Автор Тема: 144MHz Lowpass Filter  (Прочитано 22291 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: 144MHz Lowpass Filter
« Ответ #45 : 25 Ноябрь 2017, 15:06:20 »
Я вот так делал.
а какую мощность можно пропускать если кабель использовать 5д-фб и 75 омный  7мм-вый. Вообще от какого кабеля в 1 очереть зависит пропуская мощность от 50 ом или 75 ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #46 : 26 Ноябрь 2017, 02:37:18 »
50 Ом
Кабель 75 Ом обладает минимальными потерями
Кабель 50 может пропустить максимальную мощность
при одинаковых размерах
С уважением Владимир.
« Ответ #47 : 04 Август 2024, 22:49:34 »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 04 Август 2024, 23:48:38 »
Не совсем так. 77 ом - минимальное затухание (при воздушном диэлектрике),  максимальная передаваемая мощность - около 30 ом. Итого 50 ом - компромисс, в котором и с затуханием хорошо еще (особенно если не воздушное заполнение кабеля), и с макс. мощностью уже прилично.
« Последнее редактирование: 05 Август 2024, 00:03:16 от UA3ATQ »
