Автор Тема: 15 кВт PA от YU1AW  (Прочитано 19644 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: 15 кВт PA от YU1AW
« Ответ #30 : 11 Января 2014, 19:55:23 »
 Молодцы, была бы такая  мощная сеть 3ф 380V.
    Кстати на приём прибавка небольшая  тоже есть.
73! Олег.
Оффлайн CBR600
« Ответ #31 : 11 Января 2014, 20:13:19 »
15КВт в НГ с 36-й лампы на 144 - это весьма и весьма неплохо! Мааааленький такой вопрос - сколь проживёт та лампа при указанных в статьях режимах? "Меня терзают смутные сомнения" (с).
Естественно, "домашней" сетью такой УМ не запитать...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #32 : 18 Января 2014, 12:52:25 »
Долго. 15кВт у нее только на аноде в виде тпла можно рассеять. Если взять КПД 50% то на аноде рассеивается 7,5кВт тоесть лампа по мощности всего на 50% нагружена. Режим по напряжениям паспортный.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #33 : 18 Января 2014, 13:46:54 »
При Pвых 15квт и КПД 50% на аноде рассеивается тоже 15квт.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #34 : 18 Января 2014, 14:34:51 »
А да точно. :) ступил. посчитал не от подводимой а от выходной :)
Тгода все ок работает как положено.
пенсионер
« Ответ #35 : 18 Января 2014, 14:55:26 »
Вот почему одни могут такой РА сделать ,а другие с ги7б 300 вт не могут выжать.Хотя она и больше может отдать. А срок службы это совсем другое.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #36 : 18 Января 2014, 15:27:25 »
Я думаю тут все зависит от компромисных решений принятых при изготовлении.
Можно делать РА применяя в нем то что необходимо, и можно делать РА из того что есть.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #37 : 18 Января 2014, 16:45:49 »
Для питания усилка на 15 киловатт на выезде нужна электростанция  что то  типа АД-30.  beer в густонаселённом районе  cqkosmos излучать даже на Луну - сушить мозг соседям .... от 15 киловатт мощности  на 144........а гармоники то при такой мощности какую мощу имеют ???как фильтруются они в ВКС усилителя мощности ?? 3 гармоника  как раз попадает на 70 см диапазон.   Я не спорю - что это достижение 15 киловатт усилитель супер .....
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #38 : 18 Января 2014, 16:58:26 »
T-образным LC фильтром 3 порядка (примерно 18дб/окт дополнительно к резонатору ВКС). схема на стр. 15, фото на стр. 32.
Кстати конструктив интересный, можно копировать для своих изделий.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 17:01:08 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #39 : 18 Января 2014, 17:00:24 »
а ну тогда вообще получается что это уже усилитель сделан на правильном профессиональном уровне  beer так и надо ...
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #40 : 18 Января 2014, 17:03:20 »
Мне вот интересно какой у него промышленный КПД получился, там ведь кроме анодной цепи, остальные потребители тоже прилично кушают.
особенно накал и вентиляторы.
Жаль там нет ни одной фото блока питания когда усилитель под полной нагрузкой стоит, хотел бы на амперметры взглянуть по цепи 3ф.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 17:09:31 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #41 : 18 Января 2014, 17:22:49 »
Ну это же не так сложно вычислить - питание знаем ,накала ток тоже известен . перемножим = моща накала . Это основное что ещё много потребляет .  Вентиляторы ну прикиньте ватт 500 с запасом . Каков промышленный кпд в целом?? -Чудес не бывает , если усилитель сделан как положено, соблюдены рекомендуемые в паспорте на лампу - токи и напряжения,   измерения сделаны  по методикам описанным в ГОСТ  - то на уровне аналогичных пром образцов ....
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #42 : 18 Января 2014, 17:29:41 »
ну с накалом и вентиляторами понятно в районе 4кВт в сумме.
просто интересно не расчетное а реальное значение увидеть :)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #43 : 18 Января 2014, 17:34:26 »
Прикольно, только не понятно зачем?
Через Луну на штырь работать?
P.S. Насчет КПД, у них там табличка есть в описании: 6,5 кВ и 3,5А. Это почти 23 кВт подводимой только
по аноду. В той же таблице заявлен КПД 66%.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 17:38:07 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RV9YK
« Ответ #44 : 18 Января 2014, 18:18:21 »
С нашим "капитализмом" сколько же надобно зарабатывать чтобы платить за потребляемую электроэнергию? Не от бензоагрегата же питаться должна сия конструкция,и на Полевой День она явно не рассчитана.Так что похоже на
напрасно потраченный труд - только если доказать самому себе что вообще возможно подобное изготовить.
Как говорят : " Цель оправдывает средства". А как в данном случае?
