #29 : 07 Октября 2011, 15:53:10 »
в 844 не видел таких,там они в виде круглой трубы и значительно меньших размеров
