Автор Тема: 15 кВт PA от YU1AW  (Прочитано 20288 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: 15 кВт PA от YU1AW
« Ответ #45 : 18 Января 2014, 18:48:00 »
Прикольно, только не понятно зачем?
Через Луну на штырь работать?
Причём тут штырь?? Каким образом при помощи штыря излучать на Луну ?? Зачем такая мощность ? Видимо если сделали такой усилитель - то непросто же так , с какой то перспективой его применения в будущем ...
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #46 : 18 Января 2014, 19:00:43 »
С нашим "капитализмом" сколько же надобно зарабатывать чтобы платить за потребляемую электроэнергию?
Уважаемый - это не радиопередающий трансляционный центр который излучает круглосуточно, соотвественно и потребляет круглосуточно. А если интересно то вычислить стоимость электроэнергии не сложно . Допустим усилетель потребляет 35 киловат . час работы - 35 киловат/часов допустим в неделю он в общей сложности работает 7 часов .... как там по дням раскидано - не важно в итоге получаем 4*7*35 = 980 киловат/часов .Далее умножаем на тариф (для примера по Нижнему Новгороду,базовый однставочный ) 980*2,72=2665,6 рублей.
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #47 : 18 Января 2014, 19:03:25 »
Не от бензоагрегата же питаться должна сия конструкция,и на Полевой День она явно не рассчитана.
Да вы правы сия конструкция - должна питаться не от бензогенератора, а от дизельгенератора, причём только от трёхфазного .  В обычной квартире если вы подключите на 1 фазу - то наверняка вставки повышибает в лучшем случае, если не вышебет - то наверняка просадка будет,жалобы пойдут . Придётся делать трёхфазный ввод, а на это надо разрешение получать  (не так всё просто), придётся вам обосновывать зачем вам надо по выходным дням по 35 киловатт в час потреблять  .
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 19:23:26 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #48 : 18 Января 2014, 19:06:50 »
Именно на выезде , за городом и можно включать на полную мощность. Если в черте города включить - то какая бы там направленная антенна не была , всё равно в ближней зоне немалая напряжённость поля будет. Вы почитайте регламент радиолюбительской связи .Какие мощности и где излучать можно и в каких направлениях .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #49 : 18 Января 2014, 19:15:27 »
Так что похоже на
напрасно потраченный труд - только если доказать самому себе что вообще возможно подобное изготовить.
Как говорят : " Цель оправдывает средства". А как в данном случае?
Это хобби,  увлечение человека - если он этим увлекается, ни кому ничего он не доказывает  - это не потраченный труд - это творческий процесс - а от творчества устать нельзя ....
Если вы думаете,что это дорого ... то ради интереса пройдитесь по интернету и посмотрите чем народ вообще увлекается и чего делает ....и на каком уровне ..... тогда вопросы о стоимости усилителя отпадут сами собой ....
 На счёт цели -  вот вам ссылка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Радиолюбительство
 ознакомтесь весьма популярно расписано .Исходя из этого выводы что термины - "цели"  ""средства""  нельзя рассматривать как теже понятия в комерческих проектах и прочих видах комерческой деятельности.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 19:19:08 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #50 : 19 Января 2014, 17:27:44 »
Легко - на лежачий штырь. Лично так работал через спутники в далекой пионерской юности.
Думаю, что и не я один: какой-то из последних бортов серии "Радио" работал в режиме 28 в 145 МГц.
P.S. Даже, скорее 21 МГц в 28 МГц. Точно уже не вспомню,
но мода была неудачной, многие  жаловались
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 17:44:32 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #51 : 19 Января 2014, 17:43:23 »
для работы через спутник )) как вы предлагаете на горизонтальный штырь мощность в 15 киловатт не нужна точно
N.Novgorod
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #52 : 19 Января 2014, 17:46:07 »
Дмитрий, я не предлагаю работать 15 кВт через спутник - не надо передергивать.
Я ПРЕДПОЛАГАЮ, что с такой мощностью можно работать на лежачий штырь через Луну,
в особенности с помощью WSJT
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 17:51:00 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #53 : 19 Января 2014, 17:46:52 »
Это если не использовать спутники как пассивные ретрансляторы :)
Может ребята решили в АМ через луну поработать? Сделали молодцы. Какая разница для чего конкретно. Может решили свои силенки в QRO строении попробовать.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #54 : 19 Января 2014, 17:48:24 »
...Сделали молодцы. Какая разница для чего конкретно...
Вот и я про то же.
Alexander, RU5KO
пенсионер
« Ответ #55 : 19 Января 2014, 18:25:08 »
А для чего делают вращающиеся  многоэлементные  ант на 160 и 80 м?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #56 : 19 Января 2014, 18:40:29 »
чтоб они потом красиво упали ;)
« Ответ #57 : 19 Января 2014, 19:38:31 »
Чтобы две станции на 144 могли работать  на диполи друг с другом через Луну - каждый должен "закачивать" по 500 кВт (лучше по мегаватту) :).
А 15квт (повторяю) - это всего лишь 10дб по отношению к 8877 (ГС35).
Если поднять (по элевации) антенну с хорошей диаграммой на мачте 10м так, чтобы первый боковой лепесток оторвался от земли - все санитарные нормы будут выполнены.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #58 : 20 Января 2014, 13:23:20 »
если бы у всех было по 15 квт, на луне проще бы жилось.
« Ответ #59 : 20 Января 2014, 13:29:59 »
Вы так об этом уверенно заявляете,откуда знаете?
